Однокомнатная квартира с автономным отоплением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем spooker, 26.12.13.
  1. spooker
    spooker
    spooker
    Архангельск
    Доброй ночи! Очень нужна помощь/критика по проекту отопления маленькой однокомнатной квартиры. С автономной сталкиваюсь впервые, т. к. всегда жили с ЦО.
    Исходные данные: квартира ок. 30 м2, с автономным отоплением с момента постройки (50-е гг.)
    В наличии: двухконтурный котел Bosch Gaz 4000 w 24 кВт, стальные панельные радиаторы Purmо. Газовой службой переварен по проекту газовый стояк (ранее в квартире стоял АОГВ+ колонка).
    Все трассы планируется приложить медной трубой, диаметры указаны на схеме. Маленький радиатор будет установлен в санузле (взамен полотенцесушителя).
    Вопросы следующие:
    1. Можно ли подключить комнатные радиаторы так, как указано на схеме?
    2. На схеме не указана арматура, т. к. плохо понимаю, что нужно установить на радиаторы - просто шаровые краны?
    3. Маленький радиатор в санузле - вентильный, другого (компакта) в таком размере у поставщика не было (и кажется, все радиаторы с нижним подключением являются вентильными). Это очень критично?
    Я понимаю, что вопросы откровенно дурацкие, и наверняка я упускаю что-то более важное, но я абсолютный чайник в вопросах отопления, а систему нужно собрать и запустить.
  2. spooker
    spooker
    spooker
    Архангельск
    Приношу извинения, на схеме указан только тип радиаторов. Их мощность (для температурного режима 75/65/20) следующая:
    22-600*800 - 1367 Вт,
    22-600*1200 - 2051 Вт,
    11- 500*600 - 509 Вт.
    Вывод котла в дымоход, не на улицу.
  3. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Да броде бы хорошо.
    можно
    желательно регулировочные, так проще отбалансировать. [​IMG]
    вообще не критично.
    А сколько наружных стен в квартире?
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Природный газ в квартирах Архангельска?
  5. spooker
    spooker
    spooker
    Архангельск
    Квартира не в Архангельске.
    Наружные стены - только те, что с окнами/балконными дверями. Квартира не угловая, слева и справа соседи.
    Вопрос с арматурой ставит в тупик еще и потому, что в инструкции к котлу есть 2 не очень понятных мне пункта:
    1. "Монтаж термостатических регулирующих вентилей на радиаторе котельной запрещается. "
    Здесь явно какие-то огрехи перевода? Вентили ручной регулировки под этот пункт не подпадают, так ведь? Я понимаю, что можно попытаться отбалансировать систему и шаровыми кранами, только не факт, что в процессе они могут перестать отвечать своему прямому назначению - быть запорными/отсечными.
    2. "Чтобы снизить уровень шума от потока воды, необходимо установить перепускной клапан, или, в случае двух трубных систем отопления - трехходовой клапан на наиболее удаленном радиаторе."
    Что это за зверь такой - треххоодовой клапан? Как он выглядит?
  6. spooker
    spooker
    spooker
    Архангельск
    А регулировочные краны необходимо установить и на подачу и на обкатку на каждый радиатор?
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Откуда эта глупость?
    В инструкции выложенной в интернет этой информации не нашёл. Но в данном случае, действительно, термоклапана лучше не применять, а подключить комнатный регулятор.
  8. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Ну речь идет об отдельной котельной видимо, но и в этом случае непонятно.
    Есть предположение, что запрещается устанавливать вентили в котельной, чтобы случайно не закрыть их, тогда в котельной может упасть температура ниже +5 градусов и котел сам включится (встроенная защита от замерзания).
    Ну Вам это не грозит котел то будет стоять в кухне.
    Где Вы это прочитали?
    Краны (не только регулировочные) ставятся для того, чтобы можно было снять один радиатор на работающей системе отопления, а не останавливать всю систему.
    По поводу двух регулировочных, достаточно и одного, но эстетика страдает, а разница в стоимости у нас, 1,25 доллара за один кран.
  9. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    А что с газом в квартирах Архангельска экзотика или непозволительная роскошь?
    Ну это так, для общего развития.
  10. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Разница 1,25 доллара, у нас, между этим вариантом [​IMG] и этим
    [​IMG]+[​IMG]
    Первый вариант бывает с регулировкой, но дороже.
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @Автомеханик, Газ есть, но не про нашу честь :)]
    Только ТЭЦ и небольшие местные котельные.
    Но, идет на окраине прокладка газопровода к жилым домам.
    Так что может быть когда нибудь и будет у монтажников и продавцов на улице праздник.
  12. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    А плиты в квартирах электрические? И тариф соответствующий? Прям как у нас в 14 этажках.
  13. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Где то электрические, с соответствующим тарифом. А в домах 70 - 90 годов постройки есть газовые плиты на СУГе. Соответственно во дворах зырыты газгольдеры и они на несколько 9 этажек.
    14 этажек очень мало. Только новострой. Болота кругом.
  14. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Да, а я думал, что у нас много не газифицированных домов (частных), в квартирах везде газ. Поэтому и уточнил.
    По поводу 14 этажек там вроде как газ не поднимается выше 10 этажа, поэтому и электричество по соотв. тарифу.
    Ну а если частный дом, то только ТТ или электрика?
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    В частных и ТТ и электрика и ЖТ и все вместе в разных вариациях.
    В последних трех коттеджах устанавливала организация (где я скромно являюсь сотрудником) ЖТ с электрокотлом в резерве, или днем ЖТ, а ночью на автомате эл. котел.
    Но самое основное, это дрова и русская печь. Благо дров хватает.
