1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор фундамента под каркасник
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Metotron, 05.01.14.
  1. Metotron
    Metotron
    Metotron
    Пенза
    Добрый день. У меня вопрос по поводу фундамента.
    Собираюсь весной, наконец-то, начать строительство дачи. Долго у меня не получалось, то дома ремонт, то дети появились... Теперь созрел
    Пока не до конца определился с размерами и планировкой, выбираю между двух вариантов: http://www.karkas-info.ru/proecty-i...-proekt-karkasnogo-doma-khovayarvi-kd-94.html и еще на этом же сайте есть кд-64. Но планируется одноэтажный, каркасный. Пока для летней эксплуатации, но потом планирую как основное жилище. Место тихое, подводят газ.
    Насчет участка: 8 соток в СНТ. Участок у нас в семье давно, 15 лет назад там сгорел старенький домик, и его забросили.
    Грунт - песок, грунтовые воды далеко от поверхности (изыскания весной проведу, но по памяти метра 1.5-2 до грунтовых вод. Сразу после схода снега участок сухой, после дождей сохнет моментально.
    В этих проектах фундаменты разные: у кд-64 - лента, у кд-94 - винтовые сваи. Но я думаю, что можно заменить на что-то другое.
    Посоветуйте фундамент по двум критериям:
    1. минимум денежных вложений
    2. возможность строительства одному (максимум помощник один)
    Пока рассматриваю залить сваи на глубину промерзания + деревянный ростверк, или столбчатый фундамент из бетонных блоков 20*20*40 + ростверк
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #11
  3. Metotron
    Metotron
    Metotron
    Пенза
    Плитный фундамент избыточен будет. Потом придется все-равно подобие ростверка устроить, чтобы платформу первого этажа на нем собирать. Зачем тогда зарывать бетон под домом, если полом первого этажа он быть не сможет?
  4. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Грунт песок посмотрите в сторону МЗФ.
  5. Сardinal
    Сardinal
    Сardinal
    покрышки! Дешевле некуда и стоить можно хоть в одну каску
  6. Metotron
    Metotron
    Metotron
    Пенза
    Хотелось бы что-то бетонное все-таки. Пока изучаю малозаглубленную ленту и сваи
  7. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Сваи только с расширеним и весячий ростверк на них.
  8. Metotron
    Metotron
    Metotron
    Пенза
    А почему нельзя сделать буронабивные сваи глубиной 1.5 метра (без расширения. или вообще в асбестоцементные 150 мм залить) и обвязать деревянным ростверком из 3-х досок 200*50? грунт вроде очень удачный для этого и вес дома небольшой? или вообще уложить на песчанную подушку блоки 20*20*40 (чтобы столбик был 40*40*40) и также обвязать деревянным ростверком? Затраты минимальны, грунты непучинистые, грунтовых вод нет поблизости. по логике получается хорошее сочетание.
    На этом участке раньше дом вообще без фундамента 40 лет стоял и не падал... поэтому и думаю о таком
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Перевернитесь с головы на ноги и перечитайте внимательно ссылки...
  10. Metotron
    Metotron
    Metotron
    Пенза
    Перечитал. по ссылке "плита для легкого дома"... плита! т. е. я зарою бетон под дом, а потом все-равно буду ростверк устраивать для обустройства платформы под каркасник. или может я что-то упустил?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Под пмж лучше плиту, для дачи сваи по тисэ и деревянный ростверк.
  12. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    На таком грунте столбики на утрамбованый песочек. Только обвязку помощней 200х200, завалинку и отмостку. Под брусовые такое в 90-е делал-стоят. В проекте кд-94, тот что по ссылке, лучше стенку санузел-спальня сдвинуть на ось средней несушей стенки. Уменьшив техкомнату.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Питер-питер...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:hello:
    ...А зачем тогда вопросы?...Если и без фундамента можно...
    ...Мне кажется, что Вы пропустили -Все!:close::flag:
    ...А пол нужен в Вашем доме, или по земле ходить будете?...В плите это уже все есть...И черновой пол, и фундамент...а в некоторых...даже додумались утепление фундамента применить...и отопление провести! :super::hello:
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сейчас сижу в каркаснике, он на плите и полы деревянные по лагам- плита перевёрнутая П т. е. с рёбрами вверх.
    Это дача- чтобы приехал и быстро прогрел- с бетонным полом это проблематичней.
    Плита потому что плывун после 2 метров, сваи под сарай вкручивали 4.5 метров (считаю что мало), а под дровеник делал ТИСЭ на 1-1.2м.
    Много зависит от ГРУНТА и условий проживания.
