Помогите разобраться
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dak1976, 28.12.13.
  1. dak1976
    dak1976
    dak1976
    Нижний Новгород
    схема отопления.png доброго времени суток уважаемые форумчане! имеется дом 280м, примерно прикинул схему отопления, ниже. котёл газовый фондитал 35,5 kw, планируется бойлер дражице 200 л, и эл. котёл на хамам в случае неисправности газового с возможностью переключить на отопление, есть 380В. насосы грундфос все на 40 кроме контура второго этажа, там 60. посоветуйте по схеме как сделать краны, гр. безоп, и расш. бак. и вообще как считаете схема жизнеспособна или похоронить её не начиная?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Схема жизнеспособна, но, имхо, много лишнего
  3. dak1976
    dak1976
    dak1976
    Нижний Новгород
    Спасибо, что откликнулись и не остались безучастны, но подскажите чего лишнего я на фантазировал и что на схеме в соединении подачи
    котлов и у расширителя бойлера
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это неправильная формулировка, я же написал, что схема жизнеспособна. ИМХО, ГС и прочая лишняя арматура, необходимая при установке ГС, делает СО излишне громоздкой и не эффективной.
    Извините, там ничего не должно быть, это я затупил.
    Обратный клапан и клапан безопасности - 2 в 1
  5. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Насос на обратку ставь
  6. dak1976
    dak1976
    dak1976
    Нижний Новгород
    На обратку конечно сподручней, но с другой стороны перед насосом надо бы гязевик поставить получится вверх ногами, а так более менее по феншую. Да и на о браке планирую поставить те рм ом ано метры на каждую ве ветвь, а у насоса рабочая температура до110 в подаче больше 80 быть не должно. думаю надо будет по крану добавлять после насоса или обратным клапаном можно обойтись на случай ремонта.
    А почему гс считаете не эффективной? По отзывам очень даже ничего да и сбалансировать проще. Тем более варить гс коллектора сам собираюсь должно получиться экономически выгодно
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  8. dak1976
    dak1976
    dak1976
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане! Поздравляю Вас с Новым годом! Желаю чтобы все мечты случалось и новые загадывались обязательно здоровья и сил чтоб достроить начатое
  9. Teplonositel060
    Teplonositel060
    Teplonositel060
    Добавлю из практики-для экономии энергии, я бы не стал запитывать полотенцесушитель от бойлера косвенного нагрева-получается, что он будет играть роль радиатора охлаждения. Лучше кинуть параллельно две трубы и за кольцевать их, предварительно утеплив-это даст нам возможность при открывании крана ГВС сразу ее получить. А насос для циркуляции поставить с таймером и термостатом-это позволит в нужное время поддерживать воду в горячем состоянии в водопроводе. По отоплению-я бы добавил на каждой подаче и обратке по термометру-это Вас избавит от многих головных болей и догадок-все будет очевидно.
  10. dak1976
    dak1976
    dak1976
    Нижний Новгород
    Спасибо. на счёт насоса рециркуляции я так и хотел с таймером и термостатом, как то он мне приглянулся, должно быть удобно. термоманометры будут общий на подающем коллекторе и по одному на каждой обратке и там же по регулируемому термостату на циркуляционные насосы, для оперативного регулирования. только с термостатами пока не всё понятно, в нижнем не найти, наверное придётся в столицу ехать. а как тогда подключить полотенцесушители?
  11. dak1976
    dak1976
    dak1976
    Нижний Новгород
    И ещё вопрос, видел консоль для подсоиденения расширительного бака с группой безопасности, и в общем недорого. как думаете?
  12. Teplonositel060
    Teplonositel060
    Teplonositel060
    Если есть острая необходимость в полотенцесушителях, хотя при нормальной системе вентиляции все будет отлично сохнуть на любой вешалке в таких помещениях, то можно поставить электрические полотенцесушители или запитать от отопления через термосмеситель.
  13. dak1976
    dak1976
    dak1976
    Нижний Новгород
    Это дом моего свояка и некоторые детали системы были куплены вместе с домом, в том числе котлы, радиаторы, полотенцесушители и всякая мелочь. теперь приходится плясать от имеющихся данных.
  14. dak1976
    dak1976
    dak1976
    Нижний Новгород
    Спасибо форумчане, с вашей помощью смастерил котельную и почти всю раз водку по дому. Теперь стоит вопрос по поводу установки дополнительного радиатора в коридоре. Так как коридор второстипенной важности, из основного дома в хамам думаю врезать на обратку основной линии первого этажа, и подключить такой же трубой как и о братва, 25 диаметра. Или по обычному с подачи и об матки но 20диаметром? Вот кстати, что получается в котельной
  15. dak1976
    dak1976
    dak1976
    Нижний Новгород
    Не получается вставить фотку
