1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сборный фундамент - лента + фбс вопрос
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Димасичка13, 27.12.13.
  1. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Планирую дом 12х12 газоблок 400 2этажа. середина несущая стена кирпич силикат 375.
    геологии не делал...слежавшийся песок от 200 до 2000 показала яма, воды нет.
    планирую:
    котлован 1400 по периметру
    лента 1000 ширина 300 высота под несущие стены (кирпичная стена и стены с опиранием плит)
    лента 800 ширина 300 высота под самонесущие
    глубина промерзания 1200, подушка из щебня + подбетонка - 300
    вопросы:
    1) достаточно ли ширины ленты и толщины? или можно меньше\больше
    2) планирую 2ряда фбс, армопояс и плита (пол) 1200. читал надо 3ряда фбс для перевязки, но мне 3-й как-то вообще не удобен. можно 2?
    3) как армировать надежно и не переложить металл?
    1400 котлован, дно песок, 300 щебня, 100 подбетонка, 300 лента 600+600 фбс = 500 цоколь чистый.
    советы и критика с аргументами. спасибо!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Это непучинистое основание. Опирание фундамента на зачищенный подпочвенный горизонт. Только под несущие стены. Самонесущие на Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Фундамент на непучинистых (слабопучинистых) грунтах#24
    • Сажин - определение грунтов, расчет нагрузок, подбор фундаментов. (Рулит! #378)
  3. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    1400 котлован, дно песок, 300 щебня, 100 подбетонка, 300 лента 600+600 фбс = 500 цоколь чистый + 300 армопояс + 120 плита (пол) = 920 готовый ноль.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем котлован? Деньги девать некуда? Могу адресок скинуть;)
  5. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    я в Харькове живу, адрес в Питере)
    котлован, потому что для фбс в моем случае можно оставить кубов 10 грунта, но из-за них будет сложнее отбиваться по периметру, экономия не особо...так, как траншею рыть дороже, чем котлован.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ничего рыть не надо, у Вас грунт не пучинистый. Тупо выровнять площадь застройки в ноль, для перестраховки отсыпать слой щебня 15-20 см и ставить опалубку нужной высоты/ширины .:hello:
