Двухтрубка с гидрострелкой. Дом 92 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем andreyshs, 05.01.14.
  1. andreyshs
    andreyshs
    andreyshs
    Казахстан
    День добрый, господа!
    Самостоятельно делаю отопление собственного небольшого домика, накопились некоторые вопросы. Подскажите, пожалуйста.
    Исходные данные:
    Дом: Площадь общая - 92 кв. м
    Простенький котел ков-16ст на 16 Квт http://www.eposignal.ru/products/catalog/88/67/
    Планируется тупиковая двухтрубка с гидрострелкой, поделенная на 2 ветки + теплые полы.
    Вся разводка будет выполняться металлопластиковыми трубами с пресс-фитингами.
    Левая ветка: длина контура от гидрострелки 56м (подача-28м + обратка-28м)
    кол-во радиаторов - 7 шт. (4 рад. по 10 секц. и 3 рад. по 8 секц.)
    Правая ветка: длина контура от гидрострелки 50 м (подача-25м + обратка-25м)
    кол-во радиаторов - 6 шт. (2 рад. по 12 секц.
    1 рад. 10 секц.
    1 рад. 14секц.
    1 рад. 8 секц.
    1 рад. 5 секц.)
    На каждом радиаторе 2 термостатических вентиля плавной ручной регулировки с резьбой на 3/4.
    Радиаторы Calidor S5 http://www.sansaratov.ru/documentation/Fondital_Calidor_ S5_Calidor_ Super.htm
    Вопросы:
    Начнем постепенно. Какой диаметр МП труб выбрать для разводки веток 32 (вн. диам. 26) или 26 (вн. диам. 20)? Терзают смутные сомнения, что 26-й трубы не хватит.
  2. andreyshs
    andreyshs
    andreyshs
    Казахстан
    Забыл добавить схемы дома
  3. World1
    World1
    World1
    Украина
    А зачем Вам гидрострелка?
    На гидрострелку нужен еще дополнительный насос с котла, а потом еще два.
  4. andreyshs
    andreyshs
    andreyshs
    Казахстан
    @World1, Я в курсе, что на котловой контур нужен свой насос, а на каждый отдельный контур правая ветка, левая ветка, ТП, косвенник) по насосу. Гидрострелка мне нужна - для получения температурного градиента и для гидравлического разделения этих контуров. Мне бы определиться с диаметрам труб по веткам.
  5. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    а какой диаметр у фитингов на 26 трубе?
  6. andreyshs
    andreyshs
    andreyshs
    Казахстан
    На металлопластике фитинги заужены конечно. Если внутреннее сечение 26-й равно 20 мм, то проходное на фитинге 18мм
  7. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @andreyshs, думаю для ваших веток хватит 26 трубы! у меня полипропилен 32. проход 20мм и ветки по 60 метров подача и 60 обратка, нормально насос 25/40 прокачивает!
    если интересно вот в этой теме http://www.forumhouse.ru/threads/238135/
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето не тот случай. Гидрострелку или насос по мощней:hello:.
  9. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    думаете не хватит 26 металлопласта?
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Считаемым количество тройников-заужений.:hello:
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Поставьте Овентроповский коллектор с расходомером и будет вам счастье!
    http://www.oventrop.de/article.asp?art=1404153&sprache=RU
  12. andreyshs
    andreyshs
    andreyshs
    Казахстан
    @Traktoristekb, @cantexnik, По моим прикидкам хотел собирать следующюю схему:
    Начнем с гидрострелки: Такого вида, как во вложении. Патрубки со стороны котла диам. 40 (подсоединение котла 1" 1/2), со стороны потребителей - 32-я МП, сама гидрострелка диам. 100-ка труба. Количество патрубком со стороны потребителей 4 подача + 4 обратка. Котловой контур 40-ка сталь (длина контура 4 м). Насос wilo star rs 30/4 на обратке. На левую ветку 32-я МП, насос wilo star rs 30/2 (длина контура 56м). На правую ветку 32-я МП, насос wilo star rs 30/2 (длина контура 50м). На теплые полы - отдельный СМ с насосом wilo star rs 30/6.
    Или же такой вариант:
    Патрубки со стороны котла диам. 32 (подсоединение котла 1" 1/2), со стороны потребителей - 26 МП, сама гидрострелка диам. 75-ка труба. Количество патрубком со стороны потребителей 4 подача + 4 обратка. Котловой контур 32-я сталь (длина контура 4 м). Насос wilo star rs 30/6 на обратке. На левую ветку 26-я МП, насос wilo star rs 25/4. На правую ветку 26-я МП, насос wilo star rs 25/4. На теплые полы - отдельный СМ с насосом wilo star rs 30/6.
    Какой вариант лучше? Правильно ли подобраны насосы?
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  14. andreyshs
    andreyshs
    andreyshs
    Казахстан
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вариант первый. с поправкой на контур котла wilo star rs 30/6 на обратке :hello:
