1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Одноэтажник 10х7
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Igsh1, 05.12.13.
  1. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Одноэтажник 10х7
    За окном зима, а значит, самое время заняться подготовкой к дачному\строительному сезону.
    В прошлом году появился дачный участок (13 соток) и задумка построить домик а-ля финский коттедж.
    Чтобы затраты на стройку и дальнейшее отопление были минимальны, дом должен быть достаточно компактным. Но, однозначно, хочется в доме сауну и каминную печь. Отопление планируется электричеством (+печь)
    Водопровода нет, предстоит определиться: колодец или скважина.
    Да, чтобы меньше зависеть от электричества, готовить хотим на газе, а в сауне использовать дровяную печь.
    Нас пока двое с женой, дети и гости в перспективе :)
    Проживание в доме - по выходным, ну, и на зимних каникулах хочется заменить им поездки в Финляндию :)
    На участке сейчас построена бытовка (6 х 3), к которой подведено электричество (3ф х 5 Квт), сделан въезд (пока начерно, труба засыпана щебнем и отсевом).
    В будущий сезон, в идеале, хочется сделать фундамент, определиться с водой и канализацией. Плюс надо сделать бытовку пригодной для жилья (проводка, мелочи отделки),
    попрактикуюсь в каркасном строительстве - сделаю блок для душа и туалета. Через год, соответственно, дом под крышу. Дальше, отделка и обустройство - до бесконечности :)
    Изначально хотел уложиться в размер 6 х 9 (исходя из размеров пиломатериалов) и уложился, но т. к. стены тоже требуют места :) пришлось накинуть по метру на каждую сторону дома.
    На плане сейчас внешние стены - 150 мм, внутренние - 100 мм (планирую утеплять в такую толщину).
    Хотя, это тоже лукавство, внутренняя отделка еще сантиметров по 5 съест.
    Дом, как наверное уже догадались, планируется каркасным, чердак - холодный, в стенах - минеральная вата, пол и потолок - эковата.
    На самом деле с утеплителями надо еще определиться. И CИП представляется интересным, только пока не пойму, при обычной температуре есть у него вредные испарения или нет.
    И полностью эковатой можно было бы утеплиться, но надо посчитать стоимость, и на форуме проскакивают высказывания о необходимости пароизоляции для нее, а с пароизоляцией эковата (ИМХО) уже не так интересна.
    Но, это все вопросы для моих будущих тем :), вернемся к плану.
    Пожалуй, единственное, что мне сейчас не нравится - это короткая стена (2 м) в кухне-гостиной, вдоль которой я планирую разместить камин и телевизор
    Да, и были высказывания на форуме, что бойлер лучше располагать поближе к потребителям, у меня же вышло на противоположной стороне дома...
    В общем, за критику и любые советы буду благодарен :hello:
  2. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Хороший проект. Баню можно немножко удлинить, мне кажется что полки 210см удобнее, а для туалета можно икейную раковину Лиллонген, у нее размеры 60x27x29 cm, так что для туалета будет достаточно ширины 80-90см. lillongen-rakovina-s-nastennymi-kronstejnami__0129937_PE284050_S4.JPG Бойлер тоже можно над бачком туалета повесить. Есть разные бойлеры, есть плоские, горизонтальные и тп. А бойлерную использовать под кладовку, а то у вас и раздеться негде. Двери в спальни сдвинуть и разместить между спальнями встроеные шкафы для лучшей шумоизоляции. План.jpg
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а бойлер в ванну не судьба?
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    делай классический каркасник- намного удобней да и заморочек меньше
  6. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Если газовый - не факт, что газовщики не придерутся, не любят они этого в мокрых помещениях...
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а причём тут газовики?
  8. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    @Sharmelka, спасибо за идею со встроенными шкафами.
    Правда, в нижней спальне шкаф напрашивается справа, где ниша. По центральной линии дома я планировал балку на которую бы упирались лаги перекрытия, но я еще подумаю.@Геннадий Тверь,
    Раковина в туалете как раз примерно таких, икеевских, размеров сейчас изображена. Но думаю, действительно, туалет можно сузить без потери его комфорта :)
    @Геннадий Тверь, тоже спасибо, за участие.
    На данном этапе в голове классический каркасник и держу.
    Можешь пояснить смысл корректировки стены? Лучше для обустройства перекрытий?
    Я, наоборот, хотел побольше места для зоны гостиной выделить.
    О газе речи не идет, его нет и вряд ли когда будет. Бойлерную хочу отдельную не только для водогрея.
    Там будет насосная станция, накопительный бак для воды. Возможно, возникнет необходимость дизель-генератора. В общем, мне кажется, наличие технического помещения имеет смысл. Можно поставить стеллаж для хранения всяких "нужных" вещей :)
    А куда вешать одежду в холе, действительно, стоит подумать. Может двери подвигать, чтобы разместить хотя бы небольшой шкаф.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    я смотрю у вас с дизелями есть опыт - раз агрегат хотите дома поставить, да и для всего другого при ширине 1.10 вообще не очём
  10. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Опыт - дело наживное...
    Ну, насосная станция точно в 1.1 м поместится :)
    Так ты поэтому стену предложил сдвинуть (чтобы увеличить помещение)?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    не только поэтому, фундамент прямой - а не как бык пописал, рамы ставить тоже удобно, ну и соответственно место- понятно что где то прибавил а где то убавил- поэтому выбирай из двух зол- одно
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    насоска то точно, а вот заиньку вонючку в жилом помещении держать- и не дай тебе её запустить=я про дизелёк
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    А мне так чуть побольше бы чем у вас нарисован
  14. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    По фундаменту: я бы, вообще, начал с наличия только центральной перемычки (вдоль дома), т. е. без поперечен. Но, можно ли этим ограничиться, надо еще проверить, эта тема впереди :)
    Про рамы можно пояснить?
    С дизилем ясно - погорячился :) От него небось еще и вибрации на весь дом будут...
    Смысл предложения не очень понял :)
    По плану: Это в моих внешних размерах (7Х10)? Линейные размеры для меня информативнее чем площади.
    Вариант ванной нравится больше мой. Перед раковиной как-то привычней зеркало иметь а не окно.
    Кроме того, у меня в случае необходимости можно стиралку поставить в верхнем левом углу и шкафчик или стилажик для вещей в левом нижнем.
    В гостиной потерялся камин, для меня это важно :) С окнами, да, можно еще подумать...
    А вообще, помните, мне хочется как-то удлинить стену, где размещается телевизор? :)
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    я срисовал с вашего плана в размер (хотя не проверял) = стены взял 200, двери 700 и 800 и 900 я ничего не менял за исключением сраковины, ну и двери соответственно
