Подскажите по схеме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maxmusiccity, 28.12.13.
  1. maxmusiccity
    maxmusiccity
    maxmusiccity
    Ростов-на-Дону
    Подскажите по схеме
    Ребята собираюсь делать отопление - подскажите что лишнее чего добавить - дом 1 этажный [​IMG]
  2. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
  3. maxmusiccity
    maxmusiccity
    maxmusiccity
    Ростов-на-Дону
    Ребят собтственно что мы имеем:
    котел настенный турбированный со встроенным насосом
    радиаторы панельные стальные - кол-во 6 штук по 1.2м в одном контуре
    контуров всего 3
    система двухтрубка
    какой из вариантов правильный и будет хорошо работать или подскажите другой укажите ошибки. Заранее спасибо!
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    вариант 2 лучше 3, но немного дороже
  5. maxmusiccity
    maxmusiccity
    maxmusiccity
    Ростов-на-Дону
    Чем 2 дороже 3-го подскажите пжл
  6. maxmusiccity
    maxmusiccity
    maxmusiccity
    Ростов-на-Дону
    1-й вариант толщина подающей трубы обратки и отводы на радиаторы одинаковой толщины - обратка после первого радиатора возвращатся сразу в котел - то есть типа догоняет подачу
    2-й вариант тоже самое что первый но обратка идет паралельно с подачей
    3-й как и второй но только отводы на радиаторы меньше подачи и обратки
    помогите определится как лучше - делаю сам раньше отоплением не увлекался -отдать деньги за работу как сосед и потом мерзнуть потому что олени делали не хочется)
    от прочитанных кучи страниц форумов уже голова пухнет)
  7. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    диаметр труб больше - соответственно дороже, примерно на 30 %
  8. maxmusiccity
    maxmusiccity
    maxmusiccity
    Ростов-на-Дону
    Лишбы работало хорошо пусть будет дороже)
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Схему не принципиальную, а ближе к монтажной, с указанием длин участков, диаметров разводки, то что Вы указали ППф25 ещё ни о чём не говорит, Вы можете сделать магистрали 100метров (в качестве примера),
    а затем всем рассказывать, что Вам посоветовали схему, которая ни...:close: не работает. На Ваших принципиальных 1-я тупиковая, вторая и третья "попутка" петля Тихельмана. При использовании стальных панельных радиаторов, имхо, не вижу особой нужды в "подводках" ППф25. Все три схемы в принципе рабочие, но по третьей непонятно ППф20, это только подключение:faq:, или и разводку после первого радиатора?
  10. maxmusiccity
    maxmusiccity
    maxmusiccity
    Ростов-на-Дону
    По 3-й схеме - от основной 25-подачи заходит 20 к радиатору и выходит 20 к обратке тоже 25 толщиной
    длина магистрали одного контура примерно 25-30м имеет - смысл ложить трубу большего диаметра советуйте буду только рад?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Цитату схемой с тремя контурами, диаметрами, длинами магистрлей (реальными, а не +/- трамвайная остановка). Мощность котла, отдаваяемая мощность радиаторов при 70/55..50/20.
    Пойдёт предметное обсуждение, а так "куда дырка от бублика девается, когда бублик съедают"(с).
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :faq:
    Это только подача или подача+обратка?
  13. maxmusiccity
    maxmusiccity
    maxmusiccity
    Ростов-на-Дону
    [​IMG] в
    вот так предполагается разводка по дому
    не много контуров? может сократить?
    вот так может наглядней - контуров будет больше что полов что радиаторов
  14. maxmusiccity
    maxmusiccity
    maxmusiccity
    Ростов-на-Дону
    Котел 30 киловат с остальным тяжелее радиаторов ещё нет идет полемика в их кол-ве и фирме)
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Так то наглядней, но это принципиальная схема, для пояснения принципа работы радиаторы +ТП, кстати на Вашей которая ближе к монтажной, не увидел, коллекторов и узла подмеса ТП, площадь помещений жалательно указать отдельной цифрой, надо же за что хотя бы зацепиться при расчёте радиаторов.
