1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Подскажите по вентиляции туалета
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем semerina, 02.09.11.
  1. semerina
    semerina
    semerina
    Подскажите, как правильно сделать вентиляцию в дачном туалете.
  2. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Как сделан туалет? Выгребная яма? Вентилировать надо выгребную яму, 110-ю трубу выставляете метра на 4 вверх из верхней точки выгребной ямы, и делаете закрывашку на "очко", а внутри, если конструкция не герметичная, продуется само собой...
  3. semerina
    semerina
    semerina
    Это реально помогает от запаха? Спасибо
  4. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Если труба высоко то реально поможет, крышку только не забывайте закрывать
  5. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    От запаха реально помогают бактерии. Продаются в хозмагах. Но вентиляция должна быть, конечно. Если из 110 трубы, то венчать можно как грибком (они в принципе есть) или тройником развернув его ось по направлению превалирующего ветра. Насчет высоты ... Может не надо такую высокую, а то громоотвод придется ставить :aga:
  6. Gufen
    Gufen
    Gufen
    Оренбург
    А 2 метров не хватит?Или чем выше-тем лучше?
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Установите её с солнечной стороны, в ней будет нагреваться воздух и выдавливаться наверх забирая внизу. Только надо ставить на 15-20 см. выше самрй высокой точки на крыше. И запах будет:
  8. Gufen
    Gufen
    Gufen
    Оренбург
    А трубу какую лучше 50 или 100?
  9. And70
    And70
    And70
    Лучше 110. А еще лучше, чтобы она при этом была черного цвета.
  10. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    У нас на даче никакой трубы нет, правда, домик сам старый ему около 18-20 лет кругом одни щели, а в низу 2 дырки прокопаны. Что называется затраты минимум и ни какого запаха.
  11. ChitoK
    ChitoK
    ChitoK
    Eaf
    Вообщем на рисунке схема. туалет уже к сожалению демонтировать нельзя. я думаю как справа на схеме, сверлом сзади снизу туалета высверлить под трубу отверстие и вывести. может есть еще какие то варианты? какой диаметр трубы нужен?[​IMG]
  12. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Диаметр не меньше 110
    Трубу лучше поднять повыше параллельно стенке (пусть будет колено) чтобы возвышалась над крышей, сверху козырек на трубу. Лучше трубу ставить с солнечной стороны чтобы прогревалась - тогда и тянуть лучше будет.
  13. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Добавлю.
    Высота трубы от уровня земли (или начала трубы если её не отпускать вниз) не менее 3,5 м., на каждое колено в 90 градусов добавляем ещё пол-метра. Сверху обязателен дефлектор. В любом случае высота не менее 1 метр от конька крыши.
    Дефлектор:
    http://www.ing-seti.ru/?p=64
    программа расчёта конуса здесь
    http://www.chipmaker...iles/file/6186/
  14. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Может кто подскажет...
    Нужно пройти кровлю туалета (ОСБ+мягкая кровля) вент. трубой Ф 75мм (торфяной туалет) как посоветуете сделать побюджетней, но надёжно ?
    На рынке видел проходки: лист металла, вроде алюминий и гофра из резины или силикона, но дороговато как-то 1200р.
    Если нет вариантов, то придётся тратиться...
  15. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Так выпилите в кровле отверстие на 75 мм вставляйте трубу, на битумный клей приклейте кусок мягкой кровли (вырезать круг, отверстие внутреннего диаметра сделайте чуть меньше, оденьте на трубу) стык промажте. И всё .:hello:
