Появилась мысль достроить дачу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем СеверВолк, 23.12.13.
  1. СеверВолк
    СеверВолк
    СеверВолк
    Есть дачный участок. Без света и газа. Вид "Частная собственность", Категория "Земли поселений", Назначение "Для ведения садоводства".
    Хотел построить блочный домик для отдыха. Приехать пожарить шашлычки ну и все в таком духе. (Свежий воздух и тишина) На участке мной 2 года назад залит фундамент - лента 40на50 по гравийной подушке. По центру залил из остатков бетона плиту 40см высотой, 80 на 80. Как раз под камин) Потом появились финансовые трудности и идея заглохла.
    Есть идея весной домик достроить и воспользоваться дачной амнистией. Только вот не уверен, успею ли до марта 2015 года узаконить и получить права собственности на дом.
    Так же проблема - как перекрыть пролет 6.5м ? Когда фундамент закладывал, был на эмоциях и не думал про это.
    Имеющийся бюджет - 100тыс.р. На коробку, крышу, черновой пол по грунту и печку, а там как останется.
    Отступ фундамента до границы с соседом - метр, потому и думаю поторопиться с амнистией. Может кто поскажет что с крышей делать, да и вообще что думаете об этой затее?
  2. СеверВолк
    СеверВолк
    СеверВолк
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если рубли российские -ничего не останется ... наверное уже на этапе туалет/забор/бытовка
  4. СеверВолк
    СеверВолк
    СеверВолк
    Нууу. мне ведь по факту нужна только коробка. да и цены в моем районе не московские, песок, цемент, гравий недорогой. Профнастил 250р метр. Самое дорогое - деревянное перекрытие крыши и кровля, ну и стены еще ложить. строю естественно сам.
    Туалет и бытовка не нужны.
  5. СеверВолк
    СеверВолк
    СеверВолк
    Фундамент 6.5 на 6.5, всего ничего.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Пишите смету - без нее, легко ошибиться + процентов 20-30 на непредвиденные расходы
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Досчатыми фермами. Скололить можно из 50х150. Сразу и перекрытие и крыша.
    Хотя тут пишут молодцы способные за 300 килорублей от нуля до ключа построить, но я тоже сомневаюсь про коробку за 100к. Если только без окон-дверей и блоков для стен хватает тех что на картинке видны.
  8. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Посмотрите эту тему: http://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    Пенопластом, который останется от опалубки, можно обить фасад в качестве утеплителя. Только если его использовать на фасаде, нужно брать фасадный ПСБ-С-25Ф.
    Если увеличить толщину бетона на 2 см, можно будет в перекрытие имплантировать трубы теплого пола и завести их в коллектор. Будет Вам готово сразу низкотемператуное напольное отопление. Только это инерционная система, в режиме "дачи" она вам навряд ли подойдет. Хотя, если будете планировать визит на дачу за неделю, можно будет дистанционно включить отопление (см. GSM контроллер) и приехать уже в теплый дом. :super:
  9. СеверВолк
    СеверВолк
    СеверВолк
    Блоки естественно померзли, сыпятся - их покрошить на подсыпку пола, плюс частично там засыпано землей из траншеи. Потом где то 25см площадки в 36м.кв. внутри засыпать ПГС-ом. 9кубов. Тысячи 3 хватит, узнавал.
    Потом гдето 900 блоков с доставкой. 22000р. Плюс армопояс, цемент, песок по мелочи. Самое геморойное для меня это крыша. Профнастила одного тыс. на 15
  10. СеверВолк
    СеверВолк
    СеверВолк
    Именно насчет ферм и думаю. Так сказать эконом вариант. Была мысль из блока колонну на имеющейся плите поставить и опереть на нее центральную балку, а уж на нее стропила, но вспомнил про неравномерную усадку плиты и ленты...(Вот насчет фермы думаю, как просчитать и организовать правильно.
  11. СеверВолк
    СеверВолк
    СеверВолк
    С юристом знакомым разговаривал. Говорит ставь коробку, крышу. Земляные полы даже говорит не проблема. И прямиком к нему.
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    6.5 м мелочь, если нет под рукой конструктора (за совместно выпитый коньяк), то в интернете можно подсматрывать готовые фермы и по их образцу самому на коленке сварганить.
  13. СеверВолк
    СеверВолк
    СеверВолк
  14. СеверВолк
    СеверВолк
    СеверВолк
    С фермой более менее понятно, осталось с из шагом разобраться
  15. СеверВолк
    СеверВолк
    СеверВолк
    Подсмотрел ферму в интернете, как и советовали. Надеюсь фермы с шагом один метр будет достаточно. На ближайших базах в наличии только доска 50 на 150, из нее и придется "лепить" прекрытие... Чтото упустил? По фермам планируется обрешетка из обрезной доски и профнастил.
