1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Sip дом своими руками
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Аvisho, 02.01.14.
  1. Аvisho
    Аvisho
    Аvisho
    Чехов
    Читая темы про сип дома не смог найти ответ на вопрос,
    возможно ли обустройство пола первого этажа целиковыми sip панелями?
    Фотоотчеты преимущественно показывают, что используется раскоренная панель, те более узкая. Для усиления прочности пола? Насколько это необходимо?
    Учитывая, что в планах самострой, хотелось бы минимизировать всяческие раскрои на месте. Это касается как пола, так и стен. Отсюда второй вопрос- кто видел незамысловатые проекты "по стандартным размерам"? Тут как бы не до изысков.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Всё зависит от фундамента и планируемых нагрузок. Можно и не кроить панели пополам. Выложите план фундамента и скажем что и где как положить. :hello:
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А чего в них такого сложного, прошелся пару раз по чирке дисковой пилой, выбрал паз электроножом и вуаля. Отрез можно то же в дело пустить.
    Вы же хотите себе удобный дом, а не коробку для хранения вещей.
    Обустройство пола первого этажа целиковыми sip панелями возможно, желательно продумать этот вопрос на стадии фундамента.
  4. Аvisho
    Аvisho
    Аvisho
    Чехов
    stepanstroy,
    фундамент планируется свайно-ростверковый. Нагрузки- да как у всех (не думаю, что нагрузки 2-х этажного строения сильно разнятся от проекта, или я не прав?!), пол первого этажа 224 панель, стены 174, перегородки и перекрытия- каркасные, второй этаж- мансардный, крыша- как крыша (не сиповская).
    План фундамента в разработке именно по этой причине, стараюсь учесть минимизированный раскрой.
    ССергей, так как это самострой своими руками, привлекать раб силу буду по минимуму (ну или по возможности). Сложности в распиле не вижу, но... лишние трудозатраты, отходы, время, мостики холода.
    Вобщем то - самоцель, сделать как можно проще (и наименее затратно). Хотя наверное скажете, что свайно ростверк- не есть экономно...
    Да, конечно коробку для вещей не охота, но с этой точки зрения, типовые панельки это что? Верх архитектурного гения скажете вы?
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Давайте начнем с фундамента и планировки 1го этажа...
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну вот вам простой квадратный и просторный, практически с картинки можно собрать.
    Геннадий Тверь рисовал эскиз для проект задания.
    Размеры были предв. проставлены, можете поменять.
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Вот мой самострой. Размеры основной коробки 8,5х9,1 метра.
  8. Аvisho
    Аvisho
    Аvisho
    Чехов
    Oldvist, спасибо, это близко к ТЗ)
    раскроя много было? одна стена- вижу - вообще из цельных, вторая - не понятно
    а есть фото интерьеров? насколько узкий получился коридор по-факту?
    фундамент у вас какой?
  9. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Вот моя тема, почитайте. http://www.forumhouse.ru/threads/180693/
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Кажется, 1,5 метра (не меньше)
  11. Аvisho
    Аvisho
    Аvisho
    Чехов
    А что касается отопления, насколько реально такой дом отапливать электричеством и камином к примеру.
    без газа, без затратных работ работ по разводке отопления
    о том, что sip это термос много сказано,
    но хотелось бы больше примеров.
  12. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    @Аvisho, в настоящий момент дом 150кв м отапливают 2 масленых обогревателя. Дом в процессе отделки. Средняя температура в доме сейчас +19 градусов
  13. Аvisho
    Аvisho
    Аvisho
    Чехов
    Dachnikmen,
    такиж и обогреватели разными бывают по мощности и режимы разными.
    2 этажа дом? по обогревателю на этаж?
    интереснее конечно в киловатах сожженого эликтричества, если есть такие данные
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Дом в Сыктывкаре обогревался двумя или тремя конвекторами, и велась отделка зимой. Учитывая что на первом этаже две входные двери и не было тамбуров. Люди работали в майках футболках. Но входная металлическая дверь обмерзала.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
