1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужна помощь в создании гравитационной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CyMPaK, 08.01.14.
  1. CyMPaK
    CyMPaK
    CyMPaK
    Назарово
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужен совет по выбору схемы СО с ЕЦ. Дом брусовой 8х10 с мансардным этажом, утепление перекрытий 200 мм минплитой, окна-стеклопакеты. Теплопотери принял "средние по больнице" 8 КВт. (отапливать планируется пока только 1-й этаж). Радиаторы планировал МС-140, трубы ДУ50. Неясно с мощностью котла, т. к. хотелось бы еще установит ТА и в дальнейшем утеплиться и отапливать мансарду. Котел могу опустить максимум на метр, поэтому стояк подачи всего 3 м. Схемы прилагаю. Заранее спасибо. tmp_вариант2-20116330.jpg tmp_вариант11832361965.jpg
  2. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Вы когда второй этаж доделаете, не будете же менять котёл и трубы (?) Поэтому считайте теплопотери всего дома. от них выбирайте мощность котла, не забудьте про запас, потому что производители указывают не реальные мощности. Для зарядки ТА нужна дополнительная мощность котла.
  3. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Я выбираю правую схему.
  4. CyMPaK
    CyMPaK
    CyMPaK
    Назарово
    Общие теплопотери будут не более 15 КВт, поэтому мощность котла напрашивается 20-24 КВт с учетом ТА. Топиться планирую углем, отсюда вопрос: не будет ли котел зарастать сажей в придушенном режиме (пока не будет мансарды) от избыточной мощности? И как в таком случае расчитать объем ТА?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если будет сразу ТА, то не будет зарастать. при 2-3 куб лучше 32 взять, топка больше.http://www.forumhouse.ru/threads/181642/ почитайте.
  6. CyMPaK
    CyMPaK
    CyMPaK
    Назарово
    Ув. Федот1, спасибо за совет! Я довно уже прочел ваш пост, Ваша схема в общем и стала для меня примером. Но из-за небольшой высоты стояка подачи я опасаюсь недостоточного циркуляционного давления. Будет ли работать СО от ТА в режиме ЕЦ?
  7. CyMPaK
    CyMPaK
    CyMPaK
    Назарово
    Ув. форум, подскажите как правильно соединить две ветки обратки и стоит ли в месте их соединения увеличивать диаметр? И еще вопрос: при выборе второй схемы разводки достаточно будет по 8-ми метровой стене радиаторы присоединить "низ-низ"?
  8. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Я бы так сделал
    И можно не вести лежаки ду50 до последней батареи, а уменьшать (ду) после каждой врезки радиатора.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у меня ж работает. разгонную выше батарей сделайте.
    а ТА на схеме где?
  10. CyMPaK
    CyMPaK
    CyMPaK
    Назарово
    Ув. Polegval, спасибо. Вариант действительно хороший, только не ухудшит ли уменьшение диаметра лежаков цирк. давление и как это отразится на подключение радиаторов на мансарде?
  11. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    А это лучше сразу учесть, и может лучше сразу вварить отводы на мансарде и поставить краны с американками, к которым потом подключите радиаторы.
    Рисуйте радиаторы на мансарде.
  12. CyMPaK
    CyMPaK
    CyMPaK
    Назарово
    Ув. Федот1, на схеме не нарисован ТА, т. к. незнаю какой должен быть объем и какой формы его сделать (высокий, плоский...) место позволяет. Соответственно его подключение? Я понимаю так: подача ТА должна быть ниже обратки СО, а обратка ТА ниже выхода (подачи) котла. правильно? Схему сейчас подправлю.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ЦЕНТР НАГРЕВА НИЖЕ ЦЕНТРА ПОТРЕБЛЕНИЯ. т. е. центр котла ниже центра ТА, центр ТА ниже центра СО. это утрированно. а уж если подача котла на уровне обратки ТА, то и будет ЕЦ. так же и с СО. если вы рассчитываете её на 2 этажа, то от этого и отталкивайтесь.
  14. CyMPaK
    CyMPaK
    CyMPaK
    Назарово
    Если правильно понял, то как-то так? Будет ли ЕЦ при этой схеме (при условии, что мансарда временно отапливаться не будет)? tmp_21832361965.jpg tmp_1-691858456.jpg
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    трубы под перекрытием? на рисунке у вас нет высоты верхней трубы. а когда подключите радиаторы мансарды, ЕЦ будет ещё лучше.
