1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Эл. схема каркасника (покритикуйте, пожалуйста)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avt137002, 10.01.14.
  1. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Уважаемые форумчане.
    Посмотрите, пожалуйста, схемку. Сеть однофазная с дополнительным контуром заземления.
    Жду от вас любые замечания.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Доктор, и где Вы только такие картинки берёте?:aga:
    1. Все автоматы 2Р.
    2. Неправильное применение 10мА УЗО.
    3. Все групповые УЗО 63/30.
    4. Точно одна фаза 50А? ТУ есть?
    5. Для реле напряжения нужен 2Р контактор на 63А.
  3. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Больные рисуют;)
    1. Зачем?
    2. Переделаю
    3. Переделаю
    4. У нас в СТ пока анархия (у меня на столбе в шкафу вводной автомат на 63А:|:).
    5. Читал про енти контакторы ни хр. чего не понял. Если можно поподробнее или ссылочку какую для "особо одаренных":|:
    Спасибо
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. При ТТ на нуле далеко не всегда ноль. И искать линию с утечкой, ковыряясь со скальпелем с отверткой в нулевых шинах - малоприятно, особенно в темноте.
    4. А кончится тем, что при коротком замыкании 63А автомат сработает через минуту, если к тому времени не сгорит.
    5. http://www.forumhouse.ru/useralbums/145685/view-image
  5. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    1. Т. е. при ТТ всегда надо ставить двухполюсники? Поподробнее, пожалуйста.
    4. Почему? У меня ведь стоит 50А. Сработает раньше.
    5. Буду читать:um: Прочитал:faq: Все просто:ogo: А еще проще бывает? :)]
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Утечка по нулю на линии беседки. Отключаете все 4 1Р автомата, узо не включается. Ваши действия?
    4. У С50А ток КЗ - 250-500А. А линия, особенно при анархии, может и 150А с трудом обеспечить. Измерять нужно вообще-то.
    5. Бывает, но хуже в плане отключения только фазы - УЗМ-51М.
  7. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    4.
    С этим нужно переспать.
    5. :faq::ogo: Проще не в смысле контакторов, а в смысле материал для восприятия попроще
  8. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Не 4 1П автомата, а 3:). Ну а дальше будем искать. Я понимаю, что отговорка, но щиток на полдома получается
    Но отключится ведь только групповое УЗО на 3 потребителя, а не весь дом
    4. Не пойму. :faq: Два абсолютно одинаковых 2П автомата. Один 50А, другой на 63А. Почему при КЗ первым должен сработать на 63А?
    5. Изучаю, может вообще реле проще убрать
    6. Думал, что больше всего замечаний будет про отсутствие общего УЗО на 100 или 300мА
    Новая схемка: Эл. схема 3.jpg
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Не зная состояния электросети СНТ обсуждать многие пункты: необходимость РКН, токи КЗ, вероятности срабатывания и т. п. - ни о чем.
    2р - в определенном смысле лучшее решение, чем 1р. Что ставить - определяется, в конечном итоге, проектом. Не последними факторами часто выступают стоимость, компоновка и габариты сборки.
    S-УЗО с номиналом по утечке 100 мА на вводе - весьма желательно.
    УЗО с номиналами 63 /0,01 нет даже у ИЕК.
  10. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    В общем согласен, но делать проводку все равно надо.
    Да. Моя ошибка, не заметил. Исправлю
    Несмотря на многочисленные дебаты по этому поводу, не могу понять для чего?
  11. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    После прочтения в Яндексе многочисленной информации (да и на нашем форуме: http://www.forumhouse.ru/threads/155810/) практически все рекомендации сводятся к простой установке реле между счетчиком и УЗО или между вводным ав. и счетчиком.
    Потом наткнулся на такую фразу: "Коммутация нагрузки, мощность которой не превышает 8,5 кВА, осуществляется непосредственно контактами реле напряжение. Если же мощность нагрузки превышает 8,5 кВА, то для ее отключения используют магнитный пускатель, контактор или автоматический выключатель, соответствующей мощности."
    Отсюда сделал вывод, что РН выше 32 А не бывает. Затем обнаружил, что бывает. Например: http://www.tek-el.ru/catalog/item/714557
    Получается, достаточно его установить и все.
    Опять полный сумбур
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Это УЗО иногда называют "противопожарным".
    Разные модели РКН и схемы вводной автоматики имеют свои достоинства и недостатки. Есть много чего. И каждый выбирает то, что больше подходит и нравится. Или вообще ничего.
  13. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Это я в курсе как называется. Оно что, на огонь или на дым реагирует? :)]
    Мне непонятен механизм его срабатывания
    При чем здесь "нравится-не нравится" Я же не жениться на автоматике буду (хотя в некотором смысле и так).
    Я просто прошу объяснить принцип действия и (или) необходимость установки того или иного устройства
    Получается можно поставить реле на 63А без всяких контакторов
  14. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Поправил схемку.
    УЗО 10мА только на 16А (у ABB и Legrand). Я думаю должно хватить на стиралку и бойлер. IEK брать не хочется. Или придется добавлять еще одно УЗО.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Доктор, я надеялся на ремиссию, но кроме рецидива констатировать ничего не могу...:no:
