Столбы + трубы + рабица = забор
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем fidel1970, 11.01.14.
  1. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Одним из планов по преобразованию придомовой территории деревенского дома был новый забор.
    Старый, по сравнению с соседскими, никакой презентабелностью уже не обладал... обветшал изрядно, да и низковат был.
    Идею с глухим забором тёща отмела сразу. Любит, панимашь, цветочки-лютики там всякие перед окнами.
    Закупил подготовленные 2,5-метровые столбики (с приваренными перемычками), несколько десятков метров прямоугольной профильной трубы (40х20) и пару рулонов оцинкованой рабицы.
    Имеющимся буром (135 мм) насверлил лунки в метр глубиной. Грунт - 30 см чернозём, 40 суглинок, 40 глина... ниже - грунтовые воды.
    "Бетонировал" столбы по следующей "технологии"... :)
    Смешивал насухую цемент с мелкофракционной щебёнкой, засыпал (опять же насухую) установленный столб и уплотнял массу ломом.
    Затем просто пролил это дело водой... всё.
    Через пару дней приступил к монтажу лаг из профильной трубы.
    Скажу сразу, сварочного аппарата пока там не имею, потому все крепления на болтах и саморезах.
    Вот что получилось...
    Несколькими днями позже сварил в городе калитку, просто прямоугольная рамка.
    Но тут возникла проблемка с решением задачи по окрыванию этой калитки в обе стороны, да ещё с задвижкой. :faq:
    Благо есть возможность воспользоваться услугами токаря.
    Выточили запорный механизм с подпирающей пружинкой.
    Заодно изготовили петли на 180°.
    Калитка хорошо открывается, а при лёгком толчке сама фиксируется в закрытом положении.
    Удобно, блин...
    Поскольку начались холода, красить конструкцию не стал... ну и стало быть натяжку рабицы до тепла отложил.
    Оставил пока так...
    Кстати, хотел спросить... а что за краска такая, которую прям по ржавчине наносить можно?
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Ответ нетрезвого пессимиста: запорный механизм перестанет работать летом после подвижки грунтов. Необходимо летом сделать бетонную ленту между столбами заглубленную хоть на 10 см для предотвращения ухода столбов от вертикали. Краска по ржавчине правда классная, если она Хамелите, всё остальное жалкое подобие. Петлям респект- супер. Имхо.
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Кстати, сварочный аппарат в таком деле- удел шаромыжников. Рамы авто делаются на болтах и заклёпках. А забор это аналогичная конструкция Да, и не плохо на углах поставить откосы, так как рабица с годами согнёт угловой столб.
  4. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Я это предусмотрел. Отверстие под щеколду проточено по вертикали.
    Ага. Посмотрю. Спасибо!
    О! Точно! Перед натяжкой сетки поставлю угловые укосины. Благодарю за подсказку! :hello:
    Бетонную ленту для этого забора делать слишком расточительно... не стоит оно того. :)
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Стоит, если расчёт более чем на пять лет. Иначе поведёт.
  6. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Поведёт - поправим. Это не китайская стена, про долговечность я не планирую... реконструкция дома в планах. ;)
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Нет ничего более долговечного, чем временно сделанное (личный опыт)
  8. boris614
    boris614
    boris614
    Горно-Алтайск
    Я бы петли защитил, при такой конструкции скоро запоют.
  9. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Некритично. Пару мазков солидолом... делов-то. :)
  10. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    @boris614, кстати, ты подкинул мне мыслишку...
  11. boris614
    boris614
    boris614
    Горно-Алтайск
    Солидол смоется, надо защищать от осадков. Для шайб лучше подойдет фторопласт.
  12. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Думаю подойдёт обрезок от велосипедной камеры... снять калитку (открутить болты) и надеть защиту на петлю.
    Да, пожалуй.
  13. Glader
    Glader
    Glader
    Для рабицы такие столбы нормально, но бетон там лишний, может ваши стаканы выдавить. Лучше бы щебнем трамбануть. Делал почти также, но прожилины приварил из 12арматуры,через сетку, что бы не сперли. А вот ворота и калитку из профлиста поставил капитально. Столбы сотка на 1.8м закопаны, но бетон только внизу на 50-60см,там расширение, а дальше засыпал щебнем и трамбанул.
    Сверху перемычку -съемную.Почему-то хочется верить, что такой вариант правильный. :|:
    За идею с калиткой -спасибо, пригодится.
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А зачем съёмную?
    Несъёмную приварить нельзя?
  15. Glader
    Glader
    Glader
    A КАМАЗ как заедет? Если понадобится. Еще надо перемычку приварить между столбами на глубине 20-25 см в траншее, подсыпать песком или щебнем, что бы не выперло, и желательно швеллер, ну в крайнем случае угольник или трубу потолще.
