Плюсы и минусы трехфазного ввода
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Sfinks88, 06.01.14.
  1. Sfinks88
    Sfinks88
    Sfinks88
    Астрахань
    Желательно писать МИНУСЫ о них хочется узнать больше:)
  2. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Трехфазный ввод в доме это по сути три однофазных (Не думаю, что в доме будут потребители именно на напряжение 380 В). Только разделяете их у себя после счетчика, а не получаете один из трех, разделенных на подстанции. Минусов придумать не могу.
  3. Sfinks88
    Sfinks88
    Sfinks88
    Астрахань
    В некоторых источниках пишут про "перекос фаз", что по этому скажите?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мощность мощных одиночных потребителей не должна быть больше 30-40% мощности фазы.
    Например, 3х10А (3*2.2=7кВт) - это издевательство, 3х16А (3*3.5=10кВт) - это умеренность во всём, 3х25А (3*5.5=15кВт) - уже можно жить...
  5. Sfinks88
    Sfinks88
    Sfinks88
    Астрахань
    У меня по техническим условиям: Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15 кВт - брал по максимуму)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А больше за 550 руб. Вам никто и не даст.
    Ну, так и пользуйтесь выделенной вам мощностью !
    По 5,5 кВт на фазу, при грамотном распределении - выше крыши. ;)
  7. Sfinks88
    Sfinks88
    Sfinks88
    Астрахань
    А кто нибудь может предложить схему правильного распределения? как лучше по этажам или по часто использованным приборам?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Почитайте пожалуйста Форум! ;)
    Таких решений и предложений здесь полно.
    Единого решения нет, и быть не может, у всех своя специфика. :)
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да сколько же можно создавать однотипные темы совершенно не утруждая себя прочтением форума? Всё уже разжёвано стописятраз - http://www.forumhouse.ru/threads/15774/
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А зачем себя любимого утруждать? :cool:
    Пусть другие распинаются по "стописятраз"! :nono:
  11. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Есть такая опасность. Представьте себе что у вас одна нагрузка в квартире (скажем системный блок компьютера) питается от одной фазы (скажем А), а принтер вы включили в розетку с другой фазой (скажем В), и в этот момент у вас пропал контакт на нулевом проводе (окислился в щите ввода). Что произойдет? Между двумя фазами А и В окажутся последовательно включенными компьютер и принтер. Еще хуже будет если вместо принтера будет включена какая-нибудь низкоомная нагрузка, типа калорифера.
    Подобные катоклизмы не редки в многоэтажках, где разные квартиры сидят на разных фазах. После них рембыттехника завалена работой.
    Обратите внимание еще на необходимость сделать качественное заземление.
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не поверите, такая опасность есть и при однофазном подключении:aga:
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Качественное заземление, несомненно, необходимо. Но, в случае с обрывом нейтрали оно ничем не поможет. А, порой, наоборот, может явиться причиной электротравмы! Основная задача заземления - это защита от пробоев и уравнивание потенциалов. Так же, заземление работает в системе защиты от КЗ, при этом, должны быть правильно подобраны защитные аппараты и сечения питающих линий.
    Для защиты нагрузки от перепадов напряжения при авариях в питающей сети существуют разного рода реле напряжения, контроля фаз и т. п. Как правило, такие устройства становятся основой систем АВР.
  14. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Кто бы спорил? Только в таком случае последовательно добавится еще сопротивление проводов до соседнего дома, а это уже совсем другая история.
    А я и не пишу что оно поможет, а пишу о том, что его нужно делать.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    История та же, ибо сопротивление этих проводов играет не такую уж и большую роль.
