Нужна-ли вентиляция в деревянном доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 1Александр, 04.01.14.
  1. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Дом из сруба пленок никаких нет утеплен опилками, нужна вентиляция в таком доме?
  2. kreyl
    kreyl
    kreyl
    У нас нет специальной вентиляции, но когда готовишь что-нибудь в печке, то пар и запах иногда очень сильный и я открываю слегка прямой продух (напрямую в трубу) и это работает как вытяжка. Так же делаю, если в доме жарковато. Из опыта проживания - я думаю, что специальная вентиляция не нужна.
  3. Стройтресан
    Стройтресан
    Стройтресан
    приветствую!
    я сам начинаю стройку, на данный момент придерживаюсь мнения, что вентиляция нужна на кухне, сан узле. больше не зачем.
  4. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Значит вытяжки на кухне хватит?
  5. toplow
    toplow
    toplow
    Наверное нужна вытяжка из кухни и отдельная из сан узла, притока должно хватить через дверь и окна
  6. Стройтресан
    Стройтресан
    Стройтресан
    Да, я думаю вполне!
    Но у Вас должны быть окна в сан узле, топочной, кухне.
    И все будет Ок!
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    На самом деле это вопрос из серии:
    - нужен ли теплый санузел в доме? Да. Нет. Может быть нужен но не мне точно.
    нужное подчеркнуть :aga:
  8. vova1975
    vova1975
    vova1975
    А я вот понял, что мне можно было бы и не делать - ну, за исключением фанового стояка. У меня санузлы и кухня в северо-восточной части дома расположены, а ветер с противоположной стороны в дом свежий воздух нагнетает, и через окна в санузле и на кухне вполне себе нормально работающая вытяжка получилась сама собой.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
  10. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Как минимум, вытяжка в санузле и на кухне, и регулируемая приточка. В какой-то теме eric очень доходчиво,
    написал о вентиляции. За что хотел бы сказать большое спасибо. :hndshk: Там он писал, что площадь приточ
    ки должна быть больше площади вытяжки на 25 % и что, приточный воздух можно хотя бы слегка согреть с
    помощью тепла подпольного пространства, протянув пластиковую трубу в подполе. Регулировать можно с помощью анемостата. У себя этого сделать не могу, т. к. полы уже настелены. Но буду делать крыльцо и
    приточку заведу оттуда, т. е. в цоколе крыльца заложу вентиляционную трубу, потом подниму её через тёплый пол, а дальше, буду думать, или дальше поднимать трубой и заводить в дом, или сделаю отверстие
    в дом. Крыльцо будет тёплым. На мансардном этаже в стене возле конька, также думаю просверлить дырку и заложить туда утеплённый кусок трубы с анемостатом. Можно, конечно, всё это делать с
    помощью форточек, но не всегда удобно и не всегда возможно, да и вчерашний день это .
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    @зариман, спасибо на добром слове, и очень приятно слышать человека стремящегося сделать свой дом лучше чем банальная хрущевка с проветриванием форточками.
    Для примера, у нас сегодня придавили морозы, только что смотрел на термометр, минус 30 в 22.50 а это значит что по логике к утру будет минус 39. Какие форточки с такими морозами? А вот приточка даст в доме свежесть воздуха и отсутствие запахов с кухни и пардон из туалета.
    У меня вокруг сосны, воздух божественный. Каждый день за городом наслаждаюсь им как в доме так и на улице. Свежий воздух это все, это и здоровый сон и активность по жизни и многое другое...
  12. Holz
    Holz
    Holz
    М-м-м! На дачу захотелось, аж зубы сводит...:super:
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Эрик, как реализована приточка без утепленной проходки (клапана)?
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    @WAB57, писал уже не раз, но для Вас повторяю.
    До того как строиться я думал об этом, как Вы помните у меня рядом с домом построен гараж. Я храню в нем машину зимой. Гараж тёплый. В нем есть вентиляция, простейший вход уличного воздуха и вытяжка под потолком. Но приток достаточно большого сечения.
    В гараже, точнее сказать под гаражем у меня скважина и оборудован кессон для насоса и пр. Закрыт кессон крышкой но вней есть очень много отверстий, дрель в руки и в итоге крышка как дуршлаг.
    Из кессона в дом идёт труба и попадает прямиком в опять таки тёплый цокольный этаж, таким образом я не только подают воду и газ в дом но и воздух но по др. трубе.
    В потолке цокольного этажа есть отверстия ведущие на первый этаж. И так, как двери в доме всегда открыты воздух с первого этажа прекрасно циркулирует дальше на второй.
    Но и это не все. Под самым коньком мансардных окон есть специально созданные щели в которые уходит тёплыйи сырой воздух на улицу.
    Помимо этого в санузлах принудительная вытяжка, на кухне аналогично. Но принудительную не ввключает зимой, итак все отлично уходит с кухни и из санузлов.
    Это вкратце режим на зиму. Летом все попроще, иначе, открываю вентиляционные каналы в цокольном этаже и специальные каналы в каждой комнате мансардного этажа, они спрятаны в основаниях каминов. Помимо этого есть и канал для камина первого этажа, его можно направлять или в топку камина или в дом.
    Вроде бы все вспомнил, если что то приза был, не серчайте.
    Зы и да, трубы из кессона в цокольный этаж естественно утеплены, сейчас вспомнил, есть дополнительная с улицы от столба, по ней в дом заходит кабель резервного питания а по ещё одной трубе из гаража в дом входит кабель текущего электро обеспечения. В остальном эти трубы не заняты ни чем.
  15. tabull
    tabull
    tabull
    А откуда в доме "тёплый сырой воздух",? обычно зимой увлажняют воздух или нет? в мансардных окнах отверствия для проветривания, в них обычно воздух заходит ?, при -35 при выходе был бы иней в доме то у Вас 26-27 градусов, над фановой вентиляцией сосулек нет от выходящего тепла?
