Дом из бревна для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Котяра877, 23.12.13.
  1. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Есть желание построить деревянный дом из бревна под рубанок 28-32 см, полутороэтежный, 10х12 пятистенок с выносной верандой +гараж, вот примерный план первого этажа.
    Отделывать ничем не хочу, хочу оставить кругляк, как снаружи так и изнутри, отшлифовать и обработать.
    Вопрос вообщем то такой, хватит ли пока печки для отопления данного дома?
    Возможно печка плюс паровое отопление.
    Архитектор уговаривает сделать двойной сруб например из 22 бревна, а между стенок утеплитель, но я про такое даже не слышал, плюс это удорожит сруб чуть ли не вдвое.
    Вообще насколько реально проживать постоянно в таком доме? Вопрос даже не про печку, а будит ли такой дом держать тепло? Или нужно дополнительно утеплять его?
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Если дом срубят качественно, то в таком диаметре ПМЖ самое то
  3. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Лично я уверен, что правильно рубленый дом будет теплым. Паз в таком бревне 12-15 см, и лучше на мох.
  4. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Я тоже по чему то уверен, но архитектор говорит будет холодно и одной печкой не протопить.
    Сам проект ещё в проекте, но внешние размеры думаю не изменяться. после однокомнатной квартиры мне наверно дворцом покажется.
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Гараж строить из кирпича, блоков и пр. но не рубленный и тем более не связанный с домом.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    @Котяра877, а где, в каком городе Вы строиться собрались?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    У меня конечно дом не такой большой, но около 80м2 по полу есть. Отапливался одной печкой, правда с встроенным котлом под водяное отопление, но в сильные морозы сильно перегревать приходилось печь, т. к. трубы остыли - становится холодно в доме, хотя сама печь горяченная. Дом из бревна 22-26см., внутри протёсан, но снаружи обшит просто вагонкой, а внутри гипсокартоном, т. к. дерево надоело, поэтому хочется клеить обои. Дому уже за 60, а раньше вроде не разрешено было архитектурой оставлять дома не обшитыми, поэтому пусть и безобразно, но чтоб однообразно было:aga:. Сейчас в помощь к печке сделал котельную, но всё равно раз в 2-3 дня немного её протапливаем для сухости. :hello:
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Имхо лучше вообще отдельно от дома
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Что касается гаража, скажу так, а я за рубленный:victory:, т. к. в дереве машина не так быстро гниёт, чем в кирпичном (блочном).:hello:
  10. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Две двери из столовой -гостинной на террасу без тамбура не есть гуд. оставьте одну
  11. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Машина не пожизненно, а дом на долго. Гараж отдельно.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Отдельно делать или вместе - это уже другой вопрос, а я просто высказал мнение по поводу из чего его делать. Хотя я бы сделал вместе;), т. к. это удобно, к тому же одна стена будет "тёплая", соответственно не так гнить. :hello:
  13. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Строится хочу в МО, Павлово-Посадский район д. Сонино.
    По теме проекта дома так он ещё в проекте, внутренние изменения возможны, двери на террасу действительно одной хватит.
    По теме гаража ставить отдельно не хотелось бы ибо в ширине места маловато, деревянный плохо? По чему? греть машину, тем более ремонтироватся там точно не буду, так барахло бросить, квадрик поставить, косу пилу и т. д.
  14. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Фундамент какой посоветуете? Что ленточный это понятно, ширина и глубина интересует, марка бетона, УГВ высокий если это важно. грунт 30-35 см земли, дальше песок.
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    тогда самое правильное решение будет, первым делом поменять архитектора.
