Выбор вводного автомата
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rjycnfynby, 07.04.11.
  1. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Всем доброго времени суток!
    Помогите пожалуйста рассчитать вводной автомат.
    Согласно ТУ отпущена мощность в количестве 7 кВт, приходит три фазы. Сколько ампер должен быть вводной автомат, если не трудно пример расчёта.
    Заранее благодарю.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А тут как посмотреть...
    При равномерной по фазам нагрузке 7 кВт - это порядка 11 А на фазу. Соответственно, автомат ставить 16 А. Но хватит ли вам этого? Если будет режим работы более 3.5 кВт на одной из фаз, то вводной АВ отключится.
    А если расчитывать, что возможен режим потребления всех 7ми кВт из одной фазы, то автомат на вводе нужно 32 А.
    ЗЫ: на мой взгляд, автомат на вводе менее 25 А - просто несерьёзно. Будь то однофазный или трёхфазный.
  3. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    В месяц расходуется примерно 3-3,5 тыс. киловатт , допустим фазы загружены одинаково, какая мощность тогда получится в час?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    СКОЛЬКО?:ogo::ogo:
    Или вы электричеством топитесь?
    3500 кВт - это круглосуточная работа 5-киловаттной нагрузки за месяц.
  5. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Получается так, на какой ток тогда выбирать вводной АВ?
  6. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А разве в ТУ вам не прописали? Дело в том, что электросети таким образом ограничивают потребление э/э (приблизительно).
    Расчет такой: на все 3 фазы дано 7000 Вт - по 2333 Вт на фазу (при одинаковой загрузке фаз. Ток одной фазы будет равняться 2333/220=10,6 Ампер. Вспоминаем формулу мощности из школы: P=U*I,где P - мощность, U - напряжение,I - ток. Отсюда: I=P/U, а для нагрузок с индуктивной составляющей - I=P/U*cos ф, где соs ф - так называемый коэфф. мощности, который меньше единицы (многие для расчетов берут усредненный - 0,75) - благодаря которому ток еще вырастает. Так что вам нужен автомат на 3х16 А (ближайшее значение к 10,6 среди распостраненных современных автоматов).
    А вот по поводу неравномерности загрузки линий я полностью соглашусь с ДмитрийМ - здесь добавить нечего. Удачи!
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если на этот ток, то АВ 16А.
    Если равномерная и не превышает суммарно 5 кВт, то хватит и 10А...
    Но я бы всеми правдами и неправдами старался бы поставить как минимум 25А.
  8. Alexandr2000
    Alexandr2000
    Alexandr2000
    Добрый день!
    Точно такой же вопрос: купил 7квт, к сожалению есть возможность только у ДНП купить мощностей, т.е. никаких ТУ нет... а есть договорчик где написано "предоставим 7квт, 380В". Местный электрик поставил щиток и автомат С16. Не могу понять меня дурят или нет...) Подстанция не перегруженная, все фазы в порядке, т.е. мне сказали "не волноваться" о равномерной нагрузке фаз. Вопрос наверно еще про принцип работы 3х фазного автомата: если будет больше 3,5квт на фазе он отключится, а если по 3квт на каждой фазе - не отключиться?! Т.е. суммарно будет взято 9квт?!
    Вопрос актуален, когда стройка закончится, хочу докупить до 15квт. Какой тогда автомат должны поставить?
    Кто-бы пояснил популярным расчетом или ссылкой. Спасибо!
  9. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Спасибо за ответы!
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1.Именно так.
    2.Думаю, что поставят 25А.
    3.А чуть выше расчёт не популярен?;)
  11. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Равномерность нагрузки фаз - это ваша парафия, то есть вы решаете как распределить свои мощности по фазам.
    Может вы имеете ввиду равномерность распределения нагрузок вдоль трассы ЛЭП...
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чем Вас этот расчёт не устроил:faq:, нужно всего лишь взять калькулятор:)...
  13. Alexandr2000
    Alexandr2000
    Alexandr2000
    В то время пока писал свой вопрос, появился пост от Vasja75 с методой расчета ;)
    Спасибо всем за помощь!
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
