Схемы собраных ВРУ 15/380 щит на столб
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ВарваРус, 07.01.14.
  1. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    Облазиз все темы что смог, в основном любят все умничать и глумиться на теми кто собирает, конкретики нет по сборке щита. Просто найти хороший пример и собрать нет возможности. Предлагаю не флудить и не засерать тему а выставлять своё "рабочее" творение, а не 100 вариантов хз чего.
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Плохо изучали Форум.
    Тут этого добра - на любой вкус и цвет.
    Можете воспринимать как очередное умничанье и глумление, но практически не бывает одинаковых щитов, условий сборки, комплектующих, сетей, одинаковых исполнителей и т. д.
    Даже одна и та же придворная фирма или частный мастер делают каждый раз по своему !
    Из 1000 автоматов Калашникова не найдете 2-х одинаковых !
    ИМХО.
  4. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    благодарю
    Надо найти универсальную чтобы собрать и не париться с СОшниками
    пока нарыл такую схему, вроде как рекомендуемая СО
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    СОшники тоже ведь все разные!
    Но такая схема большинству из них нравится, только на выходе - УЗО.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Они все достаточно универсальны.
    Многое еще зависит от Ваших ТУ !
    Самый простой вариант щита.
    Вводной АВ на 25А и счетчик классом не ниже 2.0!
    Даже указание конкретной марки счетчика - незаконно !
    Все что после счетчика, ни СО ни Сбыта не касаються ни каким боком.
    В любом случае излишние требования - противозаконны !
    А вот к рекомендациям СО нужно относиться очень осторожно! :nono:
    Очень часто их рекомендации носят противозаконный характер !
    Они могут например порекомендовать - построить отдельную линию от Братской ГЭС. :aga:
  7. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    да уж знаем мы их...
    Отлично осталось только порекомендовать:
    1 счётчик хороший (3-х фазник) - Марка
    2 шкаф на столб на который у СОшников нет ярко выраженной аллергии - марка
    3 автомат и узо - марка
    4 провода куда и какие
    и тему можно закрыть. Всем заранее спасибо. Чем меньше тема тем понятней.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не отвертитесь!
    Для построения правильного ЩУ нужно учитывать:
    1. Состояние линии электропередач. Голые или изолированные провода.
    Наличие повторного заземления нуля на столбах. Расстояние до трансформатора.
    2. Расположение щита учета - столб, забор, трубостойка, фасад дома, внутри дома.
    3. Наличие отдельного заземления у отводного столба, трубостойки, забора.
    4. Характеристики основного заземленя.
    5. Наличие грозоразрядников на столбе отвода.
    6. Характеристики ввода в дом (воздушный, подземный).
    7. Выделенная мощность, количество фаз. Предполагаемая потребляемая мощность.
    8. Ток короткого замыкания, обеспечиваемый линией.
    9. Особые требования снабжающей организации и, возможно, поблажки от неё же.
  9. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    всё универсально должно быть как-то
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Отвечал выше, любой с классом точноти не ниже 2.0, в Моск. обл. обычно ставят Меркурий
    Вот списочек, на выбор .http://www.incotexcom.ru/counters.htm
    Любой со степенью защиты не ниже IP 54., в который вместится счетчик и АВ.
    ABB S-серия, Legrand DX-серия, УЗО у Вас не может быть предписано в ТУ, но тем не менее не менее 40А/100мА селективное, список здесь:http://uzo.ru/index.php?categoryID=23&show_all=yes, все остальные будут гораздо дороже.
    Оптимальный вариант кабеля от щита к дому - силовой бронированный ВВбШв 4х6 (4х10) зависит от протяженности линии.
    Если Вы уверены в окончательном выборе, то можно !
    Заземление - отдельная тема !
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это заблуждение. Вот сюда:
    ничего иного не повесить:
  12. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    @Alex992, силовой бронированный ВВбШв 4х6 (4х10) зависит от протяженности линии.
    протяжённость метров 20 я думаю по воздуху, в марках не разбираюсь - этот провод и есть СИП?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это кабель для подземной прокладки.
    СИП - Самонесущий Изолированный Провод.
    Далеко не лучшее решение при подключении дома, дачи.
    Гораздо надежнее, эстетичнее и практичнее проложить кабель под землей !
    И забыть про него !
  14. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    участок болотистый будет засыпаться ещё не раз, и под землёй зарывать рано ещё, сип какой нужен мне?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    4 х 16 достаточно.
    Можно 4 х 25,(с хорошим запасом) главное что бы влез в клеммы вводного АВ.
