Делаю двухтрубку с гидрострелкой, укажите на ошибки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traktoristekb, 23.12.13.
  1. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Доброго времени суток!
    Дом:
    первый этаж - 180м3 пеноблок 400мм+пенопласт 50мм+ штукатурка
    второй - мансарда 120м3, пеноблок 300мм+пенопласт 50мм+ штукатурка, крыша утепление изовер 250мм
    цоколь - 180м3, ФБС, снаружи утепление пенопластом 50мм.
    высота потолков везде 3м;
    окна - шестикамерный профиль и двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом.
    начал с цоколя, труба полипропилен 32мм, подводы к радиаторам 20мм, длинна магистрали 120м (подача 60м+ обратка 60м), 70секций радиаторов
    затем начал делать обвязку котла
    запустил отопление цоколя, газа пока нет, топлю электрокотлом ZOTA LUX gsm 15кВт (входной автомат на 32А больше не выдержит), насос WILO NO 25/40,
    котел включен на 90 градусов, нагревает до 86 третья ступень отключается остывает до 80, опять включается третья ступень, и так по кругу. Температура обратки 59-60 градусов.(это нормально?)
    Что сделал неправильно? что переделать или может добавить?
    P. S сильно не пинайте телаю первый раз в жизни в свободное от работы время!
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    радиаторов добавить, раза в 2,5 больше.
    теплопотери посчитать не мешало ба.
  3. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Думаете для нежилого цоколя надо?
    Удельные теплопотери, Вт/кв.м 51
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да ладно. температуру холодной пятидневки какую ставили? -35? так то цоколь совсем не утеплён.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    почитайте на досуге сколько лет вашей системе осталось.
  6. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    -25
    тоесть полипропилен нельзя нагревать до такой температуры?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это вы так решили или СНИП переписали (сами).
    вообще это табличка из ГОСТ. хотите верите хотите нет. а то что вы гоняете котелок на такой Т говорит только о кривости системы. вы взяли за основу не те данные (про -25), не тот материал (про +90), не то количество приборов. а то что у вас разница в 30 рад как раз и говорит об огромных Тпотерях для конкретной системы.
  8. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    23 средняя... котел не нагревает до 90 град.
    . а то что весь теплый воздух сейчас поднимается на верх (1 и 2 этаж) а они не отапливаются?
    я не знаю СНИПы! а температуру оставил какая была в программе для расчета!
  9. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    по этой табличке полипропилен нельзя вобще в отопление ставить!
    вот и подскажите Уважаемый в чем кривость то!
    неделю я топил на 60гр... обратка была 38-39
  10. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    Ваша гидрострелка выполнена не правильно. Зайдите в FAQ там тема, в которой всё разжёвано. Коллектор, с двумя насосами, должен быть большего диаметра. Для трассы в 60м Ф32 нужно min 40, а ещё лучше выполнить хотя бы прикидочный расчёт .
  11. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Гидрострелка сделана по правилу трех диаметров, за основк взял подачу и обратку котла 3/4
    Коллектор сделан из 40 трубы
    Что нужно увеличить ГС или коллектор?
  12. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    Вы говорите о настенном котле ? Так его выводы в 3/4" к ГС не имеют отношения, а вот на эл. котле похоже на правду вот на этот ф и надо опираться при расчёте ГС .
  13. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Так электро резервный
  14. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    Резервный или основной - не важно. Для расчёта размеров ГС надо опираться на его ф патрубков. Мне вообще не понятно зачем в данном случае понадобилась ГС .
  15. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
