Проблемы по температуре внутри дома! нид хелп
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем VANGER, 21.12.13.
  1. VANGER
    VANGER
    VANGER
    Брест
    Въехал в дом 31 декабря 2012г (дом одноэтажный, стена была просто 40 см блок, потолок 10 см парока) площадь около 100 кв. до въезда дом топился около 2 месяцев. расход был около 300-400 кубов. потом, где то в середине января купил контроллер на стенку, точнее как то "программатор". Весчь улётная! сразу с 300-400 на 250! Мароз -20 у меня до 350 кубов в месяц. прошла зима. весна. Летом облицовал дом плиткой армхаус. в минске делают. кароч 5 см пенопласта, + сверху плитка в виде декоративного кирпичика под покраску. весь дом обшил, даже франтоны (второй этаж нежилой). осень. стало холодать. И тут бабах: ноябрь газ почти 300 кубов! откуда столько? мароза небыло, чердак не трогал, утеплитель не перекладывал, в чём дело? батареи все ОЧЕНЬ горячие когда включаешь. а тепло куда девается. Потолок как лежал так и лежит. Я понимаю что 10см минваты как то моловато, но пока хватит, за лето доложу до 20 (средств пока нет). сквозняков нет., Котёл работает без ошибок, воду сливал, фильтры чистил. Да, батареи арматура алюминиевые. Первую зиму нарадоваться не мог, а ща такая фигня. Оно то как бы не сметрельно, но просто интересно, из-за чего такое может быть. Спс
    пс приехал днём в 14,30, программатор показывает 21.4 гр. (дом не грелся с 8 утра) включил за час 21,6 гр. ?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это конечно мало.
    Что за блок? ГБ?
    Если да, то вот это
    один из самых плохих вариантов, который можно было придумать.
    Не буду утверждать, что проблемы в этом. Но вероятность того, что блок имеет влажность выше нормальной, полагаю близка к 100%.
  3. VANGER
    VANGER
    VANGER
    Брест
    Если предположить что это из-за блока и утеплителя, то что делать? Оно само просохнет, просто топить усилинней? или что? просто вроде как утепляли соседи, шубу делали, пенопласт на клей и короед. Тут вроде принцип тот же.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я высказал предположение.
    Сидя в Коломне, советовать, что делать в Бресте, не видя дом, не обследовав его - неправильно.
    Ищите. Проверьте состояния утеплителя на чердаке. Не мокрый ли где. Что у Вас снизу? там тоже желательно посмотреть, все ли в порядке.
    А со стенами. Я, повторюсь, предполагаю, что может увлажняться блок. Но насколько это критично - не берусь прогнозировать.
    Блок-то какой плотности?
  5. VANGER
    VANGER
    VANGER
    Брест
  6. VANGER
    VANGER
    VANGER
    Брест
    Утеплитель на чердаке нетрогали. 12-13 см Paroc польская минвата. Снизу черновая стяжка 5 см пенопласт половой, потом черновая.
    Просто я ещё заметил, что когда на улице сыро, то в доме ваще холодно. Просто если с это из-за утеплителя и блока, то что делать? просохнит или разберать надо?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это я понял уже раньше.
    Вопрос в том, что из-за ошибок в конструкции или из-за некачественного монтажа в утеплителе может скопиться влага. И тогда тепло через него может весьма хорошо уходить.
    Целиком конструкцию потолочного перекрытия написать можете?
    Кровля из чего? Конструкцию кровли тоже напишите.
    И вообще, в таких случаях лучше все описывать как можно подробней.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще конечно D400 + 50 мм ППС + отделка, плохо пропускающая пар- плохо.
    Но, повторюсь, не обязательно причина в этом. Или даже не только в этом.
  9. VANGER
    VANGER
    VANGER
    Брест
    Балки подбиты доской снизу, между балками на досках лежит плёнка изоляционная белая, на нем минвата 2 слоя по 5 см, чердак не жилой, по стропилам пробита плёнка, и уложена бетонная черепица, тяжёлая такая. ну и потолки навесные из гипсокартона.
    По сути, я так понимаю, 2 варианта:
    1. утеплитель отсырел за лето, потому что его не успел зашить сверху плёнкой (но по факту он такой же как и был, проверял, щупал, сухой, но малоли)
    2. блоки+пенопласт
    Больше вроде вариантов нет. Котёл в норме, окна в норме.
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Блоки отсырели, точно. У соседей штукатурка пар пропускает, у Вас плитка запирает. Почитайте Надёжного.
    Купите эл. осушитель воздуха, со временем блок просохнет, возможно. А так его морозами в крошку разорвёт,увы-вода...
  11. VANGER
    VANGER
    VANGER
    Брест
    А как оно отсыреть могло? летом клеил, дом сухой уже был. почитать Надёжного? это как?
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
  13. VANGER
    VANGER
    VANGER
    Брест
    И сейчас самый интересный вопрос: что делать? просохнет со временем или снимать плиты
  14. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Так какой у вас пирог стены? Блоки, минвата, пенопласт, плитка? Если так - то заперли влагу в стене, минвата должна быть мокрой и не греет...
    Основной принцип пирога - паропропукная способность материалов должна увеличиваться по пути наружу...
  15. VANGER
    VANGER
    VANGER
    Брест
    Блок 40см (400) + плита (www.armhouse.by) на клею, и стыки плит промазаны клеем внутри между плитами, + спереди промазаны фугой для наружки (на фото выше).
