Подскажите по задумке (тех. этаж и бутовый камень)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем lavvash, 06.01.14.
  1. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Коллеги добрый день.
    Прошу покритиковать мою задумку. Планирую в этом году начать стройку дома - тех. этаж + 1 этаж + мансарда)
    Исходные данные:
    Рязанская область, строители местные - проверенные
    Дом из блоков обложенный кирпичом
    Размер дома 9*9м
    Перекрытие тех этажа и первого этажа - плиты перекрытий
    УГВ - вода далеко, соседи копают колодцы от 6 колец и глубже
    Почва - 40 см чернозема, дальше видимо суглинок, ближе к 2 метрам глина.
    Фундамент - бутовый камень на глубину под 2 метра + 1,2 метра над землей
    Поскольку фундамент получается глубокий и высокий - есть мысль после возведения фундамента снять чуть больше метра земли по всей внутренней площади и организовать технический этаж для размещения различного оборудования и организации дополнительного пространства, а так же обслуживания коммуникаций разного рода (вода, электричество и т. д.)
    Пол тех. этажа предполагается к заливке бетоном.
    Предварительно фундамент будет выглядеть так:
    Теперь вопросы которые меня терзают:
    Если снимать 1 метр с хвостиком почвы, надежность фундамента не пострадает?
    Хватит ли стандартных 60 см ширины для бутового фундамента ?
    В общем жду критики и предложений
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Для монолитного нет проблем, а так не уверен.
  3. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Вот тут много ссылок на почитать http://www.forumhouse.ru/threads/238019/
    Во втором посте первая ссылка http://teoriastroiki.ru/spravochnik/fundament/tipovye_fundamenty/ustrojstvo_podvala/
    Смотрите таблицу тощины стен в зависимости от длины и высоты подвала
    В случае высоты от 1,5 до 2 метров при длине стены до 4м толщина не менее 70 см. Но лучше 80.
  4. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Где планируете закупать бутовый камень и какого он качества? И цена) Я сам вопрос изучаю для каменного подвала.
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Саш, привет! 9 метров это много может и выдавить внуть тем более если будут постоянно лить дожди. Да еще и смотря что за камень ты хочешь
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
