Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Продолжение. Начало https://www.forumhouse.ru/threads/120403/
  2. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Здравствуйте.
    С Рождеством и добрым утром.
    По поводу подпорной шайбы.
    Шайбы показанные на фотографиях сделаны хорошо, но
    1. Прорези не должны просматриваться. В данных шайбах образуются турбуленции.
    Поэтому фрезерованные предпочтительнее. Фото прилагаю.
    2. По наружному диаметру шайбы в направлении движения воздуха лучше делать юбку длиной 8-10 мм. У неё двойное назначение. Во-первых, шайба становится жестче в плоскости и во-вторых создаёт направленный плотный поток воздуха между шайбой и соплом. Сей поток формирует плотное пламя и не даёт факелу расходиться в стороны и трепыхать. Смешивание гораздо лучше и факел приобретает ярко соломенный цвет. Яркий до такой степени, что глазам больно и пламя просматривается на сквозь по всей длине.
    Для усиления эффекта отжима воздуха к переферии факела шайбы делаются в форме конуса. Фото прикладываю.
    Есть ещё один момент, на который приходится обращать внимание. В центробежном вентиляторе на входе вв сопло воздух распределён неравномерно. В верхней части сопла его больше - в нижней меньше. А так как мы переделываем горелки, добавляя первичный воздух от компрессора, то производительность вентилятора приходится зажимать вдвое. Неравномерность при этом увеличивается. Факел получается неровный. В нижней его части не хватает воздуха. Поэтому я перед завихрителем ставлю диффузор. Фото прилагаю. Сия деталь очень удобна как насущий элемент на котором смонтирован шток и очень хорошо центрирует форсунки по соплу.
    MfG
  3. andro79
    andro79
    andro79
    С Рождеством Peter Becker, скажите пожалуйста какая толщина вашей подпорной шайбы ? И можно какой нибудь чертеж (можно сюда a.i.kuz@mail.ru) Заранее спасибо. Хорошо что есть на форуме такие люди как ув. КНВ и ВЫ!
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @Peter Becker:
    Про "центробежном вентиляторе на входе вв сопло воздух распределён неравномерно". Еще добавлю - на равномерность распределения ВВ и его прямолинейность движения в трубе будет зависеть от длины самой жаровой. Поэтому при переделке, а именно если приходится укорачивать ее по причине удаления конуса сужения на конце трубы (на некоторых горелках), надо оставить прежнюю длину этой трубы. Тут или надставку надо сделать или новую.
  5. mutinos
    mutinos
    mutinos
    По поводу цен на форсунки у нас, так у нас все в 5 раз дороже надо в штатах покупать, нечего сложного нет
  6. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Сегодня делал профилактику котла, сделал фото одного оплавленного шамотного кирпича.
  7. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Для "Odinzov"
    не пойму, что Вас удивляет.
    Температура плавления шамота от 1400 до максимум 1600 градусов.
    Температура факела на отработке до 2000 градусов. Всё логично.
    MfG
  8. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Тогда понятно.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Odincov, @Peter Becker,
    впервые слышу такие цифры.
    может быстренько исправить на верные?
    (например, что температура на конце факела около 1200град.)
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Во многих моделях используется тангецильная подача воздуха .
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Количество воздуха, необходимого для сжигания, и объем дымовых газов для топлив с различной теплотой сгорания приведены в табл. 4.4.
    При горении топлива возможен химический недожог, являющийся следствием недостатка воздуха, неудовлетворительного смешения топлива и воздуха или явления диссоциации. Если две первые причины, зависящие от рода топлива, конструкции топливосжигающих устройств, условий сжигания и технической культуры обслуживающего персонала, могут быть устранены, то явления диссоциации, вызывающие распад продуктов неполного сгорания, приводят к образованию продуктов неполного сгорания: СО, Н2 и обязательно свободного кислорода. Количественной характеристикой явлений диссоциации при сжигании топлива является коэффициент, характеризующий степень распада продуктов полного сгорания – коэффициент диссоциации. Он равен отношению количества распавшегося вещества к первональному. Зависимость степеней диссоциации и от температуры и парциального давления определяют из графиков.
  12. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Доброе утро.
    Ничего исправлять не нужно.
    Прикрепляю график температуры пламени жидкотопливной горелки.
    Кроме того следует обратить внимание, что температура факела растёт с увеличением мощности и на отработанном масле она всегда значительно выше ибо металл в микроскопических размерах является топливом и сгорает с дополнительным выделением тепла.
    MfG
  13. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    @sergMinsk,
    Я не замерял, так ко прав?
  14. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Для Odincov.
    Доброе утро.
    Ответ на вопрос кто прав уже дал сам кирпич.
    Если его паспортная температура плавления 1400 градусов и он оплавился, то - либо заявленная температура не соответствует действительности (что мало вероятно), либо температура среды, в которую его поместили, ещё выше.
    Третьего не дано.
    MfG
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Пару лет назад по методике считал температуру факела. Получилось тогда что-то около 1200. Сейчас лень пересчитывать, но учитывая что температура горения пропана в кислороде 2800 градусов сомнительно что отработка в воздухе горит при 2000.
