Помогите с отоплением дома 5*8 м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем миша грек 1987, 23.12.13.
  1. миша грек 1987
    миша грек 1987
    миша грек 1987
    Тверь
    Друзья помогите с отоплением дома 5 на 8 метров. хочу сделать закрытую систему отопления. Котел твердотопливный ОЧАГ. Купил радиаторы ростерм 6 штук 30 на 100 см. как все это правильно собрать? Хочу однотрубную систему попробовать сделать. схему приложу позже
  2. миша грек 1987
    миша грек 1987
    миша грек 1987
    Тверь
  3. миша грек 1987
    миша грек 1987
    миша грек 1987
    Тверь
    Прошу помощи дорогие форумчане!
  4. миша грек 1987
    миша грек 1987
    миша грек 1987
    Тверь
    Всю разводку планирую сделать 25 трубой. подводка к батареям 20.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Помогать в таком варианте, закрытой ПП - системы с ТТ-котлом, надо еще "охотников" найти. :flag:
    ("подводные камни" - в FAQ-е подраздела).
    Там же и все об однотрубной системе. Одна из тем :http://www.forumhouse.ru/threads/62014/
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да вы батенька екстримист или естет. выбирайте правильное.
  7. миша грек 1987
    миша грек 1987
    миша грек 1987
    Тверь
    А какая система мне тогда подойдет? Дайте совет!
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Котёл ТТ, возможны перебои с эл. энергией, исходя из этого:
    1. сталь;
    2. ЕЦ, открытая с верхним розливом (дом одноэтажный)
    Если "панельники" не лучший вариант, у радиаторов кроме габаритов (неполных) ещё и теплоотдача декларируется.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если не выбрали, то делайте неубиваемую из стали. гарантия 30-50 лет. работает без электричества, трубы ещё и регистрами служат (батарей меньше).
  10. миша грек 1987
    миша грек 1987
    миша грек 1987
    Тверь
    Хотел сначала сделатьхотел сначала сделать открытую с принудительной церкуляцией, но говорят что панельные радиаторы только для закрытой СО. заливать планиную антифриз. Если сделать открытую с принудительной церкуляцией, то сколько тогда прослужат батареи и подойдут ли они. я уже их купил! Не поторопился ли я?
  11. миша грек 1987
    миша грек 1987
    миша грек 1987
    Тверь
    Купил панельники потомучто они больше всего подходят под антифриз
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @миша грек 1987, Вам нужно делать двухтрубную схему отопления с верхним рОзливом.
    Ту, которая справа вверху.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    кто ж их проверял то? посмотрите на сайте производителя, может у них там где есть прокладки не терпящие антифриз.
    вам надо в систему втюхать то что есть или сделать её рабочей? сдайте в магаз обратно и возьмите на те же денги то что надо ИМЕННО ВАМ, а не то что продаёт продавец.
    и не забудьте, что для открытой системы подойдёт антифриз только на ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЕ - это натурпродукт, при испарении не вреден, в отличие от тех что на этиленгликоле.
  14. миша грек 1987
    миша грек 1987
    миша грек 1987
    Тверь
    Подскажите а если сделать с нижней разводкой как я нарисовал, то СО не будет работать тогда? разъясните пожалуйста неучу!)Почему данная схема не будет работать? Температуру в ТТ котле будет сложно регулировать?
  15. миша грек 1987
    миша грек 1987
    миша грек 1987
    Тверь
    В данных радиаторах используется антифриз только на основе пропиленгликоля
