Как подключить реле контроля напряжения?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем a40, 07.05.12.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Пожалуйста помогите разобраться с подключением реле контроля напряжения.
    На сайте продавца написано:
    Не понял, как подключать нагрузку. 5 и 9 - кто из них фаза, кто ноль?
    В инструкции имеется вот такая схема, она же размещена на корпусе устройства:
    К сожалению, инструкция не содержит ни русского, ни английского языков :(
    Спасибо!
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    На выводы 5, 9 без разницы, а вот на выводы 1, 10 должно подаваться только 230 вольт!
    Это не РН упоминаемый в схемах!
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Это именно РН упоминаемое в схемах.
    Реагирует на колебания U вверх-вниз.
    Нагрузка на контакт 2 и 6 вроде, хотя лучше уточнить. Фаза - 2 - 6 - нагрузка - ноль.
    Провода (Cu) должны влазить многопроволочные до 4мм.кв., с цельной жилой - 6мм.кв.
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Каталог Hager страницы 3.163 и 3.116 почитайте.
    Контакты 5 и 9 для постоянного тока. Их не трогать.
    а 2,4,6 - перекидной контакт на 8 А.
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    На странице 3.163 такая же непонятная для меня схема, какую я выложил в первом посте.
    На странице 3.116 о контактах вообще речь не идет.
    На этих страницах не увидел ответа на мой вопрос.
    Не понял. Поясните пожалуйста.
    Даже не знаю, у кого уточнять. На сайте Хагера контактов технической поддержки нет.
    Что такое перекидной контакт? Мне он нужен?
    Уф. сложно что-то :)
    Да, кстати, на английском всё-таки есть - на отдельном листике, который я не приметил сразу. Но там тоже про контакты тема не раскрыта. В принципе, это было ясно и по-португальски :)
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    1 и10 контакты - питание реле контроля
    5 и 9 контакты - контролируемое напряжение (либо DC, либо AC - устанавливается при программировании)
    2, 4 и 6 - "сухие" контакты реле, иными словами можете подключать любую нагрузку с током потребления до 8А при напряжении до 250В. Схема включения определяется поставленными задачами. Например для отключения нагрузки при выходе питающего напряжения за установленные пределы, надо питание на нагрузку подать через контакты 4 и 6.
    (вся инфа со страниц, указанных ранее)
  7. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Так. Хагер кивает на некое ООО "Электросхемы и технологии". Запустил на их форуме свой вопрос:
    http://www.elec.ru/forum/forum2/thread2459/
    Посмотрим, что посоветуют.
    Спасибо,
    sergey_sav. Пока писал в "электросхемы и технологии", не видел Вашего ответа.
    Т. е. фаза должна "заходить" в контакт 6 и, если напряжение в порядке, то "выходить" с контакта 4?
    А ноль для нагрузки идет мимо реле, верно?
    Видимо, мне не хватает навыка чтения таких документов :( Спасибо!
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Я все-таки думаю, что наоборот должна быть схема подключения. Как выше написал. Контакты 4-6 замкнуты когда на реле не подано U пит, и когда РН срабатывает, т. е. размыкает контакты 2 и 6, отключая нагрузку.
  9. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Вот здесь хорошо прописан принцип работы РН - http://www.ruscomplect.ru/doc/rn-113.pdf
    - ИМХО его можно и к Вашему РН применить. Вам нужен режим "Реле напряжения" см. п. 4.6. Паспорта по ссылки.
    Соответственно:
    - 1,10 - 220V, для самого РН.
    - 2,6 - нагрузка, до 8А. т. е. фаза нагрузки заходит в 2 и выходит 6, 0 нагрузки идет мимо.
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Ладно, 2-6 или 4-6 - проверю экспериментально. Плохого случиться не должно :)
    Да, подробно написали. Хагеру не мешало бы и поучиться, как быть ближе к людям :)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Мы для них пока не люди, а рынок сбыта :)
  12. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Конечно, хагер делает прибыль не на частных застройщиках с домами по 100 кв. м. Но всё же думаю, что ответят. Посмотрим.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Конечно ответят, но над таким могли бы они заранее подумать)
    На больших жилых домах прибыль делает тот, кто откатит или кто закажет "подешевле").
  14. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Только сейчас обратил внимание :(
    8А - это же мало. Я хотел весь дом защитить этим реле.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗМ-51М - 63А, судя по мозговыносящим испытаниям (находимым в интернете), дополнительно выдерживают ядерный взрыв! :)]
