Начало строительства. Как подключиться?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем TheMazeratty, 11.01.14.
  1. TheMazeratty
    TheMazeratty
    TheMazeratty
    Господа. Помогите советом.
    По темам полазил, конкретики не встретил...
    Итак самое начало строительства. Котеджный поселок (не элитный=). Электричество есть, вернее опора возле моего участка. За подключение запросили 15 тыров. Так сказать под ключ.
    Отсюда ряд вопросов:
    1) Насколько знаю из найденных тем - подключение мне должно стоить 550р + затраты на оборудование в щитке. Так ли это?
    2) По словам местных "можно поставить самый простой счетчик, для стройки, а потом в дом нормальный". Насколько это верно? Может сразу собрать адекватный щиток с нормальным двухтарифным счетчиком, который впоследствии будет перенесен в дом?
    3) Исходя из второго вопроса какова стоимость нормального щитка и щитка с "простым счетчиком"?
    4) Обязательна ли установка столба на участке, к которому будет крепиться щиток, или можно приделать сие чудо на ту же опору? /электрик у них в больнице лежит, поэтому ответы на месте получить не удалось/
    5) Вышел спор с тамошним "управляющим", по тем фотографиям щитков которые я видел - везде стоят 2 розетки. Он утверждает, что розетки делать не будут (это относительно той суммы в 15000). Так обязательны там розетки или нет... по его словам я должен буду просто провод из щитка тянуть и на него вешать что угодно... Имхо бред какой то.
    6) Сборка щитка. Имея базовые представления среднестатистического обывателя о электричестве - смогу ли я сам собрать щиток, купив всё необходимое? Или все таки придется оплатить услуги "спеца"?
    Спасибо!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Urin2557
    Urin2557
    Urin2557
    Зависит кому принадлежит сеть, к которой Вы собрались присоединяться. Она может быть местной сетевой организации, а может быть и частной, то есть принадлежать собственнику земель в посёлке. В первом будет стоить 550р, во втором - зависит, что Вы подписали в Договоре при покупке.
    Остальное пляшет от этого.
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Для конкретики вам для начала надо разделить свои вопросы на две части:
    1. Техническую обсуждать в этом разделе форума
    2. Правовую (это по поводу цены и правомерности сдираемых с вас сумм) в Этом разделе
  5. Urin2557
    Urin2557
    Urin2557
    ТС не интересуют свои вопросы и сама тема?
