1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Правильно ли я выбрал тип фундамента?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем silaevk, 04.01.14.
  1. silaevk
    silaevk
    silaevk
    Калуга
    Приветствую всех.
    Вводные данные:
    - контролировать стройку и руководить рабочими буду сам.
    - участок 40х44м (с уклоном в 10см на каждые 10м)
    - 50см плодородный слой земли
    - до 2,5м точно идёт мокрая глина. дальше копать не стали. копали яму 1,5х1,5м в октябре и по сей день глина мокрая - вода не скапливается
    - до 9х9 из газосиликата. примерно вот такой (см вложение)
    - канализации централизованной нет
    ищу проект готовый проект компактного дома в районе 9х9...
    собственно из-за этого и решил сначала выбрать фундамент...
    благодарю за советы...
    P. S. ФАК читал...и думаю на 99% я прав.
    если я прав, то планирую делать фундамент вот так:
    Вопрос только один: обязательно ли класть на утеплитель (будет электрический подогрев полов)?
    и можно ли вместо подбетонки утрамбовать 3-5см слой песка
    по бокам буду ставить утпелитель точно.
    По дренажу планирую делать вот так, отмостка 1м:
    что скажите господа?
    p. s. проект пока не выбрал, но думаю в течение пару недель определюсь.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делайте, как на последней картинке...:super: Все по технологии...
    Но...не делайте отопленние электрическое,...(уже никогда не поменяете вид отопления...:()...
    Делайте водяное, а воду можете нагревать хоть чем...*чем будет дешевле*...:hello:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Второй ряд армирования лишний...и лучше, как на Дороцелловской картинке...*плита 10 см...ребра - 20 см...Под плитой 20 см ЭППС...(советую Carbon Eko SP...ТехноНиколевский...видел лично производство)
    смогу и помочь с покупкой его...со скидкой)
  4. silaevk
    silaevk
    silaevk
    Калуга
    само отопление будет водяное+страховка (электрика) - это 100%, А ПОЛы думаю всётаки электрическое (халява) и есть печальный опыт пробоя водяного отопления полов в многоквартирном доме :(
  5. silaevk
    silaevk
    silaevk
    Калуга
    вы имеете ввиду делать плиту имеенно такую?
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я построил по похожему проекту. только 10*10м.:)]
    И фундамет точь в точь такой, как на последнем снимке.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так, но там несколько ненужных слоёв, правильные пироги в ФАКе.
    Необязательно, можно плиту, потом утеплитель и сверху стяжку, тоже см. ФАК.
    Подушка из песка + сверху 15см мелкого (5-20мм) щебня, такой щебень хорошо разравнивается и пенопласт ложится плотно без каких либо дополнительных слоёв.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пока все на правильном пути, кроме *халявы*...:close: Сегодня *халява*...а завтра может и закончиться...:(...Делайте просто УШП...именно то, что на ТехноНиколевской картинке...:super:
    Прочитайте инструкцию...Тоже от них! На все вопросы мы поможем найти ответ...если они появятся...
  9. silaevk
    silaevk
    silaevk
    Калуга
    сейчас ещё раз пороюсь...
    Отец мой боится, что УТЕПЛИТЕЛЬ под бетоном со времнем придёт в негодность и дом просядет и потрескается...
    как мне ему аргументированно объяснить?
    И всё таки...УШМ не очень доверяю...25см бетоновой плиты больше внушает доверия в завтрашнем дне :)
    @скептик, @скептик, @скептик, @скептик, @скептик,
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    [​IMG] ...Только для этого дома достаточно УШП...классика...(не такая, как на ТехноНиколевской картинке)...там ребра на 30 см...А просто - Дороцелл...:super: где ребра в 20 см.
  11. silaevk
    silaevk
    silaevk
    Калуга
    завтра займусь изучением УШМ :)
  12. silaevk
    silaevk
    silaevk
    Калуга
    картинка не моего дома...в этой картинке хотел отразить как буду делать дренаж...
    Дом планирую 1эт+мансарда. 9х9 или 10х10 из газосиликата. С перекрытием 2-го этажа пока не определился что лучше...балки или плиты.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УШП...Утепленная Шведская плита! :hello:
    Папе привет...и подсади его в компьютер...на наш форум...мы его перевоспитаем! :)]:hndshk:
    http://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  14. silaevk
    silaevk
    silaevk
    Калуга
    Понял, что опечтался, а как исправить не могу понять :)
    завтр изучу УШП и отпишу...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Пока не будет 55 сообщений...не получится править...:(
    Так, что не переживай...:no:
