РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, буду рад любому совету. Имеется фундаментная плита, оказалось низковато для зимы и залили сверху цоколь 45 см по краям, внутри засыпали песком, далее будем утеплять и заливать теплые полы. Подскажите, по какой технологии выравнивать песок, чтобы получилось идеально ровно? Общая площадь делится на 2 части 5-й стеной, как сделать чтобы пол в одной половине был на том же уровне что и в другой? Приложу фото чтобы было понятнее, но они не совсем удачного ракурса (
Кому что удобнее использовать и опять же при возможности. 1. Гидро и лазерный уровни соотношение цены друг к другу. Гидро около 200 р., а лазер ? 2. Вариант работы лазерным уровнем можно одному, а гидро практически не возможно или столько не удобно. В общем думайте!
Да да соглашусь, удобство у лазера, дешевизна у гидро. Но почесноку, если дом строить разориться на лазерный 3 килорубля имхо можно. Он часто выручает. Ну или взять у знакомых напрокат за коробку конфет, за день обойти все что можно и нарисовать горизонтов на всех стенах.
Здравствуйте, может конечно не в той темке, но очень нужен ответ специалистов или людей которые сталкивались с подобным вопросом. Дело в том что нужно выровнять пол в доме. комната 40 кв. м. Пол деревянный по лагам, застелен ДВП. по всей площади имеются перепады уровня, в итоге разница между стенами составляет около 4-5 см. В помещении будет кухня, а ставить кухонную мебель на неровный пол сами понимаете к чему может привести (не хотелось бы видеть перекошенные шкафчики и т. д), да забыла упомянуть что под полом подвал. Рассматриваем несколько вариантов выравнивания. 1. Выравнивание стяжкой, но какова будет нагрузка ни пол? и не треснет ли уложенная на нее плитка 2. Слышали про метод выравнивания керамзитом и листами типа Кнауф супер пол. Подойдет ли данный метод для помещения такого размера? можно ли будет на такой пол укладывать плитку? Не промнется ли он со временем, еще слышали что такой пол шуршит когда по нему ходишь, так ли это? Заранее благодарю за ответы, они очень важны для меня поскольку ни где конкретной информации нет.
На лазерный уровень разориться готов, просто не могу сообразить как его установить, чтобы он в двух помещениях плоскость показал нужную? между половинками есть одна дверь шириной 1.2 м.
Водным получится вымерить, если необходимый уровень выравнивания будет ниже чем порог между двумя половинами?
Вот через эту дверь и стрельните, сделаете отметку на стене, по том уровень перенесёте и выставите его по этой отметку. Уровень пола (маяки) выставляются уже по рейке, от луча вниз. Блин, поищите, может видео какое найдёте, словами непросто описать...
Все элементарно. Ставите лу на порог. Отбиваете на стенах напротив в разых помещениях риски. Это ваши горизонты. От них рулеткой хотите пол хотите потолок откладываете. Переносите лу в комнаты и там горизонт на все стены по периметру переносите.
