Расчет мощности радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ДВА 77, 08.01.14.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Перечитал разные мнения на этот счет.
    Известны:
    1. теплопотери всего дома - X
    2. мощность котла - Y
    3. теплопотери конкретного помещения - Z
    Задача: определить мощность и кол-во радиаторов в конкретном помещении.
    Попутно задача Y=X ?
  2. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    1. мощность радиаторов в конкретном помещении > или = Z
    2. Y > X
    Интересно, какие могут быть на этот счет разные мнения :)
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Разные потому что на сколько больше?
    Например: Y=1.2X
  4. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Запас 15-20%, да.
  5. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Мощн. радиатора= площадь ограждающих конструкций (уличных стен) комнаты х коэффициент теплопроводности материала из которого они построены. другого быть не может
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А потери на вентиляцию..?
  7. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Интересно, чего тогда люди в строительных институтах так долго учатся?
    Коэффициенты наизусть зубрят?
  8. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Мной был приведён расчёт, используя который монтажник минимизирует вероятность ошибки. При заказе проекта, за который проектировщик берёт деньги, учитывается и площадь остекления (с отличной от стен теплопроводностью) и теплопотери на вентиляцию (имеется ли приточно-вытяжная вентиляция с рекурперацией тепла) и теплопотери на грунт. Основная мысль: подбор по площади помещения не приемлем.
    Пример: две одинаковые комнаты по 20 кв. метров (со стенами 5 и 4 метра) и одним окном. Разница только в том, что одна комната угловая (имеет две уличные стены), а другая находится в середине дома (уличная стена одна, пусть 5м.). Если подбор осуществляется по площади, радиаторы должны быть одинаковые, а если по теплопотерям, то во второй комнате радиатор будет почти в два раза меньше. Так что грамотный расчёт экономит деньги заказчика)
  9. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Поддержу @KostyaLom:расчет по квадратуре или кубатуре для частного дома не годится. К примеру, в данный момент в разработке дом в МО, в форме буквы Г, у каждой комнаты 3 или 3.5 стены наружние. Расчет по кубатуре для комнаты 22 кв. м. с двумя окнами и тремя наружними стенами показывает потери 2475 Вт (45 Вт на куб);расчет с учетом всех критериев-3800Вт.
  10. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Секундочку, а кто тут, собственно, ратовал за подбор по площади?
    Т. е., с кем спорим-то? :)
  11. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    [quote="Евген 83, post: 8224738, member: 321157 Расчет по кубатуре для комнаты 22 кв. м. с двумя окнами и тремя наружними стенами показывает потери 2475 Вт (45 Вт на куб);расчет с учетом всех критериев-3800Вт.[/quote]
    Пересчет с учетом наружнего утепления минватой (10 см) и обшивкой сайдингом снизило теплопотери до 1700 Вт (с 30 % запасом).
