Подскажите или научите хочу переделать по естественную циркуляцию
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Михамиха, 02.01.14.
Что лудше закрытая ситсема или открытая?
Голосование закрыто 09.01.14.
  1. Закрытая
    4 голосов
    57,1%
  2. Открытая
    3 голосов
    42,9%
  1. Михамиха
    Михамиха
    Михамиха
    Омск
    В теме прикреплю видео снятое только что про мою систему отопления. Дом значит 100 квадратов 1эт. щас тут живем, есть полноценный подвал, выложен из ФБС блоков. Значит в подвале стоит 4 радиатора, но ониполностью закрыты. Так как там и без них +22 всегда. На первом жилом этаже 10 радиаторов по 10 секций. Впринципе система какая бы она тупая не была, работает она хорошо. По тому что топим мы дом, всего два раза в день, и дома всегда +25 легко держится. Только когда было -32 тогда топили 4 раза в день. Да и летом еще доделаем мансарду будет +60кв.метров. Задался вопросом как переделать систему чтобы работала без эл. насоса, так как свет частенько отключают, в нашем районе идет интенсивная застройка. Вот видео.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хорошо, что есть подвал. :super:
    И какую систему не делай, вся она будет выше котла.
    Пример 2-трубной (почти "аналог" вашей): "ПЦ из стальных труб"
    .."видеознакомство с обьектом" - :super:
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    По потолку не обязательно, можно и по низу мансарды. то что выход из котла 40, это всё равно. стояк лучше 76, лежаки 50. по опату. у меня 50 и 40 - явно мало. дом 140. котелок будерус (сча 32 ибо ТА), был 24. всё работает без насосов и проблем.
    тысы тот кто делал вероятно думал что будет хаз.
  4. Михамиха
    Михамиха
    Михамиха
    Омск
    Предложенное вами мне очень понравилось, только не могу понять почему требуется большого диаметра стояк если с котла всего 40 выход, он же расчитан на это? или я не прав. И кстати буду переделывать, хочу везде метал кинуть трубы. Либо же не обязательно как выгоднее и быстрее?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Патрубки котла никак не "расчитаны" на гидравлические "особенности" ..прикрепленной к ним ...системы.
    И наоборот, ни одна система не расчитывается "на патрубки котла".:ogo:
    Только на его мощность.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Простите за нескромность :|:, Вы это себе, чтобы надёжно и надолго? Имхо, быстрее и выгоднее у Вас уже сделано, смысл тогда напрягаться? Один из вариантов как можно сделать для себя и надолго http://www.forumhouse.ru/threads/195633/
    Патрубок Ду40 имеет значительно меньшее сопротивление, чем 10...20 метров трубы Ду40, вот и применяют на стояк Ду 76 (50) на "лежак" Ду50 (40 уже компромисс).
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    киньте металл, ибо у вас ТТ. кроме прочности по температуре сталь ещё и регистром работает (меньше радиаторов надо).
  8. Михамиха
    Михамиха
    Михамиха
    Омск
    А совместно с полипропиленом армированным стекловолокном возможно добится ЕЦ?
  9. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Добиться то ЕЦ можно, но получить все- ЕЙ сопутствующие важные-нужные прелести:
    в отличие от стали - НЕТ.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чёб не попробовать. можно и попробовать. только для начала надо посчитать влошения. а посчитав, подумать. а может нуеёна ету пропиленину. на стали сработает 100%, да и дешевле окажется. особенно если по диаметрам внутренним посчитать, особенно фитингов.
    для примера прикиньте стоимость ду (ВНУТРЕННИЙ) хотя ба 40. и фитинг, к примеру переход ду40 (скока там по наружке хбз) на ду20 (вход в радиатор до 12 секций), типа по внутрянке 40-20-40 (тройничёк) и таких 2 под каждую батарею. потом посчитайте увеличение количества секций радиаторов (ибо ппшка тепло не отдаёт), не отсечённый контур по периметру (что малокомфортно). и ГЛАВНОЕ - так и останется Т использования 70-75, а это ещё приведёт к увеличению количества секций радиаторов, ибо теплоотдача падает с падением Т теплоносителя в системе.
  11. Михамиха
    Михамиха
    Михамиха
    Омск
    Спасибо за подсказки всем, буду делать на металле за основу возьму предложенное "Федот1", завтра же и начнем.
  12. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Не пожалеете!
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super:
  14. Михамиха
    Михамиха
    Михамиха
    Омск
