Помогите с советом по схеме заземления. 15кВт дом ПМЖ
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем dimorthod, 12.01.14.
  1. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Есть подключение к электричеству на строящемся доме. Вводной щиток на столбе у забора. В щиток заходит СИП16 .на фото видно.
    На столбе выполнено заземление, к которому заземлен шкаф. Тоже на фото видно.
    В дом ведет СИП16 квадратов. На входе в дом будет переход на медь. Под местом ввода сделал контур заземления 3 50 - х уголка (может и 60) забиты в глинистый грунт и обварены 40-кой лентой из которой на полметра сделан отвод на стену. Какую схему заземления мне лучше сделать? У меня нейтраль рабочая заземлена на столбе или нет? Прут 8-ки идет вверх. Там не видно с чем он соединен. Можете это молниеотвод такой?
    УЗО на вводе после счетчика нет. Можно ли его у доме поставить, или обязательно в щитке на столбе?
    С уважением!
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    ЩУ смонтирован по классу защиты 0 и вдобавок пахабно!
    По уму одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ, даже при подземном вводе прямо от ТП!
    Почему писал в теме Помогите определиться TN-C-S или TT?.
    Судя по не пониманию многих, что в приведенной ссылке подразумевается под безграмотностью тех, кто в первую очередь должен знать как нужно делать правильно, привожу ссылку на тему Почему вырубает все автоматы?, на аналогичном форуме, где в новой КТП сразу напортачили подключив под один зажим на шине РЕ по несколько жил, которые скорей всего используются как PEN, что говорит об том, что даже при 3-х фазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.
    Вот ещё ссылка на тему ЩУ На ТП - посмотрите. Чтото мне не нравится, на аналогичном форуме, что так же говорит об том, что даже при 3-х фазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.
    В теме Вопросы по УЗО почитайте про безграмотного действующего инженера-энергетика с высшим образованием, что так же говорит об том, что даже при 3-х фазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.
    В любой момент, без Вашего ведома могут поставить в разрыв нейтрального повода на верхушке столба счетчик как в теме Что это за девайс вешают у нас на проводах?.
    Написанное в ссылках это реальность и только безграмотные в электробезопасности, не внимательные, которых на форумах большинство, или тролли могут с пеной у рта, цитируя не в тему пункты ПУЭ, не относящиеся к подключению одноквартирных домов, а относящиеся к подключению электроприборов в многоквартирных домах или того хуже безграмотные, а иногда и опасные, пункты ПУЭ, которые в ПУЭ к сожалению есть, советовать одноквартирные дома подключать по системе питания с типом заземления TN!
    ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения от пробоя на землю, особенности монтажа СУЩЕСТВЕННО отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, некоторые из которых НЕЛЬЗЯ применять для системы питания с типом заземления ТТ, но которые, к сожалению, на форумах часто советуют плохо разбирающиеся в электробезопасности форумчане, которые даже не понимают что советуют для системы питания с типом заземления ТТ!
    Это не говоря, что некоторые пункты норм для системы питания с типом заземления TN глупы и даже опасны, но плохо разбирающимися в электробезопасности форумчанами, которых большинство на форумах, советуются для системы питания с типом заземления ТТ и с пеной у рта цитируются в качестве доказательства своей правоты, на что, похоже по стадному чувству, ведутся не разбирающиеся вообще в электробезопасности вопрошающие форумчане!
    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ в доме, гараже, строительной бытовке, чего к сожалению нет в нормах: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если уже по ошибке есть, в вводном на участок бронированном кабеле должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    Подробней про часть указанного писал в теме Помогите советом с электрикой дачного домика. В других интерпретациях подробней про часть указанного и про часть остального подробней с рисунками, фото, указанием нормативов не однократно писал раньше в разных темах.
    Обращаю внимание, что подавляющее число схем на форуме заявленных как система питания с типом заземления ТТ не правильные, особенно где ЩУ на стене дома, в доме, щит железный, есть автономный источник энергоснабжения, стабилизатор, дополнительные щиты, строения, хоть я неоднократно указывал на особенности системы питания с типом заземления ТТ, и их нельзя, не понимая где ошибки, использовать как шаблон!
    Обязательно в ЩУ и желательно ещё в доме!
  3. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    А у вас в ТУ что написано?
    Вот так и делайте, а то вам такого насоветуют, не видя ваших сетей.
    Я ни спорю система ТТ хороша, но грамотно выполненная система TN ни чем не хуже системы ТТ, а порой и лучше.
    В любом случае сделайте хороший контур (не три кола вбитых треугольником)
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    В очередной раз все сделано как обычно - через известный проход! :nono:
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    СИП у Вас не заходит, а выходит. Заходит у Вас АВВГ. А должно быть все наоборот!
  6. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Вы не правы!
    Опуск с ВЛ сделан АВВГ, а в дом пошел СИП на фото хорошо видно!
    Наоборот, инспектор не опломбировал бы! Счетчик начал такие бы показания давать которые энергосбыту совсем не понравились.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да, ну?
    Что делать СИПу в доме? Ему там делать нечего! В дом или ВВГ, или АВВГ.
    :aga:
  8. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    А что проводка в доме СИПом сделана?
    Ну так вы мысли излагайте правильно, я то я в силу своей малограмотности чАво не так понял!
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А то я думаю, откуда такие умозаключения...
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Есть вероятность того, что этот СИП введен в дом...
    Такие догадки у меня складываются при виде исполнения ЩУ...
  11. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    @Наблюдатель, дякую! Остальным, спасибо за интерес! Щас попробуем разобраться...
    Входит в щит на столбе кабель который справа. У него четвёртая жила (не фаза которая) желто-зеленая. Потом автомат на 25А 3Р, от которого к счетчику идут три белых (бежевых) медных провода. 20130930_123205.jpg С щетчика идет СИП4х16 который идет на верх столба и с него уже на стену дома по воздуху. Там на стене будет переход на медь и через отверстие с стене в дом. Дальше пока не касаемся того что будет в доме, это будет отдельная тема. Под входом СИПа в дом сделано заземление. Те самые "три кола" 70-ки на 1.8 метра вбиты кувалдометром в землю (глина) на расстоянии 2 метра друг от друга и обвареные полосой 40-кой. тут видно один из уголков, остальные два скрыла отмостка. 20130815_161252.jpg 20130815_161318.jpg 20130815_161245.jpg Землёй он закроется.
    Про "три кола уже написал" :close: К сожалению другого нет...
    Вот то что есть в ТУ. Получается надо разрывать после счетчика N (или он PEN?) и на шину которую заземлять уже? Как на первой схеме.
    Также ставить УЗО 63/300 4Р в щитке на столбе.
    Правильно понял? Если нет то разъясните плиз. И последнюю фото растолкуйте, если не трудно. Это ТТ или нет?
  12. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Делал не я, местный электрик. Он делал как ему проще бабосы срубить. Надеюсь форумным разумом сделать как надо...
  13. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    СИП только до стены дома будет. Потом через "орехи" будет переход на медь. Кажется так они называются в народе.
    Спасибо за внимание к теме!
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А сопротивление "контура" не проверяли?
    А то тут Вам насоветовали всякие треугольники... Чего глубина такая? Надо раза в 1,5 - 2 глубже делать. Да, и нахрена "треугольником", если у Вас вокруг дома пока еще был целый бродвей? :faq:
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не за что! :)
