Шум и голоса через вытяжку
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем AntiLL, 27.12.13.
  1. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Здравствуйте!
    Недавно въехал в новостройку. Еще на этапе застройки очень удивила система вентиляции на кухне (вытяжка). Глядя в трубу которая выходить у меня на кухне, я видел толи потолок последней квартиры, толи непосредственно саму крышу. То есть вентиляция одна на всех, и так как в доме нет подвала (дом 4х этажный) вентиляция заканчивается у меня в квартире на первом этаже.
    Сама по себе вытяжка работает нормально - тянет хорошо. Но вот в плане звукоизоляции, по ней слышно буквально все, что говорят соседи сверху. А в ванной так и подавно. Что можно предпринять?
    Есть мысль отрубить вытяжку, заизолировать ее, а себе сделать отдельную, прорубить на улицу и вставить клапан. Но ведь в таком случае по идее нарушиться тяга у соседей сверху? (Вспоминаю русскую печку).
    Можно ли закупорить вытяжку себе, учитывая что подо мной никого нет, и заканчивается вытяжка в моей квартире, а точнее на потолке? Если нет, то какие варианты улучшения звукоизоляции существуют в моем случае?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AntiLL, в первую очередь, обсудите этот вопрос со специалистами по вентиляции. После того, как выберете вариант решения вопроса по вытяжке, я подскажу как и чем можно изолировать воздуховод.
  3. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Спасибо за ответ!
    На данном форуме специалисты по вентиляции присутствуют? Я так понимаю надо их искать в другом разделе?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, поищите в другом разделе. :) Иначе будет просто гадание на кофейной гуще. :) звук проходит по всему воздуховоду и выходит в отверстие кухни и ванной. Самостоятельно закрывать эти воздуховоды нельзя, а как поступить и обойти общую вентиляцию знают спецы :).
  5. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    очень странно, такого быть не должно, накосячили или строители или проектанты
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ничего странного. Через вент. канал слышно как в старых, так и в новых домах. Проверено лично неоднократно.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Я не сомневаюсь что через дыру в стене можно услышать соседей, мне странна именно реализация описанной системы вентиляции в новостройке. Наши проектировщики вентканалы, конечно, тоже объединяют, но делают это через этаж и с уступами в кирпичной кладке, то есть взглянув из любого канала нельзя увидеть никакого света из квартиры ни выше ни ниже. Приведу для наглядности рисунок
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Саша1983, скорее в его Вы правы. Дело не в этом. Вент. каналы имеют очень тонкие стенки. Как правило ониидут единым блоком и именно через весь блок, имеющий тонкие стенки между воздуховодами все и слышно.
  10. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Ну а это нормально, что вентиляционный канал заканчивается у меня в квартире, под потолком? Я так понимаю у меня чисто физически нет возможности заткнуть этот канал, так как я тем самым нарушу тягу?
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не совсем понятно что вы имеете ввиду, вы, как неспециалист, можете не совсем корректно выразиться. Можно предположить, что у вас в доме общая вытяжная шахта, в которую поэтажно подключаются вентканалы напрямую, без изгибов. Ищите решётки, клапаны с звукоизоляционными характеристиками
  12. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Думаю да. Я вижу только металлическую трубу, которая заканчивает у меня в квартире. То есть из потолка у меня выходит металлическая труба см на 20-30 и это и есть вытяжка. То есть ветканал заканчивается в моей квартире. Я так понимаю, что если я его отрежу, то нарушится тяга у всех остальных. Куда стоит обратиться, где искать специалистов?
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    думаю вам нужно назначить экспертизу на предмет соответствия вашей вентиляции нормам, а затем уже обращаться к застройщику. Но опять же - можно проконсультироваться у этих же экспертов на предмет установки спец решёток и/или клапанов
  14. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    А где можно провести подобного рода экспертизу? Куда обратиться? Я тут вдруг понял, что в нашей вытяжке я слышу голоса вообще все! То есть с первого этажа я слышу что говорят на третьем этаже! А уж когда говорят на втором, так это вообще беда. В-общем этот вопрос надо будет решать кардинально как то...
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AntiLL, Ростехнадзор, Роспотребнадзор.
