1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сложности выбора типа фундамента на слабонесущем грунте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexBerezin, 05.01.14.
  1. AlexBerezin
    AlexBerezin
    AlexBerezin
    Брянск
    Уважаемые специалисты, помогите разобраться с выбором типа фундамента. Хочу построить каменный 2-х этажный дом 10х11.
    Геология:
    - до 1,1 м: насыпной грунт
    - 1,1 - 2,0: песок мелкий, средней плотности, насыщенный водой
    - 2,0 - 3,5: пески пылеватные, плотные, насыщенный водой
    - 3,5 - 7,0: пески мелкие, желтовато-серые, с глубины 4,2 светло-серые, кварцевые, плотные, насыщенный водой.
    Глубина промерзания 1,5м. Уровень грунтовых вод 0,5м (июнь).
    Местные спецы разошлись во мнениях - одни говорят только плита, другие - только сваи.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно, только плита...Но надо точно знать, что за грунт...насыпной...и его крепко уплотнить,
    тяжелой техникой. Т. к. подушка под плиту должна быть уплотнена до асфальтного состояния...Ну и дренаж обязателен, при наличии выслгого УГВ...
  3. AlexBerezin
    AlexBerezin
    AlexBerezin
    Брянск
    Насыпной вряд ли можно как-то использовать: опилки, земля, мусор. Сосед 3 года ленту лил прямо в воду, каменный дом построил в 2 этажа. Дом стоит, но по весне вода в подвале
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:(Значит полная его замена...и после трамбовать каждые 10-15 см...до полного набора высоты.
    нужной по-проекту...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Глупость несусветная...:(:flag:
  6. AlexBerezin
    AlexBerezin
    AlexBerezin
    Брянск
    В смысле 3 года НАЗАД- я опечатался. А глупость что?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Любой фундамент, не изолированный от воды...и не утепленный...
  8. AlexBerezin
    AlexBerezin
    AlexBerezin
    Брянск
    Грунт для замены насыпного - в смысле песок (какой - речной/ лесной)? Или что-то другое?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    http://www.forumhouse.ru/threads/162959/ Здесь найдете все...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Насыпной мусор убрать до материкового песка, постелить геотекстиль и сыпать подушку из крупного песка, ПГС, щебня и т. п. шире дома метра на 1,5 в каждую сторону, с послойной тщательной трамбовкой, и уже на эту подушку или плиту или незаглубленную ленту+полы по грунту. :hello:
  11. AlexBerezin
    AlexBerezin
    AlexBerezin
    Брянск
    Если плита, то УШП или возможен варианты плиты без утепления?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Так пускай спецы отстоят своё мнение рассчётами иначе слово "спецы" легко заменяется словами первая младшая и вторая младшая ясельные группы.
    Насыпной грунт неизвестного состава имеет неизвестное время консолидации-замена.
    Мелкий песок, насыщенный водой может оказаться плывуном, требующим проверки деформативности под нагрузкой, а дом-то каменный и 2 этажный.
    И не верьте выражениям типа "плита-век воли не видать". Надо посчитати.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И чё Вы будете по холодному неутеплённому полу ходить? Утеплять можно или снизу как УШП или сверху как обычную классическую плиту, под стяжку.
  15. AlexBerezin
    AlexBerezin
    AlexBerezin
    Брянск
    Слово плывун я не одно кратно слышал от соседей. А как плита в случае плывуна себя поведет?
