Система отопления, помогите
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mibur, 07.01.14.
  1. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Здравстуйте, планирую переделать отопление.
    Дом: технический этаж (7*7м)+2 этажа (7*7м) общая площадь 150м2. Котел твердотопливный Buderus logano G221-20КВт, на котле установлена группа безопасности Watts KSG 30 (до 50КВт),10 радиаторов 87 секций. От котла до потолка второго этажа стальня труба 32мм, в верхней точке бак открытого типа. От стальной трубы разводка армированный PPR 25мм однотрубная, подача на радиаторы армированный PPR 20мм: 5 радиаторов-45секций. Спустится на первый этаж PPR 25мм однотрубная, подача на радиаторы армированный PPR 20мм: 4 радиатора 31 секция. Спустится в техническйи этаж, 1 радиатор 14 секций, затем в котел. На каждом радиаторе поставить термокран.
    Будет ли такая система отопления работать с естественной циркуляцией?
    Помогите советом как сделать лучше?
    Возможно ли использовать в такой системе циркуляционный котел или в нем нет смысла?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Уже теплее, в плане, своя тема.
    Не будет работать с естественной циркуляцией, обращал внимание в предыдущей теме ППф25 при длине 7метров х 4 х2этажа + 12 метров (6+6 метров) стояки + L метров по цоколю = около 80 метров в однотрубном варианте у Вас и при наличии насоса (ПЦ) СО будет работать через "пень колоду", второй этаж горячий, первый холодный. Вы напрасно проигнорировали темы по сноскам. Там очень популярно о пользе разбивки СО на "ветки".
  3. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Я не проигнорировал, смотрел, не понял. С каким диаметром труб (какие ставить сталь, ппр) будет работать? Или вообще не будет? "второй этаж горячий, первый холодный" - хотел поставить термокраны на все радиаторы.
    Покажите пожалуйста на моей схемке как бы Вы разбили на ветки.
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Процитирую Nicotin555 от 22.05.13
    "Неужели просто по человечески нельзя помочь, вот как например про котлы читал, раз ссылку вот почитай мол потом спрашивай или нет трубу лучше диаметром побольше, радиаторов мало или там котел по мощности маловат, потом поменять придётся, вот тут я бы переделал, жалко если, так мимо ходим, не сложно же или внутри чего-то не даёт.
    Сколько живу, так и поражаюсь людской доброте..., спасибо за ответы уважаемые форумчане"
  5. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Возможно ли сделать систему с естественной циркуляцией? Как пройти входную дверь? Кто как видит пририсуйте кому не жалко.
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Почитайте правила форума, составьте нормальную схему, напрочь откажитесь от ППР. Дверь можно обойти как снизу, так и сверху, на ЕЦ никак не повлияет.
  7. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Правила еще раз прочитал, от ППР отказался, схему нарисовал без разводки, диаметров труб, однотрубная или двухтрубная т. к. не знаю как ее выполнить для работаоспособной СО с ЕЦ. Рисовать десяток схем с разводкой, удивлять своей тупостью. Я честно признаюсь - я не знаю. Прошу помощи. Сейчас у меня работающая однотрубная СО с ПЦ собранная на турецком ППР, котел с треморегулятором, группой безопасности.
    Хочу сделать безопасную, долговечную систему отопления не зависящую от электричества.
  8. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    От котла стояк вверх не получится повести?
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Если читали правила, сделайте расчет СО, теплопотерь дома. Как можно говорить о диаметрах труб не зная исходных данных?
  10. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Polegval, от котла стояк провести вверх не получится.
    Теплопотери: подвал-2,66кВт, первый этаж 6,5кВт, второй этаж 8кВт.
  11. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Горизонтальный участок подачи, в подвале, не благоприятен для ЕЦ. Сколько он метров?
  12. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Подача - 5 метров, обратка 8 метров
  13. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Небольшие детали, увеличен Ду + для ЕЦ, трасса обратки несколько укорочена, подключение радиаторов на втором этаже, да и на первом "низ-низ". При такой трассировке вы получаете теплый периметр, 1 метр Ду50= 1 секция МС140/500.
  15. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Думаю эксплуатировать систему отопления с принудительной циркуляцией, в случаях отключения электроэнергии насос встанет, котел может вскипеть, перегретый теплоноситель поднимется в РБ и начнется естественная циркуляция, в таком случае группа безопасности на котле не нужна? Выбор диаметра труб только в целях денежной экономии. На ветках поставлю вентили для регулировки. Под входной дверью спуск трубы повлияет на ЕЦ? Делать прямой?
    Разговаривал со сварщиками делавшими и эксплуатирующими свои системы отопления с тт утверждают что диаметров ДУ 40 и ДУ 32 хватит с запасом, в чем они ошибаются?
