РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! В проекте дома присутствует большое арочное двустворчатое окно. При этом створки предполагается открывать целиком на всю высоту, т. к. будет что-то вроде французского балкона. Производители окон отказываются делать такой вариант, говорят будет дуть в районе изгиба арки. В качестве альтернативы предлагают делать глухой арочный импост вверху и обычные прямоугольные створки. Но при этом потеряется изначально задкманная функциональность. Неужели невозможно как-то решить такую задачу?
Можно в алюминии, стоить будет очень и очень дорого. Можно в дереве, стоит сколько будет не знаю, но тоже не дешево. В ПВХ сделать тоже можно, но без гарантии. В арочные части армирование не вставляется, значить прижима хорошего не будет. Есть вариант прикладываю, створки целиковые, но в них импоста с армированием. Монтаж арочной рамы на огромные нагеля с 2 большими шайбами (с двух сторон рамы). Но высота створки тоже не радует, все у Вас превышено. Если все таки решите из пвх, пользуйтесь только на проветривание. А лучше про дерево подумайте .
Металлическую полосу согнуть, поверх рамы, что-то даст, но это только сами, никто делать этого не будет .
@soj33, правильно вам предлагают. При гибке створочного профиля присутствует более критичное чем на раме изменение геометрии, еще и металла нет там, соответсвенно примыкание как правило будет только по внутреннему контуру, плюс у вас габариты серьезные, с верхним откосом надеюсь продумывали. Гибкой довольно много лет занимаюсь. К вам вопрос, не стоят ли еще у вас эти окна? Рассказывали мне про один домик с такого плана окошками с 82-й Веки на полтора миллиона, весной будут решать, что делать.
Профиль достойный, тяжелый Пересмотрите конструкции по фасаду чтоб красиво было, отсеч арочную часть импостом (я бы еще в ней вертикально импост сделал) и две створки через импост. Либо уходить в 70 мм, но и там гарантии вменяемые люди не дадут. С арочной створкой надо колдовать с местом установки блока в проеме и откосом, с нормальными створками все проще и надежнее.
Вот мои арочные окна, профиль Рехау Евро70, фурнитура GU больше фоток здесь https://www.forumhouse.ru/threads/109371/. Высота окон 1650 мм ширина 1300 мм, с обратной стороны дома есть точно такие же балконные двери высотой 2300 мм, но вот они уже сделаны из дерева из-за требований жесткости и отсутствии желающих сделать их из ПВХ. Окна конечно красивы спору нет, но одно окно работает идеально а второе нет, трется одна створка, по гарантии когда собирали окна даже не могли одну створку вставить, приехал представитель завода, долго с кем то ругался по телефону, через две недели привезли и заменили эту створку, но все равно где то цепляется, дальше претензии предъявлять бесполезно ответ один - мы же вам говорили что сложный конструктив, хотя спрашивается какого хрена за него брались. По эксплуатации вопросов нет, зимой нигде не дует. Надо сказать когда у меня загорелось в одном месте ставить именно арочные окна привело к тому что сделать подобные окна взялись только два завода в Украине, гарантию дал только один. Интересно, что завод который делал мне арочные окна сейчас рекламирует, что типа научились делать армирование арочной части окна, ссылку сейчас не найду, находил как то на одном строительном форуме хвалебное сообщение их представителя.
У автора темы окна на полметра шире и радиус несколько другой. А с вашими размерами, на первый взгляд, на 70-ке такие створки должны работать без проблем. При ширине 1300мм на 2300мм в вершине и штульповую входную дверь арочную на таком радиусе можно в пластике.
Проблема вот в чем! Новый микрорайон, и обязали ставить последние этажи такие окна. Рехау делайт 70. Спд 40. Пакеты вклеены, но проблема в том что одни повисают. И как их регулировать не понятно!
Если стеклопакеты действительно вклеены, то створки провисать (деформироваться) не могут. В Вашем случае наверняка имеет место смещение створок за счёт допустимого люфта в верхних арочных петлях. Причём более заметно это на створках меньшей высоты. Лечение проблемы простое - установить под низ створок приподниматели, которые не позволят створкам "кивать".
Расклад такой, вклеены 100%, так как сами их и изготавливаем. Армирование по кругу кроме дуги замкнутое 2мм. В створках тоже 2мм. Используюется фурнитура siegenia titan, петли используем повышенной нагружаемости. Те что регулируются на самой петле в середине и по бокам петли дожимают штифт. В зоне петлей дополнительно устанавливаем фасадные дюбеля с патай, чтобы не складывалась рама при открывании. Но они все равно провисат так, что бьются почти об импост. На самой фурнитуре, с низу на уголке имеются колесики приподниматели, но пока рукой не толкнёшь в сторону петлей, не возможно будет закрыть.
