Кипит котел Buderus
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ComaWhite, 05.01.14.
  1. ComaWhite
    ComaWhite
    ComaWhite
    Томск
    Кипит котел Buderus
    День добрый.
    Имеется котел Buderus и уже третий день парит мозг - закипает.
    В эксплуатации пятый месяц. Насос работает исправно. Разница на подаче с обраткой примерно в 20 градусов.
    На терморегуляторе стоит 60 градусов, заслонка закрыта, а температура все равно прет. Раньше так было, когда почищен котел, но темпа не поднималась выше 20-30 градусов с разницей на терморегуляторе, а нынче и до 110 поднимается.
    С утра почистила котел, попробовала стравить воздух, так как низ батарей холоднее и вот такая ерунда началась. Кроме этого ничего не менялось, а еще темпа за окном -40 и с отоплением беда! Сос! :)
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Уж не на ппшках ли отопление собрано, да система закрытая, да только с насосом работает? в чём не угадал?
    по кипению: закрываете ли после разгона ручку с шариком, промазаны ли все прокладки (через них бывает воздух подсасывает)?
    а так то даа кипят котелки на ТТ, что ж поделать? только правильную систему из железных труб и с открытым бачком. есть ещё решение в установки ТА.
    а так то СХЕМУ В СТУДИЮ (вам же кто то делал отопление), полечим, если будете верить, а не говорить загадочное заклинание У ДРУГИХ ЖЕ РАБОТАЕТ.
  3. ComaWhite
    ComaWhite
    ComaWhite
    Томск
    Абсолютно во всем правы!
    Когда ПП начали делать, сказали в ус дуть не будете с ними, уже 800 тыщ раз пожалели!
    Не смогла понять, что значит ТА?
    Схему попробую нарисовать.
  4. ComaWhite
    ComaWhite
    ComaWhite
    Томск
    Ручку закрываем... А чем можно промазать прокладки ?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    автогерметик высокотемпературный, красный такой. промазываете всё то где есть асбошнур. плотно закрываете. герметик высыхает, потом тоненьким ножиком режете, там где намазано. без этого крышки просто не откроете. и всё, подсоса нет. тогда хоть как то разгона не будет.
    ТА - теплоаккумулятор, буфер между кипящим (к примеру) котлом и вашей расчудестной системой из ппшки (та5к она не сразу умрёт).http://www.forumhouse.ru/threads/181642/ почитайте на досуге.
  6. ComaWhite
    ComaWhite
    ComaWhite
    Томск
    @федот1, спасибо, смажем!
    К вечеру скину схему отопления, подлечите?
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Фильтр почистить стоит. :hello:
  8. ComaWhite
    ComaWhite
    ComaWhite
    Томск
    @cantexnik, ага, и это попробуем!
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Удачи:hello:
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :faq: Воздух откуда стравливали? Система, часом не с закрытым расширительным баком? :close:
    Хорошо бы конечно схему/фото котельной и радиаторов. Так чисто интуитивно непонятно, подача на котле 90...110 град.
    90*-20*= 70* чем же Вы измеряли низ батарей, который значительно "холодней". Чтобы долго не гадать, фото/схему в студию.
  11. ComaWhite
    ComaWhite
    ComaWhite
    Томск
    @Kylibin, Воздух стравливали с батарей. Да, система с закрытым баком.
    Батареи рукой щупала и они, действительно, холодные.
  12. ComaWhite
    ComaWhite
    ComaWhite
    Томск
  13. ComaWhite
    ComaWhite
    ComaWhite
    Томск
    Что то намудрила, блин! :nono:Ну как то так!
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    ComaWite.jpg Коменты и вопросы на схеме.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Kylibin, ставлю на фильтр. :aga::hello:
