Проблемы в СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ski37, 16.12.13.
  1. ski37
    ski37
    ski37
    Проблемы в СО
    Здравствуйте. Дом 2 этажа 180 кв. алюминиевые радиаторы, теплый пол 80 кв. с насосно смесительным узлом. Котел vaillant 240 двух контурный. Проблема в том что каждые 2-4 дня поднимается давление с 1,6 до 2,4-2,5 и происходит завоздушивание радиаторов почти на всех радиаторах 1 и 2 этажей, после стравливания воздуха давление падает, начинает журчать вода в смесительном узле и начинают срабатывать автоматические воздухоотводчики на коллекторе и смесительном узле. Холодная вода к котлу не подведена запитку котла проводил с помощью "малышка", кран подпитки закрыт. Нигде ничего не мокнет и не капает. Запустил систему почти с месяц. Вопрос в том откуда берется воздух в батареях и почему растет давление? Спасибо.
    ski37 , 16.12.13
    #1 + Цитировать
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Слейте по максимуму СО, прокипятите воду (удаляется растворенный воздух), закачайте в СО и будет Вам счастье, или ждать пока воздух выйдет через воздухоотводчики, выбор за Вами.
    Kylibin , 16.12.13
    #2 + Цитировать
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Как то странно звучит.
    А до стравливания с батарей, воздухоотводчики ничего не видят?
    Манометр один в системе?
    servisnik , 16.12.13
    #3 + Цитировать
  4. ski37
    ski37
    ski37
    Манометр один на котле. Может один - два раза за день сработают. Вода дистиллированная с котельной, я так понимаю уже кипяченая.
    ski37 , 17.12.13
    #4 + Цитировать
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Хотели как лучше получилось как всегда,
    + "щелочная вода" с котельной. Проверьте рН воды.
    Kylibin , 17.12.13
    #5 + Цитировать
  6. ski37
    ski37
    ski37
    Анализы делали когда набирали воду. все показатели в норме. видел лично т. к. лаборант родственник.
    ski37 , 17.12.13
    #6 + Цитировать
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    рН цифру можете озвучить?, в норме они для стали, там рН сдвинут в щелочную сторону - благо для стали, но никак не для AL.
    Kylibin , 17.12.13
    #7 + Цитировать
  8. ski37
    ski37
    ski37
    5,7-5,9. Думаете все равно прокипятить?
    ski37 , 17.12.13
    #8 + Цитировать
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Вот здесь почитайте http://www.neoterm.by/catalog2/voda.html
    Валерий72 , 17.12.13
    #9 + Цитировать
  10. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Валерий, приношу извинения, но вынужден Вас поправить. РН- водородный показатель и при РН меньше 7 это как раз сдвиг в кислотную сторону! На вашей ссылке это как раз и указано. К этому показателю нужно немного с осторожностью относится, т. к. он не характеризует количество щёлочи или кислоты в воде, а только характеризует интенсивность или активность воды. Вообще лучше почитать поподробнее. Приношу извинения, что поправил, но эт чтоб не сложилось у кого неправильного мнения.
    А теперь по теме, сразу скажу, не сталкивался с такими проблемами, никогда не заморачивались с дист. водой, но вот воздух из тёплых полов иногда выходит и по месяцу. Хотя может Валерий и прав, как-то уж очень странно, особенно с давлением- если воздух в системе появился из-за хим реакции- он наоборот сработает как расш бак. Похоже много всяких но. Расходомеры на пол стоят? Вода в системе водоснабжения совсем плохая? Мож просто заполнить систему из водопровода, грамотно прокачать тёплые полы, а растворённый кислород и так со временем уйдёт, тем более в системе особо корродировать нечему.
    Лёха борода , 17.12.13
    #10 + Цитировать
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А где я что-то сам писал про РН..:faq:
    #11 + Цитировать
  12. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Ай, Валерий, мои извинения! Кулибину я должен был отписать! Без обид, ладно? Ну бывает- старость не радость! :)
    #12 + Цитировать
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    :pioner:
    #13 + Цитировать
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Так имхо, о том же:
    у автора
    Kylibin , 17.12.13
    #14 + Цитировать
  15. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Уважаемый Ski37, проверьте давление в расширительном баке .
    Авантаж , 17.12.13
    #15 + Цитировать
