1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита в Иркутске. Прошу помощи и совета
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Макс666, 10.01.14.
  1. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
    10-55_plan_1_floor.png 10-55_plan_2_floor.png 332767317.jpg 201209270943761020544.jpg 2013-04-28 12.40.55.jpg 2013-04-28 12.41.05.jpg dom2.jpg Доброго времени суток, уважаемые форумчане и гуру УШП!
    Весной собираюсь строить дом постоянного проживания – первая в жизни стройка, я сам специалист в абсолютно другой области, но некоторые технические знания и руки растущие из правильного места имеются)
    Прочитал на форуме много материалов и отчетов по строительству УШП, но систематизировать эту информацию и определить применимость УШП конкретно в моем случае без специальных знаний и опыта трудно.
    Прошу Вашей помощи в оценке правильности моих предположений, проектировании плиты, проекта в целом.
    Прекрасно понимаю, что серьезная работа профессионалов не бесплатна.
    Постараюсь подробно, исходя из задаваемых в аналогичных темах вопросов, описать исходные данные. Что есть на нынешний момент:
    Участок. 14 соток, практически прямоугольный, 22-26м * 40м.
    Перепад высоты по длинной стороне – 1.7м, поэтому прошлым летом сделана планировка в двух уровнях с подпорной стенкой. На месте будущего дома сейчас перепад высоты 10-20 см максимум.
    Грунт в пятне застройки – плотная пластичная глина (бурил на 2-2.2м. под столбы забора), с прослойками песка. В влажном состоянии – как пластилин, можно лепить. УГВ, насколько я могу судить – достаточно низкий, не выше 2.5 – 3 метров., поскольку пробуренные под столбики лунки сухие. Геологии, к сожалению нет, как и соседей, у которых можно было бы узнать про грунт.
    Вода на грунте после дождя не застаивается. Кроме того – в 10 м. от пятна застройки начинается достаточно крутой склон (в последующем планирую туда вывести дренаж). Пятно застройки в верхней части участка, есть одно но – на этом месте когда-то был сгоревший дом, ныне снесенный, возможно был подвал, так что грунт может быть неоднородный.
    На границе участка – центральная вода и тепломагистраль на микрорайон, от которой планирую ТП. Электричество подписано 15кВт 3ф.
    В нашем регионе глубина промерзания – 2.8 м., сейсмическая зона до 9 баллов – Байкал рядом.
    Что предполагается – дом из автоклавного газобетона СИБИТ D500 – D600. Толщина стены 400, (без доп. утепления или с ним еще не решил) два этажа, верхний – полумансардный, утепленная крыша. Перекрытие – пустотелые плиты. Размер около 10 на 10 метров.
    Проект самого дома, взятый за основу найден на просторах Интернета, но изначально он под брус, поэтому сейчас перерабатывается архитектором под ГБ. Изначально предполагал построить на цокольном этаже, но пришлось отказаться из-за высокой стоимости цоколя – насчитали от 1000000 до 1200000
    Бюджет стройки достаточно ограниченный, излишеств не будет, но для себя хочется сделать качественно. Строить ответственные части планирую силами квалифицированных бригад, простое – сам.
    Читая этот форум наткнулся на описание УШП, но поиском не нашел ни одной плиты в нашем регионе, кроме «Карлук», но у него – каркасник.
    А идея очень уж понравилась.
    Проектировщики предлагают строить на бурозаливных сваях и МЗФ.
    А теперь, собственно вопросы:
    1. Возможно ли, в конкретных условиях, на данном грунте и этом проекте дома возведение на УШП.
    2. Каков должен быть конструктив плиты – армирование, толщина, подушка.
    3. Возможно ли устройство ТП не в самой плите, а в стяжке по ней – беспокоит неремонопригодность.
    4. Возможные сложности и на что обратить внимание особенно?
    Буду признателен за любое содействие и совет. С уважением Макс.
    З. Ы. Если какой-либо информации не хватает – постараюсь находить и отвечать.
  2. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
    Нашел фото лунки под столб d200, глубина 2м. Простояла весь сезон (лишнюю пробурил), на дне сухо, стенки гладкие, даж не осыпались. лунка .jpg
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Здоровый образ жизни...:)]:super: Не пей и не кури...:|:
    Пусть не беспокоит...с стяжке теже проблемы будут...если накосячишь...
    ...Классика...плита -100, ребра - 200...остальное по-Библии...
    Возможно...и еще есть форумчане из Иркутска...(эстонец по-происхождению)...Молодец парень...
    найду его дом...скину ссылку!
  4. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
    Буду признателен!
  5. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
    По ТП проблемы могут быть и в процессе эксплуатации, тем более, что у меня будет не замкнутый контур, а с подпиткой от централи.
    А вскрыть участок стяжки гораздо проще, нежели часть плиты... \
    Вопрос - если все же сделать по УШП стяжку, и в нее залить ТП - не изменится ли температурный режим плиты, ведь ТП расположен будет значительно выше? Можно ли вообще - под ТП проложить экранирующую фольгу?
  6. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    смысл это делать ? уж коль накроется теплый пол тогда и сделаете стяжку по факту а сейчас то зачем извращаться ?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это я и имел ввиду...:hello::super:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
    Спасибо за ссылку!
    Но у Dimac клееный брус, да и сам дом значительно меньше - расчетная нагрузка будет другая совсем. к
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто он уже делал УШП...и подскажет тебе чего...!:super:
    У тебя дом тоже легкий...:)]
  11. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
    Сейчас беспокоит два основных вопроса:
    1. Сейсмика. У нас она 9 баллов
    В Швеции сейсмически спокойно, поиском инфу на сейсмику УШП не нашел.
    Кстати - посмотрел температуры в Швеции - средняя температура зимой не ниже 12 градусов. А у нас и минус 40 бывает...
    2. Вес дома. порядка 10 на 10 метров, в два этажа и перекрытие плитами. Плюс снеговая и эксплуатационная нагрузки - у меня получилось порядка 250 тн. Хотя мог и обсчитаться.
    Пролезет по требованиям к УШП с запасами?
    Нашел тему с аналогичным, по крайней мере похожим домиком.http://www.forumhouse.ru/threads/224083/
    Получится аналогично? Мои проектировщики настаивают на перевернутой плите, с уплотнением грунта буроналивыми сваями через 2 метра, через подушку щебня.
    Ваше мнение?
  12. Grandtrek
    Grandtrek
    Grandtrek
    Владивосток
    Сейсмика... Волшебное слово! А когда в Иркутске было последнее землятрясение?
    Ни один из просмотренных мной на этом форуме проектов не рассчитан на серьезную сейсмоактивность. До 7 баллов рассчитываются конструкции без учета сейсмоактивности. А свыше 8 - рассыплется почти все.
    Как то видел в зомбиящике один проект сейсмостойкого каркасного коттеджа. Проектировщик гарантировал сейсмостойкость 8 баллов. Там каркас из бруса специально рассчитан (паутина под потолком настоящая) и связан специальными металлическими пружинящими креплениями. Про фундамент - не помню, какой был.
    Есть такой СП 31-114–2004. Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах. С огромным интересом почитал как армируются перекрытия и стены. Он по основаниям и фундаментам отсылает к СНиП 2.02.01-83* ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ разд. 10. И вот тут я полностью запутался, ибо расчетов там (толщины, армирование, заглубление, подготовка несущих грунтов и пр.)... Короче - вопрос к профессионалам.
    Но вот обустройство сейсмоустойчивых фундаментов на искусственном основании там точно есть.
  13. Gazobetonstroy
    Gazobetonstroy
    Gazobetonstroy
    поселок Березовый
    Сейсмика конечно слово волшебное... но землетрясения в нашем регионе совсем не редкость
    http://www.seis-bykl.ru/
  14. Grandtrek
    Grandtrek
    Grandtrek
    Владивосток
    У нас, как бы, то же. Не все в порядке по сейсмическим рискам. Но что бы немного ощущалось - 2 раза за 40 лет.
  15. DHarry
    DHarry
    DHarry
    Иркутск
    Ну что в итоге? Сделал УШП?
