Отмостка
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем ДВА 77, 09.01.14.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Отмостка
    • что лучше всего использовать в качестве деформационного шва (ДШ)
    • ДШ также делается поперек отмостки через 2-3м и делит отмостку на фрагменты, что лучше использовать в поперечных ДШ
    • можно ли покрыть затем отмостку плиткой, камнем и т. д., если да, то можно ли одной плиткой (или камнем) перекрывать соседние фрагменты
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    И, всЁ!
    Доска же. проще некуда.
    см п. 1
    Легко, в местах "дШ" организовать стык облицовки.
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Про доску я конечно знаю - в поперечный ДШ.
    А вот вдоль цоколя, один чел неожиданно сказал, что использует стекло, и понял, что здесь могут быть варианты.
    И не факт, что доска вдоль цоколя - лучший вариант. Доска может сгнить и под фундамент пойдет вода
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А сам стык чем заделывать, учитывая, что соседние фрагменты живут своей жизнью
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Какой вариант правильный?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Они не должны жить своей жизнью ЭППС как раз это и обеспечивает. стык смежных бетонных участков залить любым пластичным герметиком, вставкой ЭППС. шов между плитками - герметиком. Другие решения еще сложней. Никаких доп. вставок между отмосткой и ЭППС на цоколе можно не делать. как вараинт вставить полоску плоского шифера, рубероида и все. Отделка цоколя обязательно должна нависать НАД отделкой отмостки на 2-3 см. лучше всего чтобы нижний обрез отделки цоколя был с каким нибудь капельником, чтобы вода не затекала за отмостку. соответственно стык между отмосткой и цоколем промазать гидроизол. мастикой, главное чтобы ЭППС она не разъедала.
  9. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Это мысль, надо подумать
    Вы же сказали, что ДШ - доска. Так какой вариант лучший?
    Чтобы залить стык герметиком, необходимо при бетонировании что-то проложить, а затем вынуть.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Совершенно верно. Доску как заполнение, способное упруго реагировать на локальные расширения отмостки и кладут. Я вам лишь еще варианты предложил. доска в земле и под дождем - не лучший из вариантов, но распространенный.
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    а вот там с зазором что делать?
  13. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Ничего не делать, он не навредит.
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    получается, что если стык обмазать мастикой, то капельник - лишний
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Отделка цоколя, должна быть чуть ниже раствора на котором она крепится, естественный капельник. Капельник - это не всегда деталь, это решение, которое не позволяет воде течь по горизонтальной пов-ти за счет поверхностного натяжения.
