Расчёт отопления на 2 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Руслан52rus, 12.01.14.
  1. Руслан52rus
    Руслан52rus
    Руслан52rus
    Нижний Новгород
    Помогите с расчетом отопление на 2-а этажа скорее всего двух трубку с разбивкой на два крыла
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Дайте пояснения тому, что нарисовано на плане, где окна. где двери. где котёл, где радиаторы.
  3. Руслан52rus
    Руслан52rus
    Руслан52rus
    Нижний Новгород
    Коректеровка
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Руслан52rus, Вы как партизан на допросе. Какая СО? Какой котёл? Какие радиаторы? Какая мощность радиаторов?
    Двухтрубная, тупиковая для СО с искусственным побуждением (закрытая система работающая под давлением), четыре ветки.
  5. Руслан52rus
    Руслан52rus
    Руслан52rus
    Нижний Новгород
    Котел baxi на 24кв мощности просто ещё не чего не куплено, один этаж одно крыло?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    1 - два крыла
    2 - два крыла
  7. Руслан52rus
    Руслан52rus
    Руслан52rus
    Нижний Новгород
    В какое время тут бываете
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не понял вопрос
  9. Руслан52rus
    Руслан52rus
    Руслан52rus
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Газовый настенный котел BAXI MAIN FOUR 24 двухконтурный
    Радиаторы Aleternum Calidor Super FONDITAL (заявлено 193 вт. секция при t70) высота потолков 2,5 м. одна секция на два квадрата (допустим комната 16 кв. получаем 8 секций а ставить будем 10 на запас) подключение горизонтальное (правильно ли это?)
    Коллектор на подачу и обратку чтоб регулировать поток воды на крылья и полы (теплый пол только в ванной)
    Всю разводку планирую делать диаметр полипропилена 32 (подводку к радиаторам 25 и теплый пол 25)
    Что не так подскажите.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Очень хороший радиатор
    Глупость.
    Это как?
    имхо, правильно.
    Диаметр трубы подбирается по нагрузке и скорости теплоносителя.
    ИМХО, огромная ошибка, Не советую PPR замоноличивать, это опасно.
    Где ванная? Какая площадь ТП?
  11. Руслан52rus
    Руслан52rus
    Руслан52rus
    Нижний Новгород
    По подключению радиатора сверху подача с низу обратка, почему глупоть по секциям? ТП?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Отопительный прибор должен возмещать теплопотери помещения
    ТП - тёплый пол
  13. Руслан52rus
    Руслан52rus
    Руслан52rus
    Нижний Новгород
    4,3 кв теплый пол, как расчитать тогда секции радиаторов (стены кладка в 1,5 кирпича + 100мм пенопласта + фасадный силикат) внутрения отделка штукатурка 2 см
  14. Руслан52rus
    Руслан52rus
    Руслан52rus
    Нижний Новгород
    По диаметру трубы подскажите ещё пожалуйста
  15. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Прежде чем считать отопительные приборы, надо посчитать теплопотери всех помещений вот по этому калькулятору
