Уличное беспроводное освещение участка
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Nergal, 06.01.14.
  1. Nergal
    Nergal
    Nergal
    Питер
    Доброго времени суток уважаемые,
    Имеется участок ~15 соток, хочется устроить управление уличным освещением (дорожек, парковки и пр.) со всех построек расположенных на участке с помощью беспроводных выключателей (если возможно установленных на улице) и пульта (самого простого, чтобы в машине лежал, подъехал вечером включил, уезжаешь в темноте, при свете всё закрыл, нажал всё выключил). Все подключение светильников к сети осуществляется в одном помещении, т. е. как я понимаю достаточно 1 коммутатора-приемника и нескольких передатчиков. Скорее всего система нужна одноканальная, управление группами светильников пока не предполагается.
    Посоветуйте систему для организации такого управления с учетом того что расстояние между приемником и передатчиком может быть больше 100 метров и на пути сигнала могут быть постройки. Питание выключателей не важно, хоть 220, это не проблема.
    Спасибо.
  2. All808
    All808
    All808
    Челябинск
    У меня вот на таких компонентах все организованно zamel посмотрите у них на сайте. Все работает без глюков
  3. Nergal
    Nergal
    Nergal
    Питер
    Спасибо, почитал вроде то что надо, осталось 2 вопроса, к сожалению в инструкции ответов не нашел, как ведут себя приемники и передатчики на морозе? и как ведет себя система после отключения питания - восстанвливает сосотояние или сбрасывается?
  4. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    У нас есть такое в епиценрте на 220, пульт 5 кнопок, и приемники в виде розеток, пользуюсь несколько лет
  5. All808
    All808
    All808
    Челябинск
    Все отлично вроде, пульты не теряются, все работает
  6. Mikki929
    Mikki929
    Mikki929
    Люберцы
    Заказал у китайских братьев (на али...) комплект- 4 радиореле и 4 пульта с 4 кнопками. Потсоединил прожектор. Со 100 метров включает/выключает. На второе реле повесил поливочный насос через контактор. Доволен как слон.
    Да, реле на 220 вольт, 10 А заявлено. Обошлось около одной тысячи с доставкой (без контактора).
  7. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Делали недавно похожий проект. Только там участок был 80 соток: освещение по забору, освещение дорожек, декоративная подсветка и др. Порядка 50 отдельных физический групп. Управление с разных мест участка и из дома при помощи автономных беспроводных выключателей, автономных беспроводных уличных датчиков движения. Объединение разных физических групп в логические для каждой отдельной точки управления, сложные схемы проходных выключателей. Полное отсутствие слепых зон. Интеграция беспроводных пультов с управлением воротами. Интеграция с охранкой. Ну и еще куча разных фенечек для удобства...
    Все реализовано на оборудовании Enocean. Гарантированная работа до -20С. Если интересны детали, то пишите в личку.
  8. Klunya1
    Klunya1
    Klunya1
    добрый день! можно в личку ссылку на заказанный вами у китайцев продукт? спс
  9. enigma2012
    enigma2012
    enigma2012
    Можно еще многоканальные GSM-розетки использовать. У них радиус действия (практически не ограничен) - покрытие GSM .
  10. eTverdiy
    eTverdiy
    eTverdiy
  11. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
