Расчет вводного автомата - учет индуктивной составляющей
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitryo, 23.12.13.
  1. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Здравствуйте
    Следуя вот этому расчету http://www.forumhouse.ru/threads/101922/#post-2580082
    при выделенных 7 кВт однофазной сети получаем I = 7000 / 220 = 31,81 A и в этом случае ближайший номинал вводного автомата 40 А.
    возник вопрос по поводу "... а для нагрузок с индуктивной составляющей - I=P/U*cos ф, где соs ф - так называемый коэфф. мощности, который меньше единицы (многие для расчетов берут усредненный - 0,75) - благодаря которому ток еще вырастает ..."
    в этом случае получается I = 7000 / 220 * 0,75 = 7000 / 165 = 42,42 A и ближайший номинал вводного автомата 50 А.
    что такое нагрузки с индуктивной составляющей и в каких случаях нужно делать расчет вводного автомата с учетом таких нагрузок а в каком случае учет таких нагрузок делать не нужно?
  2. ИванШ
    ИванШ
    ИванШ
    Нижний Новгород
    А вам правда 7 кВт выделили? А в ТУ написан какой автомат? 32 А существуют автоматы кстати.
    1 Нагрузки, потребляющие реактивную мощность. Электродвигатели, трансформаторы, дроссели и т. д.
    2. Расчета делать не надо, сети выделяют киловатты, а не кВА.
    3. В ТУ довольно конкретно указывают АВ ввода какого номинала поставить. Отступления чреваты.
  3. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    да-да 32 ближайший, извиняюсь
    выделили ровно 7 кВт. в ТУ про автомат ничего не написано
  4. ИванШ
    ИванШ
    ИванШ
    Нижний Новгород
    Какие то ТУ "ниочем"). Хоть 32, хоть 40 ставьте. Проект на согласование носили им?
  5. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    не носил и как-то не планировал) можно ведь подписать договор и приступить к выполению ТУ. нарушений ведь не будет ввиду того что в ТУ не указано какой автомат ставить.
    а что по поводу cos ф ?
  6. ИванШ
    ИванШ
    ИванШ
    Нижний Новгород
    В двух словах не скажешь. Если не имеете дома трансформаторов, дросселей для ламп ДРЛ суммарной мощностью, близкой к максимально выделенной, то нечего вам париться. Для уяснения сущности посмотрите видео первое по списку https://www.google.ru/search?q=для+...днату+конденсатор&rls=org.mozilla:ru:official
  7. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Пока нет возможности посмотреть (на работе) задам, с вашего позволения, попутные вопросы.
    По какой все-таки формуле принято делать расчет вводного автомата? c учетом коэффициента или без учета. Если с учетом, то в моем случае при установке автомата на 50 А у меня не будет фактически ограничения в 7 кВт а будет 50 * 220 = 11000 что конечно не имеет смысла для однофазной сети но тем не менее дает мне возможность реально использовать все 10 кВт а не 7 выделенных. Я конечно буду рад если есть аргументы и обоснование (для СО) за то чтобы установить автомат большего номинала нежели минимально допустимый на 32 А.
  8. ИванШ
    ИванШ
    ИванШ
    Нижний Новгород
    ИМХО цифра 7 не с потолка взята, по расчету соответствует АВ 32 А, 5.5 кВт - АВ 25А и т. д.
  9. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    мне сказали что если мне выделят больше чем 7 то будут перекосы в сети и у соседей (которых практически нету) возникнуть перебои. почему мне не объяснили. я лично думаю что это байки и они просто привыкли давать по минимуму и неохотно повышают. но с другой стороны а что если у меня действительно оборудование которое требует большей пусковой мощности и будет вырубать автомат на 32 А. неприятно... сварочники и всякие другие среднемощные инструменты есть в планах.
  10. ИванШ
    ИванШ
    ИванШ
    Нижний Новгород
    Трубопроводы варить собираетесь? Преобразованием электроэнергии заниматься? Нет? Бытовой сварочник редко более 25А потребляет, да и то про резке на максимуме. Наждак - 0.1- 1.5 кВт зависит от электродвигателя.
  11. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    но если есть в формуле расчета коэффициент почему я при расчете должен его отбрасывать и тем самым ухудшать свои условия работы? откуда я знаю какое у меня будет оборудование через пол года и тем более через 5-10 лет
  12. ИванШ
    ИванШ
    ИванШ
    Нижний Новгород
    Это примерно как в магазине требовать не килограмм, а 1.4 кг с учетом коэффициента притом, что оплачен 1кг.
    есть формула P=U*I, а есть S=U*I*cosF. Вот Вам выделили по первой активную мощность, а Вы считаете по второй полную.
  13. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    По ссылке http://www.forumhouse.ru/threads/101922/#post-2580082 приведен пример расчета автомата для 7 кВт но для 3-х фазной сети. Товарищу насчитали автомат 3 * 16 А = то есть в сумме 48 А и это с учетом индуктивной нагрузки.
    В этом собственно и вопрос этой темы. как принято делать расчет с учетом или без учета? Если кто как пожелает то я бы сделал с учетом. Если это просто вопрос моей настойчивости перед СО добиться учета индуктивной нагрузки то почему не сделать этого? Если же есть конкретные прописанные правила и формулы где коэффициент НЕ учитывается то другое дело.
  14. ИванШ
    ИванШ
    ИванШ
    Нижний Новгород
    Для трехфазносй сети
    Р=1,73*I*Uл*cosф (1,73 - это корень из трех; Uл - линейное напряжение (380 В).
  15. ИванШ
    ИванШ
    ИванШ
    Нижний Новгород
    Вы не понимаете. 16а на каждой фазе это не есть в сумме 48. Это значит что однофазный бытовой сварочник отключит этот автомат в режиме резки (потребив больше 16а) через небольшое время.
    А так насколько помню, на 3ф15кВт ставят 3*25А. Посчитайте по формуле выше.
