Утепление бетонного пола керамзитом, толщина засыпки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем HotIce, 03.01.14.
  1. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Здравствуйте, с новым годом!
    Имеем дом из керамических блоков 51 см. на монолитной плите толщиной 30 см. далее бетонный цоколь 70 см. поверх бетонное перекрытие толщиной 18 см. что и является полом который необходимо утеплить. Цоколь и отмостка утеплены экструдированным пенополистеролом (ЭППС) толщиной 10 см. Изначально пол также планировал утеплить плитами ЭППС 8 см. под стяжку но почитавши всяко-разную информацию усомнился в его экологичности. Как вариант теперь думаю засыпать на бетонную плиту слой керамзита под стяжку. Вопрос по минимальной толщине этого слоя, в моем случае что-бы сохранить высоту потолков могу засыпать не более 8-10 см. керамзита. Как считаете при таком утеплении цоколя и отмостки, достаточна толщина засыпки керамзита 8-10 см. для хорошего утепления бетонного пола?
  2. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    утепляйте эппс 5 см вполне хватит. советую в дом на 1 этаж сделать теплый пол (водяной). тогда эппс можно обойтись и в 4 см.
  3. HotIce
    HotIce
    HotIce
    MaAd, спасибо за ответ! ЭППС планировал утеплиться ранее, теперь сомнения, говорят в Европе от него отказываются в связи с его вредностью. Не хотелось бы разложить такой сомнительный материал по всему полу, и жить в сомнениях. Вот теперь думаю какой утеплитель применить.
  4. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    я свой дом утеплял керамзитом. также утепленная отмоска и цоколь эппс по 5см. керамзит сыпал примерно см 20. - пенофол- сетка-теплый пол-плитка кер. Прекрасно, тепло, уютно.
  5. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    НО. но у меня полы по грунты. а у вас залита плита. это значит керамзито хваит вполне 10-15. но повторяюсь советую зделать ВТП.
  6. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Значит засыпка керамзитом у вас прямо от земли? После керамзита делали доп. Стяжку или сразу на него пенофол и теплый пол?
  7. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    керамзит сверху пролил раствором как "молоко", потом пенофол...
  8. HotIce
    HotIce
    HotIce
    MaAd, какова толщина пирога у вас вышла от проливки керамзита «молоком» до чистового пола?
  9. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    ~25см
  10. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Ух ты, кажется многовато. 25 см. на пенофол, заливку труб водяного пола стяжкой и плитка? Как я знаю на теплый пол достаточно стяжки до 7 см.
  11. HotIce
    HotIce
    HotIce
    MaAd, то есть вы считаете что при моем утеплении цоколя и отмостки и наличии подвального помещения, утепление плиты перекрытия (пола) керамзитом толщиной 10 см. при отсутствии теплых полов будет достаточно?
  12. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    25 это всего с керамзитом. а так стяжка вышла 5-6 см
  13. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    для керамзита, коэффициент теплопроводности которого равен 0,075 Вт/м oС, толщина слоя будет равна 10 см. 10 см керамзита в качестве утеплителя эквивалентны 25-сантиметровой толщине доски, 60 см керамзитобетонной плиты или 80-120 см кирпичной кладки. РЕШАТЬ Вам
  14. kanhouse
    kanhouse
    kanhouse
    У меня похожая ситуация! Думаю на бетонный пол уложить лаги, а промежутки отсыпать крошкой из газосиликата (осталось около 1-2 м2) и возможно пенофол, а потом половую доску. Но пока не встречал кто делал подобный "пирог". Вопрос в толщине отсыпки
  15. Andron1974
    Andron1974
    Andron1974
    Креконлнеку46лш879
    Тема старая, но всё ровно скину калькулятор https://smartcalc.ru/thermocalc, он поможет выбрать правильную толщину утеплителя.
