1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажный, 73 кв. м, 2 спальни, совмещённая кухня-гостиная, 1 раздельный санузел, без газа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Бородян, 03.01.14.
Какая планировка психологически приятнее?
  1. Первая
    5 голосов
    45,5%
  2. Вторая
    6 голосов
    54,5%
  1. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Итак, наш ответ программе "Доступное жильё". Появилась возможность начать планировать жилое пространство в будущем доме :). Нарисовал сначала один вариант, потом вспомнил, что улица располагается с другой стороны, и нарисовал другой.
    Требования к планировке:
    Одноэтажный - простота монтажа + возможность подвигать стены.
    Помещения - максимально приближенные к квадратно-прямоугольному виду.
    73 квадрата - минимально необходимый отапливаемый контур.
    Уборку делать просто :).
    Вода и канализация собрана как можно ближе.
    Нормальный вход (обе двери тамбура по 1 метру, можно и шире) - занести/вынести крупногабаритные вещи.
    Проходной - коридор, а не гостиная во время отдыха :), имеет к тому же минимальный размер.
    Коридор - минимально необходимой ширины за счёт диагональных дверей (80 см).
    Спальные комнаты отделены от возможного шума в гостиной и на кухне расстоянием, перегородками и углами.
    Кухня - может быть как отделена стенкой, так и остаться совмещённой. Думаем использовать решение в виде шторки или двух по границе выделенных зон. Шторки вообще хочется везде, чтобы не забирать место на открытые двери... ну может, кроме санузла :).
    Кухня опять же может быть и угловая, а не только прямая.
    Есть соблазн сделать второй выход вместо окна у стола в кухне/столовой, но смущает улица (она здесь проходит). Вот, думаю, кухонный гарнитур поставить углом к ванной, а в северной стене выход сделать.
    Прихожая-тамбур - достаточно широкая, да и шкафы могут быть без дверей.
    Планировки одинаковые, просто немного изменена мебель, но на это не смотрите.
    Помещение 0,91 кв. м. - это место установки накопительного бака для горячей воды. На одном плане нет, но также предусмотрено.
    Помещение 1,92 кв. м. - место установки электрооборудования, в том числе для обогрева. Может быть увеличено в двух направлениях, если не хватит. Само помещение от тамбура отделено распашными дверями, что позволило сделать его таким маленьким.
    Туалет я использую по назначению, а не для разминок тела и голоса :).
    Северная стена будет без окон, но думаем над установкой стеклоблоков в виде ниш и в кухне, и в комнате.
    В спальной комнате южная стена будет без окна - иначе жарко.
    Окна будут шире (по требованиям освещённости), в программе Sweet Home 3D - только двойные.
    Прошу высказать возможные сомнения по поводу планировки, но не технологии строительства.
    Заранее благодарен.
  2. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Нет смысла в таком раздельном санузле, только потеря площади. В квартирах сзади туалета идет стояк, поэтому там оправдано. В доме у вас просто получается узкий туалет. Кухня вдоль стенки тоже неудобно, бегать туда-сюда. Посмотрите проекты Mitridat или z12.
  3. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Благодарю за отзыв.
    Раздельный - это обязательно, потому что :). Туалет устраивает, писАл выше, такой и в квартире, даже меньше.
    Кухня вдоль стенки - просто нарисовано (думаем над угловым расположением), к тому же для готовки будет использоваться и стол. Проекты видел. Z12 похож, только размеры важных помещений в нём меньше и сантехника разнесена, что удорожает проект.
  4. Ciyoha
    Ciyoha
    Ciyoha
    Воронеж
    Из-за того, что коридор у вас на планировке плавно перетекает в кухню-зал в поле зрения человека сидящего на диване и мирно смотрящего телевизор постоянно будут попадать все кто ходят по коридору, результат приблизительно тот-же еслиб они ходили мимо него. Может имеет смысл увеличить тех-помещение за счет чего угол коридора уйдет из поля зрения?
  5. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Ну диван тут вообще для обозначения назначения помещения :). Возможно, телевизор будет там, где сейчас окно ;). Над техническим помещением думаю, но реально будет понятно, когда точно учту в плане разводку коммуникаций в доме. Я его сейчас уже поправил до ширины коридора в этом месте в 2 метра и выровнял стену, увеличив ванную комнату. Сам коридор нужен для непринуждённого преодоления без столкновений, да и меня больше раздражает мельтешение за спиной, а не сбоку-спереди. Ну и "дезигн" продумываю с шторками, в этом месте можно и повесить до середины или даже с двух сторон. Главное, чтобы сам проход остался широким.
  6. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Во-первых, разнесите тогда ваши санузлы, чтобы один был на входе, второй совмещеный - поближе к спальням. В-третьих, сделайте так чтобы дверь в санузел не просматривалась из гостиной. По типу как тут, вместо (вместе) бойлера на входе - туалет: thumb_Z11_rzut1.png.jpg
  7. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Э-э, кхм, не совсем понимаю :).
    У меня на плане санузел - это туалет и ванная раздельно. У входа техническое помещение для электрооборудования. Вы предлагаете его заменить на туалет, а раздельный санузел сделать совмещённым? К сожалению, в данном случае это необходимость, а не желание.
    Гостиная и кухня будут отделены шторками от коридора, видимо.
  8. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Кому нужен отдельный туалет - пойдет в толчок на входе. Вообще совмещенный санузел гораздо удобнее чем раздельный, занимает меньше места и его проще мыть.
  9. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Совмещённый мне не нравится по двум причинам - принятие ванны может помешать посещению туалета. Точно также как наоборот, если кто-то оккупировал туалет по медицинским причинам, я не смогу принять душ. :)
    Считаю, что два туалета - перебор в маленькой жилой площади.
    Ну и сантехнику не планирую разводить по всему дому, будет в одном месте. У меня основная причина всех требований - экономичность.
  10. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Бородян, в соседней теме обсуждают примерно такой же размер.
    http://www.forumhouse.ru/threads/236037/
    весьма удачная планировка, удобней чем ваша, сауну убрать (если не нужна), комнаты чуть увеличить и будет ок.
  11. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Видел, но ширина кухни-гостиной и огромный с углами коридор вас там не смущают? :)
    К тому же в последней планировке отодвинут туалет - канализацию дальше тащить.
    Да и рекомендуют длину увеличить на метр-полтора, как раз мои размеры.
    А дальше, как кому больше нравится и что для каждого важнее ;).
    Ещё "раскрою секрет" :) - при таком уширении коридора возможно в будущем, при увеличении числа проживающих, из гостиной сделать третью комнату с независимым входом из коридора, а не через кухню. При этом можно двери не располагать под углом, как в комнатах. Чтобы исключить запахи-шумы.
  12. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Это точно :), универсальной планировки не бывает. По себе знаю, как сложно что то дельное сгенерить под свои желания)
  13. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    По многочисленным просьбам предложению сделать второй туалет. Решили разместить вот так.
    Разместить на одной канализационной трубе сразу два унитаза несложно, унитаз-компакт стоит недорого, мини-раковина с краном тоже. Соединю гибкой подводкой. Накопительные баки предварительно уйдут на стену над раковиной в кухне, закроются шкафчиками. Размеры туалета вроде нормальные получились.
    Размеры позволяют заменить и потом душевую кабинку (уголок) на ванну.
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Туалет если есть желание сэкономить площадь, можно сделать еще меньше 90х145 http://www.ikamil.ru/info/sxema/nofert/125.htm. А в ванной - она у вас большая - можно поставить еще стенку, в предбаннике разместите две раковины и тогда вообще не будет очереди на чистку зубов по утрам. Душ с унитазом отделите стеночкой. И для стиралки и корзины для белья место останется.
    либо еще один вариант. там можно хорошо разгуляться
  15. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    В планах вдоль правой стены установить хотим стеллаж для хозяйственных принадлежностей, а размеры туалета ещё точно не утверждены :). По первому предложению - это общественный санузел какой-то получится :). Но так как несущие стены будут вокруг санузла, то внутри перепланировку можно сделать, когда понадобится (когда будет много проживающих). Потому и сделан достаточно большой санузел.
    А вообще да, хорошее предложение.
