Помощь с выбором типа перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Rznfreeze, 07.01.14.
  1. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    Добрый день! По весне приступаем к строительству своего дома, в качестве проекта выбран Z241 с небезызвестного польского сайта. Во вложении pdf'ка с примерными габаритами. Отличия от указанных в ней размеров с реализуемыми будут заключаться в толщине несущих стен, т. е будет использоваться не 25 см ТК + облицовка в полкирпича, а 38 блок ТК + полкирпича облицовки. В качестве фундамента выбрана монолитная плита. Лестница на мансарду будет откидной в коридоре. Вопрос в том, как сделать межэтажное перекрытие между первым этажом и мансардой. Мне видятся несколько вариантов:
    1) Плиты перекрытия длинной в 7,9 метра на 1,2 м. Укладываем вдоль короткой стены. Не устраивает данный вариант дикой ценой, т. е 11 плит выйдут тысяч так в 260; 1.jpg
    2) Укладываем три двутавровые железные балки, в которые крепим брус. Балки располагаем вдоль длинной стороны стены посередине дома. Данный вариант плох тем, что придется обустраивать дополнительно армопояс на внутренних стенах дома, куда будут опираться балки перекрытия. Да и возможные проблемы с конденсатом на двутавре пугают, а деревянному не доверяю; 2.jpg
    3) Делаем деревянные фермы, но тогда с мансардным этажом можно попрощаться из-за большого количества перегородок, которые буду усиливать конструкцию;
    4) Без всяких двутавров, опирать брусы перекрытия на внутренние стены, которые придется сделать несущими. Т. е делим дом на 3 прямоугольных сегмента и укладываем балки вдоль длинной стороны. Тут пол будет гулять. 4.jpg
    5) Делать внутренние стены тоже несущими и играться со стандартными размерами плит, т. е играть в пятнашки), укладывая плиты вдоль длинной стороны. По стоимости плит выйдет тысяч в 160, по моим прикидкам. 5.jpg
    Вот и делема теперь, в первую очередь с финансовой стороны, т. к разброс бешенный получается даже по двум вариантам с плитами, другие я даже не считал по деньгам.
    Буду благодарен любой помощи и советам
  2. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Здравствуйте Rznfreeze, поставьте дополнительные колонны вдоль внутренних стен, соедините их ригелем. На ригель уложите Ваше перекрытие.
  3. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    @senyars, Если я правильно понял, то в плотную к стене возводятся несколько колонн, на которые укладывается ригель, но ведь в таком случае теряется внутренний объем, да и к стене проблематично будет поставить и кровать, и шкаф
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    5й вариант наиболее оптимальный будет.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, он имел ввиду вариант 2, тока опора ригеля не на стены, а на колонны внутри, и на этот ригель класть перекрытие, плиты или деревянные балки.
  6. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Я делал железобетонный армопояс по периметру дома, по середине ригель с опорой на две колоны. На ригель уложил профлист 60-мм сверху залил монолит железобетон.
  7. Dengt
    Dengt
    Dengt
    4 либо 5. тут дело вкуса и цены
  8. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    А больше вариантов нет, кроме предложенных мною? Может я что-то упустил?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вариантов то тьма, но оптимальный 5й.
  10. domovladelecSMP
    domovladelecSMP
    domovladelecSMP
    Белоусово
    Сборно-монолитное перекрытие.
  11. Курачинов Денис
    Курачинов Денис
    Балашиха
    По мне, так первый вариант лучше. Пусть и дороже, зато это единственная проблема. Дополнительные стены, ригели, армопояса тоже не бесплатные, да и площадями жертвовать не придется.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проблемма будет потом крышу сделать, при отсутствии внутренних несущих стен.
  13. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    А кто-нибудь знает какая глубина опирания желательна при длине плиты перекрытия 7.90?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
