Схема электроснабжения 3фазы 15 квт для загородного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Andg, 01.01.14.
  1. Andg
    Andg
    Andg
    ПОЗДРАВЛЯЮ ФОРУМЧАН С НОВЫМ 2014 ГОДОМ! :)]:)]:)]
    Укажите пожалуйста на ошибки. Посоветйте по Hagerу. Собираться будет из него.
    Система заземления TT, на шину в щитке идет кабель 16 мм
    Для плиты будет прокидыватся кабель 6 мм по 2 линиям
    Розетки 3х2,5. Освещение 3х1,5
    Каким сечением развести щиток? Посоветуйте однофазный вольтметр 2м с широким температурным диапазоном эксплуатации. Кроме Новатека не попалось. Каким максимальным сечением провода он подключается?
    Схема
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    6 мм кв.
    Сама схема никуда не годится, почитайте соседние темы.
    Посмотрите вот на эти от Евроавтоматики, правда чуть пошире 3М
    Одно и трехфазные.
    Каталог по ссылке http://fif.by/catalog/catalog_40
    Как правило 2,5 мм кв. максимум.
  3. Andg
    Andg
    Andg
    Если разводка в щитке 6мм то почему 2,5мм как правило?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Клеммы у них больше не позволяют.
    Да больше и не нужно, достаточно и 1,5.
    Вот еще вольтметры, как раз 2М, насколько надежны не знаю.
  5. Andg
    Andg
    Andg
    Да спасибо эти смотрел. У них температурный диапозон от не ниже -5. Неподходят. В холодный дом зимой приеду и включу щиток ... потом не гарантийный случай.
  6. Andg
    Andg
    Andg
    Поясните пожалуйста как запихивать 6мм в маленькие клеммы при условии, что я не хочу использовать контактор?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если делать монтаж гибким многопроволочным проводом, то используют вот такие наконечники.
    Изолированные наконечники НШвИ, НШвИ (2)
    На правом фото для 2-3 проводов.
    Берете наконечник 2 х 4, спокойно вставляете в него 6 мм и 2,5 мм и обжимаете! ;)
    Вот и вся премудрость.
    Вариант 2-й.
    У Хагера который Вы собираетесь использовать, снизу двойные клеммы, в одну вставляете гребенку, а во вторую провод 2,5 мм. ;)
  8. Andg
    Andg
    Andg
    Спасибо за Евроавтоматику. Мне у них указатели напряжения понравились вместо V
    Спасибо за наконечники :)
    Схема совсем совсем негодная? Может укажете на ошибки? :)
    2-полюсные конечные автоматы не могу ставить из-за экономии места в щите
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Совсем. :(
    Почитайте схожие темы на Форуме, их здесь полно. ;)
    Вот что под руку попалось.http://www.forumhouse.ru/threads/238519/ и http://www.forumhouse.ru/threads/209380/
    Вам о щите еще очень рано думать. ;)
  10. Andg
    Andg
    Andg
    Поменять дифавтоматы L1L2 на автоматы и поставить после каждого узо?
    От конечных 2-Р автоматов возможно отказатся или нет?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Диф. автоматы по своей надежности проигрывают связке АВ+УЗО, к тому же более гибкий вариант в плане выбора комплектующих и номиналов. ;)
    Можно конечно, но только сможете потом сами найти цепь с утечкой ?
    Рисуйте нормальную схему, посмотрим что можно сделать.
    Объясните цель использования реверсивного рубильника. :faq:
  12. Andg
    Andg
    Andg
    Если авария произойдет с 1 фазой. Включу резерв. Там такое бывает...
    Перед рубильником что лучше ставить выкл нагрузки (подороже 3-4 положения) или просто автомат?
  13. Andg
    Andg
    Andg
    Ручным методом исключений. У меня не так много модулей
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для бесперебойного питания ответственных потребителей применяют реле РВФ-01+ контакторы.
    У РВФ есть настройки по напряжению и времени.
    Почитайте http://www.electronshik.ru/card/rele-vibora-faz-rvf-01-114911
    Автомат.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вам и этого достаточно на 40А.
    Дешевле в три раза.
    И места в два раза меньше займет. ;)
