РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. На даче построили новый туалет/душ, в своем садоводстве посоветовали обратиться к дядечке который нам и построил. Приходил смотрел, все обговорили. Но у нас на участке во время дождей стоит вода между грядок. Об этом ему сказали. С ним ездили все покупали. Выбирали кольцо с дном и без...в итоге купили без дна...Теперь в новом туалете в кольце стоит вода, (на фото). Дядечка только плечами пожал. Что можно сделать? как воду убрать...бетоном сказали бесполезно заливать, все равно вода будет. Если сарай поднимать, кольцо вынимать и ставить кольцо с дном...то это очень дорого. На втором фото стульчак, так разве должно быть, как его обшить чтоб этой дыры не было землю видно...этож не погреб. Я девочка-блондинка прошу не ругать за глупые вопросы, совсем в строительстве не понимаю(.
@Арино4ка 1. Фотографий не видно. 2. Может пусть вода там и стоит? У некоторых моих друзей так и есть. Фонтаном же бить не будет. Что вас в этом варианте не устраивает? 3. Если сделать герметичную ёмкость, то её придётся потом куда-то откачивать. Куда? Машину вызывать? Если решитесь на герметизацию, то ждёте теплого времени года. Туалетом не пользуетесь пока, что бы потом не возиться в г... Откачиваете воду и делаете дно по месту из раствора смешанного с жидким стеклом. Всё.
Спасибо. Да хотели откачивать, мы там только лето живем, поэтому думали раз в 3-4 года машину вызывать. Первое фото, это с улицы. Второе, стульчак сверху.
1. То, что внутри не будет воды. но будет только оно может повлечь за собой сильные запахи, если вы не будете использовать биодобавки. 2. У вас нет вентиляции из ямы. 3. Выступающие элементы из дерева которые видны через отверстие имеют все шансы быть забрызганными.
Заглушайте сортир, потом будет вам колодец для полива или же накопительная емкость для дренажа. Выкопаете кольцо и перенесете. Тут целая тема про сортир на первом месте в ветке, почему не почитали, прежде чем строить у себя, где вода так близко? Если своего опыта нет, то надо не к соседям обращаться, а к народному опыту, который на форуме и есть. Дядечка, как ваш, с большой вероятностью м..к может оказаться, а вот на форуме, где людей много, такая концентрация м..в маловероятна, всегда кто-то поправит. Вам надо или ведерко с компостом, или торфо-био-туалет. Или громоздить настоящий септик, с периодическим выкачиванием, но без надежды, что он будет герметичным все годы. Ваше кольцо можно использовать также как перепускную емкость для душа. Кольцо вынести за пределы строения душа, вывести в него трубу из поддона душа, и из этого кольца, но выше, вывести трубу еще куда-то, может, в сточную канаву садоводства. Но вообще-то для перепускной емкости для душа не нужно такого громоздить, достаточно закопать просто пластмассовую емкость с дырками. Так что оставьте кольцо как накопитель для дренажа.
Уже не в одной теме я высказывался против всевозможных ям, бочек и колец. Особенно при высоком УГВ и суглинке. Септик, био, торфяной. В крайнем случае, легковынимаемый ящик. В данном варианте амбре, неприглядный вид, да ещё и бульк...Не пользуйтесь. С Новым Годом! ПС "Дядечку" того поздравьте, и дел с ним больше не имейте.
Ну по идее любой септик нужно выкачивать (активный ил скапливается), а вот насчет герметичности - если септик нормально заякорить и правильно сделать "обвязку" (я про трубы подводящие и выводящие) то все будет герметично. По поводу фото - получилась дорогая выгребная яма. Лучше сразу переделать. С Уважением...
Мы живем на государственной даче и там кольцо то же на половину под домом, а сверху в доме унитаз со смывным бачком как в городе. Все попадает прямо в кольцо по прямой трубе. В доме периодически подпахивает. Септик ставить не хотим, так как дача не наша, а государственная. Может есть способ избавиться от запахов в доме не дорогой, своими силами, может добавки какие или еще что то? Посоветуйте пожалуйста. Картинку нарисовала как смогла
@id115587476, кольцо герметичное или без дна? Сухое стоит лили с жидкостью? Вытяжка есть из него или нет?
С дном, жидкость налила доктор робик, ни какой вытяжки нет, просто с улицы прикрыт дощечками (типа крышка).
Если с дном, то куда девается при переполнении излишки? Машину вызываете? Есть возможность закрыть дощечками или чем-нибудь плотно и вывести трубу для вентиляции желательно выше крыши?
С дном, приезжает машина, Закрыть сможем но только половину, вторая половина под домом, вентиляцию как делать? Просто вставить трубу выше крыши и все? Прямо в кольцо до самого дна или как ?
@id115587476, не до дна, а до верха что бы воздух вытягивала. Но и приток нужен. Но если только половину закрыть можете, то не поможет скорее всего. Странное и непонятное (неграмотное) решение с 1 кольцом и открытым. А нельзя как-то администрацию или с кем у вас там какие-то дела/обязательства обязать решить проблему вони?
