Проблема с СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Stammer, 23.12.13.
  1. Stammer
    Stammer
    Stammer
    Проблема с СО
    Печка с встроенным водяным регистром, двухтрубная система отопления. Подача верхняя, обратка нижняя.
    Изначально система была с естественной циркуляцией. Так как наклоны труб не были соблюдены, то радиаторы прогревались долго, угля уходило много.
    Врезал на обратку циркуляционный насос. Получилась система с комбинированной (совмещенной) циркуляцией.
    После запуска системы с насосом, радиаторы стали быстро нагреваться, угля стало уходить значительно меньше.
    Но появилась проблема, после первого запуска системы, последний четвертый радиатор и часть подающей трубы, остаются холодными.
    Подозрение на завоздушенность системы.
    Пробовал со всех радиаторов сливать воду, контролируя уровень в расширителе.
    Проблема осталась.
    СХЕМА:
    1. На радиаторах стоят сливные краны.
    IMG_1400.JPG IMG_1401.JPG IMG_1402.JPG IMG_1405.JPG IMG_1406.JPG IMG_1407.JPG
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Это точно ДВУХ трубная система? Дай фото второго радиатора чёткое. И зачем так насос ставить?
  3. Stammer
    Stammer
    Stammer
    Ниже фотки в хорошем качестве, второе фото и есть радиатор № 2. Обратка начинается с первого радиатора, идете по низу и все остальные радиаторы подключаются к ней. А что не так с уст. насоса?
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    електрокоробка сверьху должна быть. да и заужено всё напрочь.
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Всё, разглядел. Классическая совковая сборка (не твоя). Я б насос поставил без вот таких хитрых отводов. Кран красный перекрывай тогда, пусть через насос идёт.
    Проблема в следующем у тебя, вода ищет более лёгкий путь, поэтому некоторые радиаторы даже без воздуха могут быть холодными. Тебе надо чуть кранами поддушить те радиаторы, которые тёплые, чтоб вода к холодным пошла.
  6. Stammer
    Stammer
    Stammer
    Вал ротора должен находится горизонтально, поэтому так и поставил.
  7. Stammer
    Stammer
    Stammer
    Специально ставил так насос, что бы была еще и естественная циркуляция, так как часто свет рубят.
    Почему тогда раньше 4 радиатор грелся, до того как насос встроил.
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Если сливал воду, то много воздуха щас. Включай щас поток через насос и на насосе максимальную скорость ставь (тока я не знаю как ты это сделаешь, коробка реально сверху должна быть!). Из чугунины воздух может неделю и больше выходить. Вобщем жди.
  9. Stammer
    Stammer
    Stammer
    Ты имеешь ввиду зауженность трубы вместе установке трубы, так насос ведь стоит, протянет!
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    кто считал то что он протянет?
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Соглашусь, меняй с 25 на 32 все
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    надо ставить столько же ДУ, сколько и есть в системе. но ДУ, а не наружку.
  13. Stammer
    Stammer
    Stammer
    Радиаторы стали быстрее нагреваться с насосом, нежели раньше когда только естественная была!
  14. Stammer
    Stammer
    Stammer
    что значит ДУ?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    диаметр условный - внутренний.
    насос обычно ставят когда система крива. но то что вы сваяли это тоже та же кривизна.
