Ликбез по подключению генератора через АВР
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем ConceptSto, 21.12.13.
  1. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, голова уже болит над этой проблемой, подключал генератор совместно с блоком автоматики, fubag6600 и fubag 7500 startmaster. У меня выбивает автомат после включения на блоке автоматики тумблер автоматического режима. Я грешу на то, что подсоединил фазу на фазу, привожу наглядную схемузаранее спасибо[​IMG]
  2. halex1
    halex1
    halex1
    Ввод городской (дачной) сети надо подключить на вход АВР (и фазу и ноль).Выход с АВР подключаете к щитку дома. Вам надо отключить ввод от щитка и подключить к АВР.
  3. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Load - это нагрузка. К этим клеммам должна подключаться нагрузка. Зачем Вы ее опять завели на автомат. Если у Вас однофазная схема N нужно коммутировать. Обратите внимание, для однофазного использования на пускатели установлены перемычки (на фото). Если интересует 3-х фазное использование, схему могу нарисовать
  4. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Всем большое спасибо, внесли ясность полностью! Вот по перемычкам, они обязательны? я подключил на места где указана фаза и ноль
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Перемычки нужны чтобы уменьшить нагрузку на контакты пускателя. Лучше их использовать.
