Воздух в замкнутой системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Славка К, 06.01.14.
  1. Славка К
    Славка К
    Славка К
    Суть проблемы. Постоянно появляется воздух в замкнутой системе отопления. Котел " Ф а була". Залита жидкость " Т. eплый д о м". Изначальное давление в системе - чуть меньше 2х атм. За неделю давление в системе повышается до 3-3,5 атм за счет воздуха, но от куда он появляется в замкнутой системе не понятно. Стравливаю, но он появляется вновь создавая воздушные пробки. Котел так же греет воду из городского водопровода.
    В первый год эксплуатации такого не было.
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
  3. fduecn
    fduecn
    fduecn
    Саратов
    Возможно у вас дал теч теплообменник в бойлере и к вам поступает хозяйственная вода в СО. попробуйте слить бойлер на денек другой и посмотреть не будет ли падения давления в СО
  4. fduecn
    fduecn
    fduecn
    Саратов
    Кстати теплоноситель после прошлого года не меняли?
  5. Славка К
    Славка К
    Славка К
    Теплоноситель не менял, ему всего 2 года. Да и котел напичкан электроникой, отключается при малейших проблемах. Если бы поступала вода, то жидкости было бы больше. После стравливания давление приходит в норму, но не надолго день максимум. На форумах много аналогичных проблем, но там в системах залита ВОДА. У мена антифриз.
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Фото обвязки котла можно в студию?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Славка К, так что Вы стравливаете? Воздух или теплоноситель? :)
  8. Славка К
    Славка К
    Славка К
    Фото только после 10 го. Травим воздух. Непонятно от куда он возникает в замкнутой системе в таких количествах. Протечек не нашел. Читал что при ВОДяном наполнении системы, образуются бактерии. Но у меня антифриз
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Славка К, придется схему отопления выкладывать с диаметрами труб. :hello: Антифриз: Теплый дом -65 чистым залили или догадались разбавить?
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    За год весь воздух должен был выйти. :hello:
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Согласен, надо схему посмотреть.
  12. Achiote
    Achiote
    Achiote
    Шатура
    Поджигать воздух не пробовали? :)
  13. fduecn
    fduecn
    fduecn
    Саратов
    После стравливания воздуха, систему подпитываете? перед насосом фильтр если есть, его осматривали? давление в расширителе проверяли? некоторые стечения действий кажущихся не имеющих отношения к проблеме могут и быть самой проблемой. у заказщика лет 5-7назад был аналогичный случай, не могли разобраться, он приглашал кучу специалистов но проблема так и осталась не решенной пока в дом не приехал бассейнщик по своим вопросоам и между делом говорит а чего у вас насос на такойто скорости взял и кудато переключил. и проблемы нет уже года 2.
  14. Славка К
    Славка К
    Славка К
    Теплый дом чистый. Систему не подпитываю. А по поводу скорости насоса была такая версия и 9 го её попробую.
  15. fduecn
    fduecn
    fduecn
    Саратов
    Т. е стравливаете только воздух без подпитки? у вас своего рода генератор воздуха получается. проверте всетаки теплообменник бойлера
