Торцовочная пила или станок деревообрабатывающий с рейсмусом?
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем korhia, 07.01.14.
  1. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Здравствуйте. встал вопрос что лучше приобрести для строительства каркасного дома да и потом в хозяйстве чтоб не завалялось. чтоб руки не пустовали без работы...Варианты оборудования торцовка Bosch GCM8SJL professional или PCM 8S или настольная пила Makita MLT100 или bosch GTM12JL profe или деревообрабатывающий станок с рейсмусом типа Мастер-Универсал 2500Е. Планы работ пиление досок 50х150,50х200,брусов 100х100 примерно и прочее возможно изготовление по дому мебели и внутренней отделки. Прошу совета профессионалов и просто пользователей - какие казусы-ньюансы. Всем спасибо. С уважением Игорь
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Торцовка больше приспособлена для поперечных резов и резов под углом. Пильная часть деревообрабатывающего станка - для продольной распиловки. Если пиломатериал у Вас нужной ширины и толщины, то на этапе сборки каркаса не нужны будут ни торцовка, ни деревообрабатывающий станок. Достаточно будет хорошей циркулярки и желательно иметь цепную пилу, без особой разницы бензиновая она будет или электрическая.
  3. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Цепная пила есть Гарант (3.2куб вроде) пилит тополя 50 см в диаметре на ура. а вот вдруг доски на бруски распустить и стропила там надо углы получить. и чтоб после постройки он не простаивал за зря-чтоб не было чувства зря потраченных денег..вот я скряга походу или просто хозяйственный) а ни у кого нет озвученных "дивайсов"?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну в хозяйстве если руки не крюки :aga:, то ничего не заваляется без дела. Торцовка нужна для резки плинтусов, особенно если углы не 90*, ручная дисковая то же нужна для распилки поперек брусков и досок непосредственно на стройке (берите с глубиной пропила не меньше 70 мм), для резки половых досок при настилке пола, купите диск для продольной распиловки, можно и на бруски доски распускать. Еще нужны хотя бы один электрорубанок, цепная пила (у меня электрическая), еще у меня рейсмусный станок. Если будете делать что то из мебели, то ручной фрезер не помешает, лобзик то же будет не лишний, даже для таких простых дел, как прорезка отверстий в полу под канализацию и водопровод. У меня это только небольшая часть инструмента, еще много всего для работы с металлом, болгарки, сварка и прочее.
  5. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Ручная дисковая и рубанок и рейсмус-все нужно в станке-думаю по отдельности накладнее (лобзик,дрель,перф,болгарка,и цепная бенз. есть) еще сварочник надо будет путевый подобрать..сначало загорелся торцовкой потом обдумал на ней не распустишь доску если конечно торцовка не с верхним столом. а потом думаю так ведь далее после стройки жить еще и жить-Дай Бог) и хотелось бы мастерить что то красивое а тут и фреза пригодится-вот и встал вопрос универсального станка. сейчас буду смотреть ML292K-3 и МД 250/85
  6. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Станок деревообрабатывающий ML292K3B6. .
    Комбинированный деревообрабатывающий станок ML 292 рекомендован для профессионального и частного использования в строительстве, изготовлении мебели, отделке интерьера и производстве деревянных конструкций. Данный станок предназначен только для обработки деталей из дерева, не допускается обработка металлических и других материалов.
    Технические характеристики:
    Продольное строгание: диаметр ножевого вала - 74 мм.
    Cкорость вращения - 3500 обмин.
    Размеры ножей - 210x30x3 мм.
    Длина стола - 960 мм.
    Угол наклона направляющей - ± 45°
    Распиливание - макс. размер диска: 250x3.2x30 мм.
    Скорость вращения диска - 3500 обмин.
    Максимальная глубина реза - 70 мм.
    Максимальная поперечная ширина распила - 300 мм.
    Угол регулировки масштабной линейки - ± 45°
    Максимальный диаметр сверления - 13 мм.
    Максимальная глубина сверления - 90 мм.
    Максимальная глубина фальцевания - 10 мм.
    Напряжение 220380 В.
    Мощность 1,11,5 кВт.
    В комплекте поставки дополнительное прижимное устройство.
    Упаковка - деревянный ящик, размеры ящика 1130мм*600мм*400мм.
    Вес нетто - 98 кг.
    Станок циркулярный МД 250/85 2200Вт 5000об/мин макс. пропил 85мм шир. строг. 250мм
    Основные детали станка:
    • подвижный и неподвижный столы, боковые стенки станка изготовлены методом литья под давлением из алюминиевого сплава и имеют высокую жёсткость при сравнительно малом весе.
    • Жесткие и широкие боковые стенки станка обеспечивают стабильность положения ножевого вала и его подшипниковых опор при работе с максимальной глубиной резания.
    • Электродвигатель имеет максимальную величину мощности - 2,2 кВт, разрешённую для использования в бытовых однофазных сетях. + Встроенное тепловое реле защищает двигатель при перегрузке.
    • Станок оснащён большим пильным столом, имеющим регулировку по высоте.
    • Станок комплектуется качественным пильным диском с твердосплавными пластинками.
    • Станок имеет незначительный вес (около 40 кг вместо обычных 60-70 кг), что позволяет переносить его одному человеку без значительного напряжения.
    • Станок окрашен порошковыми полимерными эмалями, что обеспечивает ему долговечность и высокую защищённость от коррозии.
    На станке можно выполнять следующие основные операции:
    • строгание (фугование) пласти
    • строгание с прижимным приспособлением
    • строгание по ребру по направляющей линейке
    • строгание под углом
    • продольную распиловку по ребру под углом
    • продольную распиловку тонких досок и бруса
    • отбор четверти
    • поперечную распиловку
    • поперечную распиловку под углом.
    Не примите за рекламу просто привел характеристики-и толком пока не заню что мне больше из этого пригодится-рассудите.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  8. Postovoy
    Postovoy
    Postovoy
    Ну это же как у всех - хочется получить быстрый ответ именно на свой вопрос, а заглядывать в другие темы, изучать так сказать вопрос, это уже долго и муторно..., да и информации новой много узнаешь - еще больше вопросов появится! :)]
  9. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Точно) с оборудованием определился)
